byggmol 27.03.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Witam wszystkich mechanicznych:rolleyes:, rozważam jan gaz do mojej WM, przeczytalem cały ten wątek, I mam pytanie pokrewne;1. czy odpowietrzniki od pionów kanalizacyjnych wina się do kanałów wywiewnych czy wypuszcza np na strychu, bo kominy went. odpadają rzecz jasna, i drugie może tez nie do końca w tym wątku ale widze, że życie tu tętni ;2.Czy mając WM w domu i piec gazowy w kotłowni, kondensacyjny z zamkniętą kom. sp. wystarczy spaliny wyprowadzić za sciane np. ładną rurą kominową, bez budowy komina , tak? Chce zostawić komin tylko dla kominka i być gotowym ma walkę z doradcami tradycyjnymi jak juz zaczne budowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 28.03.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 można spaliny wywalać za ścianę i ile długości i kształt kanału ssąco-wylotowego mieszczą się w parametrach podanych przez producenta pieca i nie znajduje się bliżej innego otworu w murze niż pozwalają przepisy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plal 12.04.2011 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 A czy może się wypowiedzieć ktoś kto ma w domu zamontowany Jan-Gaz jak w praktyce się taka wentylacja mechaniczna sprawuje, bo z tego co czytam to większość osób dopiero planuje założyć taką wentylację. Ale ja chciałbym poznać opinie ludzi którzy już mieszkają w domu z taką wentylacją ponieważ chcę założyć takie rekuperator ale chcę być pewny, że będą to dobrze wydane pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 12.04.2011 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2011 plal, przejedź sie tam do mrowli, nie masz daleko, pooglądasz, podotykasz, popytasz, pogadasz z właścicielem, ja co mogę powiedzieć to przeciwprądówki są dobre ale krzyżówek nie bierz bo są za drogie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jorg Sorensen 17.04.2011 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 witam, planuję u siebie założyć WM z rekuperacją bez GWC. Ze względu na jakość wykonania, cenę, taki serwis i opinie rozważam zakup Jan-gaza, jednak mam pewne obawy:- jak zachowuje się ten rekuperator zimą, tzn. jak jest ze szronieniem? Czy występują u was problemy z tym, że reku zamarza i jakie są tego konsekwencje?- czy jan - gaz ma wbudowany jakiś system odszraniania i na jakiej zasadzie ten system działa?- czy ktoś z was może polecić firmę wykonującą instalacje WM na jan-gazie w okolicach Katowic/Górnego Śląska?- czy faktycznie występują problemy z "przechodzeniem zapachów", którymi tak straszą na forum?- w instrukcji urządzenia na stronie producenta znalazłem informację, że wymiennik można wyciągać i czyścić. Jak to w praktyce wygląda? Czy wewnątrz wymiennika gromadzi się tłuszcz i osad z okapu kuchennego?- w jaki sposób macie rozwiązany problem wentylacji garażu i wyciągu w kuchni? Czy mogę (i czy warto) podpinać pod reku także w/w powieszczenia i urządzenia. Garaż będzie u mnie dobudowany do domu z przejściem przez pomieszczenie gosp. proszę o odpowiedź osoby, które mają już praktyczne doświadczenie z tym reku i w/w problemami. dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 18.04.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 - jak zachowuje się ten rekuperator zimą, tzn. jak jest ze szronieniem? Czy występują u was problemy z tym, że reku zamarza i jakie są tego konsekwencje? zamarza, częstotliwość i długość odmrażania wymiennika zależy od projektu i wykonania instalacji - czy jan - gaz ma wbudowany jakiś system odszraniania i na jakiej zasadzie ten system działa? w prostszym sterowniku jest to wyłączanie wentyla nawiewnego, w bardziej zaawansowanym do tego jeszcze zwiększenie obrotów wywiewnego na maks, jest to jeden z prostszych systemów modulacyjnych i działa, nie ma grzałki - czy ktoś z was może polecić firmę wykonującą instalacje WM na jan-gazie w okolicach Katowic/Górnego Śląska? nie znam - czy faktycznie występują problemy z "przechodzeniem zapachów", którymi tak straszą na forum? tylko przy skopanym projekcie i wykonaniu - w instrukcji urządzenia na stronie producenta znalazłem informację, że wymiennik można wyciągać i czyścić. Jak to w praktyce wygląda? Czy wewnątrz wymiennika gromadzi się tłuszcz i osad z okapu kuchennego? nawet bez okapu coś tam zawsze siądzie ale nie ma tragedii, okap podpinasz przez metalowy filtr i wymienny kawałek kanału (nie koniecznie), to wystarcza bo opary tłuszczu łatwo się skraplają, wymiennik również możesz ale nie musisz myć - w jaki sposób macie rozwiązany problem wentylacji garażu i wyciągu w kuchni? Czy mogę (i czy warto) podpinać pod reku także w/w powieszczenia i urządzenia. Garaż będzie u mnie dobudowany do domu z przejściem przez pomieszczenie gosp. garaż można podpinać pod reku, rozważ tylko czy trzeba, jeśli będziesz go ogrzewał to możesz się pokusić o wm ale nie jest to wymagane, sam musisz ustalić co tam będziesz robił i czy wm jest do tego wskazana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 19.04.2011 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 Hej, Chcę w czerpni umieścić nagrzewnicę z GWC glikolowego. Pytanie brzmi czy ktoś może testował sterowanie pompką GWC przy wykorzystaniu sterownika Jan-Gaz-a (wyjście sterownika GWC). Bo z opisu konfiguracji sterownika to raczej pasuje do sterowania przepustnicą która bedzie otwierała/zamykała dolot powietrza przez GWC albo bezpośrednio z zewnątrz. PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jorg Sorensen 19.04.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 kangaxx, dzięki za odpowiedź! Czy orientujecie się jak to jest z odbiorem WM przez kominairza? Dziś miałem rozmowę z instalatorem, powiedział, że albo będziemy mieli projekt podbity pieczątkami projektanta (co kosztuje ok 800 - 1000zł), albo trzeba ciągnąć grawitacyjną na odbiór, żeby pokazać kominiarzowi. Jak było u was? Wystarczy wpis w dzienniku zrobiony przez kier buda? A może kier bud może machnąć się na projekcie zrobionym przez instalatora? Swoją drogą niezłe średniowiecze, w niemczech wszystkie nowe domy od tego roku obligatoryjnie muszą mieć WM, a u nas projektant budynku nie zaprojektuje, bo w starostwie odrzucają wszystkie projekty z WM przy wydawaniu pozwolenia budowlanego, i proponuje wpis w dzienniku w trakcie budowy; w trakcie budowy proponują wm połączyć z grawitacyjną, bo kominiarz nie odbierze.. rok załatwiałem papiery, stan surowy zamknięty postawię w 1,5 mies.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.04.2011 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Kominiarz wypełnia orzeczenie o prawidłowym działaniu wentylacji.Jest ono inne ( druk ) do grawitacji i inny do mechanicznej.U mnie wypełnił oba bo nie był pewien .Resztę robi kierbud.Nie wiem jak to się skończy bo jestem jeszcze przed odbiorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 20.04.2011 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 kominiarz nie jest od odbierania projektów bo się na tym nie zna tylko od pomierzenia skuteczności , nie musisz mu pokazywać żadnego projektu, on ma przystawić anemometr albo inną zapałkę i napisać że działa, ma sprawdzić czy nawiewy i wyciągi są tam gdzie powinny, w starostwie nie mają podstaw prawnych by odrzucać budynki z wm, jeśli tak robią to żądaj uzasadnienia na piśmie i po tym kto to podpisał możesz jeździć jak po świni instalatorowi powiedz by się w łeb puknął i zrobił kurs obsługi betoniarki (może w tej kategorii wykaże się wiedzą), żaden normalny kominiarz nie odbierze ci grawitacyjnej zmieszanej z wm bo jest przepis wyraźnie zabraniający mieszania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 20.04.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Nie ma problemu z odbiorem WM przez kominiarzy - jakoś nigdy nie spotkałem się z problemami, mimo iż wykonuję sporo instalacji. Czasem kominiarz ma pytania przy np. WM kotłowni gazowej, ale po kilku prostych cytatach z Warunków Technicznych podbija bez problemu Inna sprawa, że jeśli WM czy jakakolwiek wentylacja ma być odebrana, to musi być zaprojektowana i wykonana przez fachowca. Jak ktoś nie ma pojęcia o przepisach i pociągnie kanały "na partyzanta", to i kominiarz nie odbierze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 20.04.2011 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 ...jeśli WM czy jakakolwiek wentylacja ma być odebrana, to musi być zaprojektowana i wykonana przez fachowca. Jak ktoś nie ma pojęcia o przepisach i pociągnie kanały "na partyzanta", to i kominiarz nie odbierze po czym inwestor pozna fachowca, tu jest duża loteria kominiarz nie odbiera projektu tylko sprawdza działanie i wykonanie układu, skąd kominiarz ma wiedzieć czy kanały leżą po partyzancku czy żołniersku aby odebrać? do czego zmierzam? kominiarz nie sprawdzi czy kanały leża dobrze ani czy projekt dobry i wykonanie, sprawdzi tylko czy wieje i czy we właściwą stronę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j_saw 22.04.2011 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 Hej, Chcę w czerpni umieścić nagrzewnicę z GWC glikolowego. Pytanie brzmi czy ktoś może testował sterowanie pompką GWC przy wykorzystaniu sterownika Jan-Gaz-a (wyjście sterownika GWC). Bo z opisu konfiguracji sterownika to raczej pasuje do sterowania przepustnicą która bedzie otwierała/zamykała dolot powietrza przez GWC albo bezpośrednio z zewnątrz. PZDR Qter Tutaj INFOTERM dowiesz się wszystkiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 22.04.2011 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2011 (edytowane) Tutaj INFOTERM dowiesz się wszystkiego Dziękuję za linka ale niestety nie znajduje jasnej odpowiedzi na moje pytanie... . PZDR Qter P.S. W tym pdf-ie http://infoterm.com.pl/images/rekuperator-rzeszow/rekuperacja/DOC/Karta_katalogowa_-_WNW.pdf jest błąd w fi kroćców dla 420 i 500.... Edytowane 22 Kwietnia 2011 przez Qter dodatkowe info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j_saw 23.04.2011 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Qter Miałem na myśli, że zadzwonisz tam i porozmawiasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 23.04.2011 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2011 Qter Miałem na myśli, że zadzwonisz tam i porozmawiasz. w takim razie Wesołych Świąt PZDR Qter P.S. Zadzwonie po świętach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 11.05.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Powiedzcie mi dobrzy ludzie, czy ktoś samodzielnie liczył, po jakim czasie zwróci się zastosowanie wentylatorów na prąd stały? Z (marnych) wykresów na stronie producenta wynika, że obie centrale na pierwszym biegu pobierają podobną moc. Różnice pojawiają się dopiero na wyższych biegach, przy czym do trzeciego nie przekraczają 30W.30/1000[kW] * 24[h] * 0,5[zł/kWh] = 0,36zł na dobę = 131 zł rocznie.Zwrot tysiąca złotych nastąpi po siedmiu i pól roku. Długawo.A to wszystko zakładając stałą różnicę w poborze mocy 30W. A na pierwszym biegu zużycie dla obu typów wentylatorów jest takie samo. Ktoś liczył opłacalność zastosowania wentylatorów stałoprądowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 11.05.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 im mocniejsza centrala tym szybciej się zwrócą ale to i tak lata, w malutkich centralach dc to w ogóle bajer i nic więcej, zanim się zwrócą będziesz wymieniał zużyte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 18.05.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 Powiedzcie mi dobrzy ludzie, czy ktoś samodzielnie liczył, po jakim czasie zwróci się zastosowanie wentylatorów na prąd stały? Z (marnych) wykresów na stronie producenta wynika, że obie centrale na pierwszym biegu pobierają podobną moc. Różnice pojawiają się dopiero na wyższych biegach, przy czym do trzeciego nie przekraczają 30W. 30/1000[kW] * 24[h] * 0,5[zł/kWh] = 0,36zł na dobę = 131 zł rocznie. Zwrot tysiąca złotych nastąpi po siedmiu i pól roku. Długawo. A to wszystko zakładając stałą różnicę w poborze mocy 30W. A na pierwszym biegu zużycie dla obu typów wentylatorów jest takie samo. Ktoś liczył opłacalność zastosowania wentylatorów stałoprądowych? Jan-Gaz 350 DC - na najniższym biegu wentylator pobiera moc 19 W, na najwyższym biegu pobiera 54 W. Jan-Gaz 350 AC na najniższym ?(nie mogłem odnaleźć), na najwyższym biegu pobiera 105 W. Różnica 51 W. Wynik 51/1000[kW]*24[h]*0,5[zł/kWh]=0,612 zł na dobę = 223 zł rocznie. To jest już warte rozważenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 19.05.2011 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Tylko jak często rekuperator będzie pracował na najwyższym biegu i przy najwyższym obciążeniu? Tak dużo imprez planujesz? Ja pobór prądu odczytałem z wykresów. Na nich g... widać, ale coś tam można odczytać.Dla DC pierwszy bieg zaczyna się poniżej 50W, piąty kończy nieco powyżej 100W. To zgadzałoby się z twoimi danymi (19*2=38, 54*2=108 ).Dla AC pierwszy bieg zaczyna się podobnie, również poniżej 50W, piąty, na kończy przy 200W. Znów zgodnie z twoimi danymi.Z powyższego wynika, że z pewnością na pierwszym, a być może i na drugim biegu różnice w poborze prądu pomiędzy AC a DC są niewielkie. Pewnie, ja także chciałbym zapłacić i mieć oszczędnie, ale w tym wypadku oszczędność ta być może nigdy się nie zwróci.Dlatego jestem raczej zdecydowany na silniki na prąd przemienny. Teraz tylko zastanawiam się, czy kupić wersję ze sterownikiem E1 czy E2/E3?Nie wiem jak często, w praktyce, zmienia się wydajność reku? Bo kupować gadżet za 1000zł tylko po to, by dwa razy do roku przestawiał czerpnię i by-pas, mija się z celem, a wręcz jest szkodliwe. No - użytkownicy Jan-Gazów - jak, w praktyce, macie ustawione swoje rekuperatory?O każdej godzinie na inną wydajność, czy pracuje przez cały czas na I biegu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
