  • Odpowiedzi 2k
Witam wszystkich,
Nie wiedziałem nawet że temat forum na temat produkowanych przez nas urządzeń rozrasta się tak szybko.
Jestem nowy na forum i będę się starał rozwiać wątpliwości na temat naszych rekuperatorów, jako oficjalny przedstawiciel producenta :)
Łukasz Janowski Jan-Gaz
Pozdrawiam prawie sąsiada (niedaleko się buduję ;)) - niedługo czeka mnie decyzja o wyborze rekuperatora ;)
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/42/#findComment-5270503
tluczek do mięsa/?
zachciało mi się stropu drewnianego to się teraz mecze.
od dołu tak to wygląda
płyty farmacela 10mm w dwóch warstwach
folia paroizolacyjna
stelaż
z góry wysypany ekofiber
nośnośc tego mam opanowany zageściłem 10 wieszaków na m2
mam wątpliwości jeśli chodzi o szczelnośc
przykleję do stelaża tasmą klejącą dwustronną paroizolację i dokręcę do tego te dwie warstwy plyt .
można to jakoś doszczelnić inaczej czy to wystarczy?
wilgoci imigrującej w sufit sie nie boję [przy reku to chyba nie będzie tematu, jeśli nawet niech celuloza sobie wyschnie]
na 123 m2 wejdzie kilka tysięcy wkrętów , plyty będą do siebie klejone a nie tylko szpachlowane.
czy dla reku taki sufit będzie ok?
pozdrawiam
Edytowane przez malux20
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/42/#findComment-5286334
...ja bym poszedł odwrotnie z tokiem rozumowania ;)...
jeśli dom jest szczelny to koniecznie musisz zastosować went mechaniczną... jeśli jest nieszczelny to będzie się sam wentylował...
wkręty nie powinny mieć aż tak wielkiego wpływu na działanie went mechanicznej żeby ją zaburzać i uniemożliwić jej zastosowanie...
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/42/#findComment-5286703
...monika mam nadzieję, że się nie obraziłaś;)
Nie no, tak szybko się nie obrażam...
nie da się wyłączyć tego podświetlenia w żaden "normalny" sposób ;)
Może jakiś firmware upgrade wyjdzie? Ale mam już jeden pomysł. Przeniosę go do szafy. Na szczęście nie ma on w sobie nijakiej aparatury pomiarowej, jak np. ten od kotła.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/42/#findComment-5287975
...malux, litości...
co Ty chcesz tu usłyszeć? że w domu z sufitem GK nie da się zrobić instalacji went mech ?
widzę, że demony dalej szaleją i dają o sobie znać...
wysunę tezę, że ok 90 lub więcej % wszystkich instalacji WM jest i działa bardzo dobrze w domach w których są zabudowy GK, sufity, rampy, obniżenia, i inne takie...
po raz pierwszy jak żyję (a już kilka lat łażę po tym świecie) dowiedziałem się, że sufit GK może stanowić jakiś problem dla WM....
...chciałbym mieć tylko takie problemy.... ;)
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/42/#findComment-5287994
Powiem Ci szczerze, że ja radzę umieszczać panel sterownika obok urządzenia (w tym samym pomieszczeniu)
dyskomfort z tego wynikający jest żaden bo po początkowym "mieszaniu" w sterowniku statystyczny użytkownik WM zapomina że ona istnieje i oglądanie tego panela codziennie mija się z jakimkolwiek celem ;)
(miałem Ci jeszcze doradzić żebyś zakleiła ten świecący pasek np taśmą jakąś nieprzeźroczystą ;) )
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/42/#findComment-5288000
