Redukował bym dopiero przy centrali albo nagrzewnicy juwentu po stronie centrali, szkoda że masz już tę obudowę zrobioną .
Z tą czerpnią to mi nie chodziło tylko o kratkę, dziura w ścianie też ma taka być !
Pomyśl i zrób co Ci rozum podpowie :)
PS. Kiedy zamawiałeś tę 500-etkę ?
Bo Ja też zamówiłem, ma być z wymiennikiem, ostatnim przed kolejną dostawą 8 lipca.
Szwedzi coś kombinują ;)
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4736534
  • Odpowiedzi 2k
Nie, no to ,że dziura taka ma być to wiem ;)
Gdzie ci szumi - na/przy wlocie czy w kanałach?
Mam jeszcze chwilę jeśli chodzi o zmianę i redukcje to pomyśle jeszcze (najbardziej mi sie nie chce rozbebeszać obudowy nagrzewnicy). A może połacze tak jak jest - jak będzie źle to zacznę zmianiać (tylko wówczas prac włożona wyniesie prawie x2 i materiały podobnie).
aa... to TY mi zwinąłeś ostatni wymiennik sprzed.... zamówienia ;)
PZDR
Qter
P.S.
A mam jeszcze taki pomysł na szybko:
czerpnia fi 315 - kawałek rury - filtr fi 200 - nagrzewnica (jest teraz fi 200) - przejście na fi 315 - rura - jakies 4m - redukcja do fi 200 reku
Tylko czy to coś zmieni poza zmniejszaniem i zwiększaniem prędkości powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4736555
Szum słychać tylko przy kratce jak stanę na zewnątrz .
Nic nie kombinuj z tymi średnicami, zredukuj tylko jak najbliżej centrali, a jak blisko to już w zależności od możliwości i chęci/kosztów .
Nagrzewnica 40x40 ?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4736574
Tak,
popatrze jak sie do tego zabrać i dam znać.
Rozumiem, że wyrzutnie też tak zrobić na fi 315? (na razie mam przygotowaną dziurę na fi 200)
Dzięki raz jeszcze.
PZDR
Qter
Edytowane przez Qter
dodtakowe info
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4736578
Pisałem o filtrze gdyż ostatnio wyciągnąłem z czerpni taka stalową siateczkę. Po 1,5 roku była kompletnie zaklejona syfem. Więc lepiej jakby siateczki (z gruntu niewymiennej) nie było a GWC zostało zabezpieczone wymiennym filtrem. Ja czerpnię mam na wyskości 8 m - nie ma do niej łatwego dostępu a wymiennika GWC nie uśmiecha mi sie myć.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4737443
Czy potrzebny jest dodatkowy odpływ skroplin przed wymiennikiem? W moim przypadku czerpnia tak jak u Qter`a, ale wymiennik w pomieszczeniu gospodarczym, czyli 9 metrów od czerpni.
Qter - nagrzewnica GWC do reku o sprawności 87% - czy to ma uzasadnienie ekonomiczne?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4737984
Z obserwacji wiem że wystarczy docieplić kolektor nagrzewnicy wewnątrz nie zbiera się nic.
A co do uzasadnienia ekoomicznego GWC przy wysokiej sprawności WM to co ma piernik do wiatraka ??
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4738031
Ja też ostatnio ściągałem kratkę z siatką i myłem bo zabiło.
Ale Ja mam dostęp do wszystkiego, choć przyznam że nagrzewnicy tak łatwo nie umyję.
Póki co "czysta" ,,,
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4738035
Nie GWC do WM tylko nagrzewnica GWC do sprawności centrali. Po co dogrzewać powietrze przed centralą? Na zdjęciach czerpnia na ścianie, a w tekście mowa o nagrzewnicy GWC. Czyżbym coś przeoczył?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4738091
po co dogrzewać? po to samo po co robi się gwc, czerpnia na ścianie i nagrzewnica gwc to jakaś sprzeczność?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4738110
GWC np. rurowy nie wymaga energii (zasilania) a nagrzewnica tak. Chyba, że w Twoim ujęciu gwc nie oznacza gruntowego wymiennika ciepła i nagrzewnicę umieszcza się za czerpnią na ścianie. Wtedy nagrzewnica gwc na ścianie za czerpnią bez gwc jest odpowiednim określeniem i każdy, kto po raz pierwszy zetknie się z tematem gwc będzie wiedział, o co Ci chodzi.
Pasuje do tematu o centralach Jan-Gaz.
Edytowałem gruntowy zamiast gruntowny.
Edytowane przez Karlsen
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4739264
Kilka postów wyżej napisałem " Czyżbym coś przeoczył?", dlatego proszę, podajcie więcej szczegółów lub link do tematu dot. tej nagrzewnicy. Z przyjemnością się "dokształcę".
Dalej uważam, że przy sprawności centrali rzędu 87%, nagrzewnica nie ma dobrego uzasadnienia - 22C na wyjściu * 87% = 19C na wejściu. O ile % nagrzewnica poprawi sprawność tego układu?
Na marginesie, jakie centrale zamówiliście? AC czy DC? E1 czy E2/E3?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4740100
Teoretyzujesz czy sprawdziłeś ?
Wymiennik nie zamarzł? Przy ciągłej pracy w takich warunkach do których centrala nie jest przystosowana ?
Nagrzewnica/wymiennik ciepła to wspomaganie wentylacji ale po stronie czerpni !
Ja dla przykładu mam 2 nagrzewnice, jedna taka o której myslisz Ty a druga taka o której rozmawiamy w wątkach o GWC i w tym .
Doskonale rozumiem "problem" .
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4740147
ProMyst - dzięki za wyznaczenie azymutu.
Piczman - oczywiście, że moje wyliczenia były czysto matematyczne, ale czy nie adekwatne do rzeczywistości? Dopiero rozpoczynam budowę i jestem na etapie zbierania informacji.
Zanim zapoznam się z Twoim dziennikiem budowy, mógłbyś przedstawić nam swoje odczyty temperatur z centrali w okresie dużych mrozów podając sprawność swego rekuperatora? Czy 2 nagrzewnice, które posiadasz spełniły Twoje oczekiwania w kwestii podniesienia temperatury przed centralą? Sceptycznie podchodzę do kwestii gwc w okresie zimowych, argumentem za w mojej ocenie pozostaje okres letni i możliwość ochładzania domu. Takie wnioski po wielogodzinnym "studiowaniu" wypowiedzi osób na forach.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4740181
"czy nie adekwatne do rzeczywistości?"
NIE !
"Czy 2 nagrzewnice, które posiadasz spełniły Twoje oczekiwania w kwestii podniesienia temperatury przed centralą?"
Tej o której piszesz Ty w poprzednich postach w ogóle nie używam, nie widzę w tym sensu.
Używam wentylacji do wentylowania.
GWC nie podnosi mi jakoś istotnie temp. na anemostacie, nie po to go zbudowałem .
"Dopiero rozpoczynam budowę i jestem na etapie zbierania informacji "
To je zbieraj, póki co trochę liznąłeś temat a już stawiasz tezy .
Jak chcesz dogrzewać się wentylacją to od razu napisz do czego zmierzasz , wtedy będzie łatwiej dyskutować.
To co? Chcesz wentylacją wspomagać ogrzewanie domu ?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4740196
Iście nauczycielskie porady.
Co wskazuje, że liznąłem temat? Zamiar budowy domu czy może mój licznik postów?
W jaki sposób wydedukowałeś, że chcę ogrzewać dom wentylacją?
Lubię konkrety a nie dyletanctwo i bufonadę, dlatego zalogowałem się na forum i szukam dobrych rozwiązań - sprawdzonych, a nie wychwalanych, pomimo, że sam ich użytkownik więcej by z nich nie skorzystał, ale skoro już je wybudował to nie wypada pisać inaczej.
Jeżeli możesz podać dobre rozwiązanie dotyczące poszerzenia układu o nagrzewnicę wraz z argumentami "za" - będę wdzięczny. Najcenniejsze są spostrzeżenia użytkowników, a nie handlowców.
A mój dom będzie ogrzewany kotłem za gaz, wentylacja mechaniczna (najprawdopodobniej z centralą Jan-Gaz) służyć będzie wymianie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń czystym.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4740668
To po co Ci potrzebna nagrzewnica podnosząca temperaturę powietrza nawiewającego ???
To jest właśnie wspomaganie ogrzewania .
Oczywiście jest to możliwe, nagrzewnica kanałowa z grzałką i gotowe, tyle że po co skoro układ CO nie potrzebuje ( z założenia) żadnego wspomagania ?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4740674
Jestem dla Ciebie zbyt konkretny czy jak ?
A może byśmy tak od początku i jeszcze raz, tym razem bez przypisywania mi "innego" traktowania użytkowników z małą ilością postów ?
To jest wątek o centralach wentylacyjnych konkretnego producenta, jakoś średnio wychodzi nam trzymanie się tematu .
Twierdzisz że te konkretne centrale są tak umiejętne że potrafią w ciągłej pracy dać +19 C w duże mrozy .
Myślę ze sam producent czyli Pan K. Janowski zgodzi się ze mną że to nierealne .
Inaczej nie było by tam takiego ujstrojstwa jak zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe.
Wiesz co to jest i jak działa ?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/20/#findComment-4740680
