Piczman 19.05.2011 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Nie wiem jak często, w praktyce, zmienia się wydajność reku? Bo kupować gadżet za 1000zł tylko po to, by dwa razy do roku przestawiał czerpnię i by-pas, mija się z celem, a wręcz jest szkodliwe. Napiszę na swoim przykładzie. O ile na początku się bawiłem to teraz przestawiam na lato 75 % i na resztę część roku na 50 %. Jak jakaś impreza to 100 % . Tyle ! Wilgotność zawsze taka jak trzeba, no oprócz długotrwałych mrozów poniżej -10 C, wtedy trzeba dać na 25 %, no ale sterownik tego tez za Ciebie nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 19.05.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Wprowadzają już nowe rekuperatory i sterowniki co takie cacko już mają ( jeśli chodzi o mierzenie wilgotności ) - ale nie wiem jak wygląda jakość tego sprzętu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 20.05.2011 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 O ile na początku się bawiłem to teraz przestawiam na lato 75 % i na resztę część roku na 50 %. Jak jakaś impreza to 100 % . Tyle ! Wilgotność zawsze taka jak trzeba, no oprócz długotrwałych mrozów poniżej -10 C, wtedy trzeba dać na 25 %, no ale sterownik tego tez za Ciebie nie zrobi Piczman, a jaką masz kubaturę, jaką wydajność na poszczególnych ustawieniach i, pytanie niedyskretne, ilu osobową komórkę społeczną stanowicie? (pewnie przeszukując forum znalazłbym odpowiedź na to pytanie ale - wiesz - lenistwo motorem postępu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 20.05.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Kubatura wentylowana 250 m3.Wydajność centrali na 100 % to jakieś 200 m3/h .Rodzinka 2+1 na dzień dzisiejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.05.2011 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 no ale sterownik tego tez za Ciebie nie zrobi. Miałem problem ze zbyt dużą wilgotnością w łazience. Zainstalowałem takie urządzenie : http://went-ar.pl/index.php?route=product/product&product_id=284 (uboższa wersja, bez czujnika ruchu, kupiona w Castoramie za niższą cenę). Do tego dołożyłem przekaźnik i mam full automat, za niewielkie pieniądze. Po przekroczeniu nastawionej wilgotności sterownik włącza centralę wentylacyjną na największą wydajność przez ok. 15 minut (czas też można nastawić) i oczywiście do momentu, aż spadnie wilgotność. Problem wilgoci w łazience został rozwiązany . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 20.05.2011 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 Henock dla mnie Twoje podejście do pewnych zagadnień naprawdę mnie zadziwia - i to oczywiście na plus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 20.05.2011 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2011 (edytowane) Tylko jak często rekuperator będzie pracował na najwyższym biegu i przy najwyższym obciążeniu? Tak dużo imprez planujesz?... ...Teraz tylko zastanawiam się, czy kupić wersję ze sterownikiem E1 czy E2/E3?... Zapomniałem dodać, że nasze obliczenia odnosiły się do jednego wentylatora. A centrala ma dwa. Ja zakładam jesień, zimę na min wydajności, wiosna 50% i lato 75%. 100% tylko w przypadku odwiedzin teściowej. Dlatego zgadzam się z Tobą, że z powodu niezbyt czytelnych wykresów nie jesteśmy w stanie policzyć dokładnych oszczędności. Zanim się zdecyduję na centralę wyślę do Jan Gaz zapytanie o dokładne informacje dot. poboru mocy przez wentylatory. A jaki sterownik do pieca/pompy wziąłeś? Również najprostszy, czy rozbudowany? Mam podobny dylemat, chciałbym mieć gadżet w postaci E2/E3, ale jestem pewien, że po 1-miesięcznej zabawie ustawieniami i zaglądaniem która godzina przestanę się tym interesować. Chyba że jest możliwość ustawienia trybu nieobecności np. 20min pracy/40 min wyłączony. Choć z punktu ekonomicznego nie przyniesie to wielkich oszczędności. Znalezione na stronie Ebm-papst: http://www.ebmpapst.pl/pl/info-center/press_releases/press_releases.html Edytowane 20 Maja 2011 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 23.05.2011 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 Przepraszam że się tak wcinam w wątek, interesuje mnie czy ktoś może ma tą czerpnio-wyrzutnię jangaza? Oglądałem kilka projektów z reku,w większości na schematach pokazane jest że czerpnia jest na przeciwległej stronie budynku co wyrzutnia. Jak to jest naprawdę? W przyszłościplanuję instalację z GWC, ale ciągle się z niego nie korzysta, czasem trzeba czerpnię ścienną i czy wtedy nie przeszkadza że czerpnia jest tuż koło wyrzutni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annndrzej 27.05.2011 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 a w czymże przeszkadza - kocioł kondensacyjny ma podobnie - nic się nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 27.05.2011 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 widziałem ją na jednym z nowo wybudowanych domków, co do użytkowania właściciel się nie skarżył. Taka skrzyneczka na ścianie, według mnie mało "dyskretna", ale w sumie nie widziałem jeszcze innych czerpni i wyrzutni także ciężko mi się wypowiadać. W sumie im mniej otworów tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 27.05.2011 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 jest to określone przepisami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 29.05.2011 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 a w czymże przeszkadza - kocioł kondensacyjny ma podobnie - nic się nie dzieje Ups jak będziesz miał miedziane płuca jak w kondensacyjnym to pewnie rzeczywiście nie będzie przeszkadzać. Czerpnia jak najdalej od wyrzutni! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 30.05.2011 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 nasze przepisy są bardzo zachowawcze, nie mniej jednak są, czerpnie i wyrzutnie zazwyczaj widać więc lepiej się przepisów trzymać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 09.06.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Hej, Trochę się pochwalę - a co mi tam. Zamówiłem w tym tygodniu sobie Jan-Gaz-a - 500-tke. Czekam na pudło bo z wymiennikami kłopot (podobno zmiana linii produkcyjnej w Szwecji). A tym czasem wrzuciłem dla przymiarki nagrzewnice GWC (obudowany Juwent) na swoje miejsce (oczywiście "na chwile" - bez przykręcenia, ocieplenia, podłączenia itp. ). zdjęcie tu: i tu razem z czerpnią: Jakieś uwagi? PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 09.06.2011 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Brak filtra przed wymiennikem. A odpływ skroplin jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 10.06.2011 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 Jakiego filtra i gdzie bo nie kumam (którym wymiennikiem)? Odpływ skroplin jest - nie podłączony jak cała reszta (bo to taka przymiarka). PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 10.06.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 Czerpnia wyłapie większy brud, to co wpadnie przejdzie przez wymiennik i zatrzyma się w centrali na filtrze .U mnie po 1,5 roku użytkowania takiej nagrzewnicy w środku czysto, nieobudowane mam i widzę .A ta czerpnia nie za mała jest czasem ?Przy 500 m3 to będzie bardzo szumieć, a od frontu chyba masz !? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 10.06.2011 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 Czyli co? Powinienem założyć filtr niezależnie pomiedzy czerpnią a nagrzewnicą? Czerpnia ma fi 200 - tak jak reku i obudowa nagrzewnicy. Reku bedzie oddalony od czerpni jakieś 5m. Tak czerpnie mam od frontu domu (uprzedzając - ulica prywatna, ślepa - za mną 1 sąsiad tylko, odległośc od drogi jakieś 7m) Źle/dobrze? Jakieś sugestie zanim zaczne zabudowywać i ocieplać wszystko po drodze? PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 10.06.2011 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 Dałbym czerpnię fi 315, takie akurat robią w standardzie .U siebie mam fi 200 i przy wydajności 200 m3/h szum słychać do 5 m od czerpni.A z tym filtrem to skoro masz w obudowie to może i warto by dać !? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 10.06.2011 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 OK. Rozpoznaje temat w takim razie. Dzieki za podpowiedzi. PZDR Qter P.S. Znalazłem na szybko coś takiego http://allegro.pl/filtr-powietrza-eu3-fi-200-kanalowy-z-wloknina-i1624734489.html warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
