kangaxx 03.03.2012 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 na pewno trochę ale wielkość raczej marginalna, no chyba ze wiatry upierdliwe się trafią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 08.03.2012 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 A czy przy montażu czerpni i wyrzutni na jednej ścianie w odległości 2 m będzie dużym błędem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 08.03.2012 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 wg przepisów jest to nie prawidłowo, kolejność która pierwsza tez ma znaczenie w odniesieniu do kierunku najczęściej wiejącego wiatru, kierownice rozpraszające poprawiają tez sytuacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 08.03.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 A jak powinno byc zgodnie z przepisami? I jak to się ma w przypadku czerpni i wyrzutni zintegrowanej w jednym elemencie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.03.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2012 zakładanie wentylacji u mnie w kwietniuzaintaresowanych przepraszam za blokadę terminów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapela 13.03.2012 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2012 Witam!Podepnę się pod temat Jan-Gaza otóż mam do przewentylowania około - 520m3 kubatury- powierzchnia 185m2 dom parterowy- instalacja połozona na stropie w warstwie styropianu na poddaszu nieużytkowym-kanały prostokątne 200mmx90mm-przewidziany GWC glikolowy- wg moich obliczeń opór instalacji bez uwzględnienia oporów filtrów rekuperatora dla przepływu rzędu 400-450m3 mniej więcej 150-160Pa Pytanie brzmi jaki reku wybrać (wentylatory pr stałego):brink hr 400jan-gaz 420jan gaz 500berluf selen 500 Skłaniam się do brinka hr 400, ale obawiam się czy jego spręż nie będzie zbyt słaby aby przepchać powietrze przez moje rury bez jechania po górnych biegach - znowu obawiam się czy jednostki o wydajności 500m3/h na swoich niskich biegach nie będą przewentylowywać chałupy (czy można ograniczyć wydatek na niskich biegach w jan-gazie?) prosze o radę kapela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 14.03.2012 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Centralę o wydatku 500 m3 z potencjometrem skręcisz jak zechcesz, jej duże możliwości nie będą źródłem kłopotu z przewentylowaniem, gorzej z nieszczelnym domem lub kominkiem . Ale jeśli w domu będą mieszkały 3-4 osoby to 350-tka też będzie dobra ! Jak będziesz chciał przewietrzyć to okna uchylisz, na imprezę lub gotowanie 350-tka w zupełności wystarczy . Jeżeli jednak planujesz jakieś większe chłodzenia z tego GWC to 500-tka się przyda, pamiętaj jednak aby ten wymiennik gruntowy nieco przewymiarować, kolektor i nagrzewnica na większe wydatki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapela 14.03.2012 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Dzięki Piczman za szybką odpowiedź. Dom jest raczej szczelny a kominka brak. W domu będą mieszkały 4-5 osób Z tym że w części ok 25-30 m2 będzie gabinet stomatologiczny (może kiedyś) GWC planuję raczej jako opcja przeciw zamarzaniu w zimie. Czyli co brink hr400 będzie ok? Jakoś on mi najbardziej pasuje - cenowo ok 6500 pln A jan-gazy widze koło 8500pln . Brać brinka czy odżałować te 2000 pln i wziąść mocniejszego jan-gaza? kapela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 14.03.2012 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Kapela - skąd cena 8500 za Janka? Przecież w cenie 5100 + Vat możesz nabyć już Jana 420. http://jan-gaz.com.pl/Cennik_i_oznaczenia_central Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapela 14.03.2012 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Karlsen - ale ten za 5100+vat ma wentylatory na napięcie zmiennea taki janek co by mnie interesował z wentylatorami na stałe napięcie i by-pasem wychodzi 6700+250(bypas)=6950*1,23=8548 plnchyba, że źle korzystam z cennika zamieszczonego w linku powyzej albo źle liczę kapela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 14.03.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Ja tylko napisałem, że Janka można nabyć już od .... Twoim wyborem jest akurat najdroższa centrala, której max wydajność wynosi 700m3/h lub 505m3/h i porównujesz to cenowo do HR400 (400m3/h). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapela 14.03.2012 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 to nie jest porównywanie raczej zastanawiam się czy hr400 w moim przypadku da radę obsłuzyć istniejącą instalację -bez wymiennika (nagrzewnicy) z glikolowego gwc, który da opór 25-30Pa z obliczeń wynika, że bez problemu hr400 sobie poradzi -natomiast z wymiennikiem z gwc rekuperator może wchodzić w zakres pracy z dużym zużyciem energii (wysokie biegi) tym bardziej gdy już filtry będą brudne jeżeli teoretycznie by sobie nie poradził muszę zastanowic się nad centralą o większej wydajności jan-gaz 420/500 - tak jak mówisz - ale wiąże się to z koniecznością poniesienia większych kosztów za zakup centrali Pozostaje sobie jedynie odpowiedziec na pytanie czy Brink hr 400 radę kapela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 14.03.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Ja stosuję nagrzewnice z oporem 15 Pa . HR400 czy janek 350-tka da sobie świetnie radę u Ciebie , 500-tka za to będzie pracować na mniejszych obrotach więc może się okazać cichsza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 14.03.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 (edytowane) Picznam- możesz na priv mi wysłać link do zastosowanej przez Ciebie nagrzewnicy? Edytowane 14 Marca 2012 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 14.03.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Ja tylko napisałem, że Janka można nabyć już od .... Twoim wyborem jest akurat najdroższa centrala, której max wydajność wynosi 700m3/h lub 505m3/h i porównujesz to cenowo do HR400 (400m3/h).??? Skąd wytrzasnąłeś takie wartości? Dwa produkty możesz (rzetelnie) porównywać jedynie przy tych samych warunkach brzegowych. Na przykład zakładając opór instalacji równy 150Pa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 14.03.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Na internecie są już charakterystyki nowych central. Janek 500 - spręż dyspozycyjny przy 450m3/h wynosi 375 Pa. Możesz sobie to porównać do 400m3/h przy 150Pa Brinka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 14.03.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Janek 500 - spręż dyspozycyjny przy 450m3/h wynosi 375 Pa. . skąd wziąłeś te dane ??? zobacz nagrzewnicę Ava 200 , przy tym wydatku ma do 20 Pa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 15.03.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 skąd wziąłeś te dane ??? Tutaj są charakterystyki http://termokontrol.com.pl/charakterystyki , które delikatnie różnią się od najnowszych, ale mogą służyć informacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 15.03.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 Tutaj są charakterystyki http://termokontrol.com.pl/charakterystyki , które delikatnie różnią się od najnowszych, ale mogą służyć informacyjnie.Zwracam honor. Ależ potwory z tych najnowszych Jan-Gazów, zwłaszcza z pięćsetki. Według typowej nomenklatury marketingowców, 420tka powinna nosić oznaczenie 450, a 500tka (pi razy oko) 640. Tylko zużycie prądu nie zachwyca. Swoją drogą, tak 500tka obsłuży naprawdę duuuuży dom. Widać producent celuje w zamożniejszą klientelę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 15.03.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 czy ja wiem czy potwór ??jakiś taki przyjazny jeśli jużhttp://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=101863&d=1329647887 --------------------Przedstawię teraz wyniki dla poboru prądu bardzo dużej centrali wentylacyjnej .Jest to centrala o max wydatku ok. 500 m3 i zakłada się ją do domów o powierzchni 180-300 m2 w którym mieszka 4-8 osób . Odpowiednio dla wydatku : 25 % ( ostra zima i temp. zewnętrzne ok. - 15 C ) - 26 Watt50 % ( okres Wrzesień - Czerwiec oprócz okresów dużego mrozu) - 60 Watt75 % ( Lipiec-Sierpień czyli okres wysokiej wilgotności względnej ) - 75 Watt100 % ( okresowe wietrzenie , imprezy, chłodzenie pasywne z GWC) - 82 Watt Średnia roczna wyjdzie 60 Watt co daje nam miesięczny koszt użytkowania WM = 25-27 zł w zależności od kosztu 1 kwh w danym domu .Dla przeciętnego domu ok. 140 m2 centrala wentylacyjne ma odpowiednio słabsze wentylatory pobierając jeszcze mniej prądu .--------------------------------- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
