Karlsen 14.04.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Monika, a może przykleić folię, taką, jaką przyciemnia się szyby w autach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5288116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 15.04.2012 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Z tym wieszaniem obok urządzenia (na stryszku) to trochę nie bardzo. Programy i owszem, raz ustawione działają i w nich się nie miesza, natomiast przydaje się możliwość łatwego wrzucenia na 5 przy jakimś smażeniu, imprezie. Dzięki za porady ale chyba jednak zostanę przy tym schowaniu do szafy (w zasadzie to schowek pod schodami). Pomęczę się jeszcze trochę, do najbliższego malowania i wtedy każę schować ten "ozdobnik". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5288654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 15.04.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 ...monika to o czym mówisz to funkcja tzw przewietrzania, jest ona dostępna w Jan-Gazie bez konieczności dotykania panela, z tym że musiałabyś pomyśleć wcześniej i poprowadzić przewód dwużyłowy w te miejsca (dowolna ilość), w których chciałabyś mieć możliwość szybkiego przełączania pracy na max (montujesz w tych miejscach przełącznik tzw dzwonkowy i po każdorazowym naciśnięciu masz pracę max przez 30 min - bardzo przydatne rozwiązanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5288737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 15.04.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 (edytowane) Nie tylko przewód, ale również sieć i np. automat schodowy. Sam włącznik dzwonkowy nie wystarczy. Przecież nikt nie będzie stał przy włączniku i czekał 5 min, aż się dom wywietrzy. Edytowane 15 Kwietnia 2012 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5290012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 15.04.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 ...Karlsen zanim rozpoczniesz skomplikowany proces doradzania innym postaraj się przynajmniej poznać temat w którym się wypowiadasz bo możesz kogoś wprowadzić w błąd...do działania przewietrzania w Jangazie w żadnym wypadku nie stosuje się żadnych automatów schodowych, wystarczy dowolna ilość łączników schodowych i podłączenie ich równolegle do odpowiedniej kosteczki w płytce sterownika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5290130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 15.04.2012 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 ...Karlsen zanim rozpoczniesz skomplikowany proces doradzania innym postaraj się przynajmniej poznać temat w którym się wypowiadasz bo możesz kogoś wprowadzić w błąd... do działania przewietrzania w Jangazie w żadnym wypadku nie stosuje się żadnych automatów schodowych, wystarczy dowolna ilość łączników schodowych i podłączenie ich równolegle do odpowiedniej kosteczki w płytce sterownika... Jak rozumiem przyciśnięcie przycisku jest odczytywany jako żądanie przewietrzenia domu przez czas określony na sterowniku w zakresie np. od 5 do 45 minut??? Bo tak samo mam w Brook-u i domyślam się że jg nie zmienił sprawdzonych rozwiązań... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5290147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 15.04.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 ...dokładnie, wystarczy zwarcie styku bezpotencjałowego i went wchodzi na max...w starszym sterownaniu (E3) to jest 30 min bez możliwości ustawiania tego czasu (można jedynie po raz drugi spowodować zwarcie to urządzenie powróci do pracy zgodnej z ustawieniami tygodniowymi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5290159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 15.04.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Ja dzisiaj dostałem dtr-ki do moich dwóch nowych zabawek i rozbawiłem się do łez ile można wpiąć czujników w jedno reku aby zaspokoić człowieka potrzeby .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5290173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 15.04.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 (edytowane) ...Karlsen zanim rozpoczniesz skomplikowany proces doradzania innym postaraj się przynajmniej poznać temat w którym się wypowiadasz bo możesz kogoś wprowadzić w błąd... do działania przewietrzania w Jangazie w żadnym wypadku nie stosuje się żadnych automatów schodowych, wystarczy dowolna ilość łączników schodowych i podłączenie ich równolegle do odpowiedniej kosteczki w płytce sterownika... Tak się składa, że to, o czym pisałem zasłyszałem w Rudnej, więc poproszę mistrzu bez oczerniania. Jeżeli jestem w błędzie to przepraszam. Posiadam sterownik E5 i funkcję np. wyciąg max można realizować bezpotencjałowo, po zwarciu wejścia lub np. za pomocą podłączenia do okapu, wentylacja pracuje na max, kiedy okap jest włączony. Z chwilą wyłączenia okapu wentylacja przechodzi w tryb normalny. Pisałem o tym drugim sposobie, którego chyba nie znasz. Dopisałem: Strona 8 instrukcji obsługi Ver.1.4/11 - tam jest to opisane. Na zasadzie włącznika rozwiernego mam wyprowadzony przewód do alarmu. Wychodzę z domu, centrala się wyłącza. Napisz Sławek, którego przełącznika użyć, aby funkcję użytkownika wykonać bezpotencjałowo, a nie ze sterowaniem opisanym przeze mnie i gdzie w E5 mogę ustawić czas pracy centrali? Edytowane 15 Kwietnia 2012 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5290378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 15.04.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 ...monika posiada sterowanie E3 a więc na ten temat się wypowiedziałem.. co do współpracy z okapem to również nie jest tu potrzebny automat schodowy więc nie rozumiem czego ja niby nie wiem, jak nie wiem to chętnie się dowiem więc mnie oświeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5290412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 15.04.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Współpraca z okapem nie wymaga automatu. Kuchenny przykład podałem z instrukcji, natomiast zastosowanie automatu już opisuję. Funkcję użytkownika chciałem mieć uruchamianą z łazienki. Uznałem, że włącznik klatkowy i automat schodowy ustawiony w zakresie 5 - 30 min rozwiąże potrzebę szybkiego usunięcia nadmiaru wilgoci z łazienki. Czy znasz jakiś prostszy sposób na realizację mego pomysłu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5290422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 15.04.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 Współpraca z okapem nie wymaga automatu. Kuchenny przykład podałem z instrukcji, natomiast zastosowanie automatu już opisuję. Funkcję użytkownika chciałem mieć uruchamianą z łazienki. Uznałem, że włącznik klatkowy i automat schodowy ustawiony w zakresie 5 - 30 min rozwiąże potrzebę szybkiego usunięcia nadmiaru wilgoci z łazienki. Czy znasz jakiś prostszy sposób na realizację mego pomysłu? Czujnik wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5290448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 15.04.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2012 ...oczywiście...podłączenie kabla dwużyłowego do wejścia E2 i pociągnięcie go do łazienki, na końcu łącznik dzwonkowy. Naciśniesz raz - masz max (po uprzednim skonfigurowaniu tej opcji w panelu) nie wiem o co im chodzi w instrukcji i jak chcą tam podłączyć okap bo to jest wejście bezpotencjałowe - podrążę temat i napiszę jak się dowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5290456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 16.04.2012 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Miki121 - możesz opisać sposób podłączenia czujnika wilgoci do centrali?Sławek... - w jaki sposób konfiguruje się opcję, o której napisałem? W menu E5 jest tylko Off i On dla funkcji użytkownika.Pozwoliłem sobie napisać również do Janka. Jak otrzymam odpowiedź podzielę się treścią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5290551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 16.04.2012 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 A mogę prosić, tak łopatologicznie, gdzie ten kabelek podpiąć? Albo patrzę i nie widzę, albo instrukcja o tym nie wspomina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5290557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 16.04.2012 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Karlsen jak ustawisz "ON" to powinieneś mieć możliwość wyboru sposobu reakcji urządzenia na zwarcie wejścia E2 czyli 1, 2 lub 3. monika, u Ciebie (w sterowniku E3) musisz podłączyć kabelek (może być np 2x0,75mm2) do wejścia we5 o ile dobrze pamiętam. Znajdziesz to w skrzynce znajdującej się na górze obudowy rekuperatora (tam gdzie znajduje się cała elektryka reku). Na płytce są opisane te wejścia więc bez problemu powinnaś znaleźć We 5. Nie wiem kiedy kupiłaś urządzenie, dawniej nie była dostępna taka opcja (jest gdzieś od 1,5 roku o ile się nie mylę), jeżeli u Ciebie tej opcji nie ma to poznasz to po tym, że nie ma na płytce wejścia WE 5 (mała zielona albo niebieska kostka opisana na płytce) jeśli nie masz WE 5 to pozostaje obsługa "po staremu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5290605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monika.KIELCE 16.04.2012 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 Z tego co mi mąż podpowiada to nie mam WE5 (reku kupiony jakoś marzec 2010), układ płytki taki jak tu:http://jan-gaz.com.pl/im/SterE2E3.pdf A zatem - za wcześnie kupiliśmy reku. Jakbyśmy poczekali dłużej to byłby taki nowszy sterownik, zbajerzoniejszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5290626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 16.04.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 (edytowane) Zacytuję odpowiedź, którą otrzymałem z JanGaza. Sławek - nie ma tam słowa o czasie pracy centrali w funkcji użytkownika. Skąd wziąłeś teorię o 30 min pracy i sugerujesz takie rozwiązanie Monice? "Funkcja działa w sposób następujący: styk zwarty - funkcja aktywna, styk rozwarty - funkcja nie aktywna. Wszelkie opóźnienia lub inne kombinacje należy można wykonywać na układach zewnętrznych. Proszę nie podawac żadnego napięcia bezpośrednio na wejście sterownika, grozi to jego uszkodzeniem. Włączanie funkcji za pomoca napięcia nalezy zrealizowac za pomoca przekaźnika pośredniczącego." Właśnie zastosowanie automatu schodowego jako przekaźnika pośredniczącego sugerowałem wcześniej. Edytowane 16 Kwietnia 2012 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5292002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 16.04.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 ... w sterowniku E3 po zwarciu funkcja działa 30 minmożesz opisać jak chcesz podłączyć ten automat żeby zewrzeć bezpotencjałowo ten styk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5292727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 16.04.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2012 do wyłączenia centrali wystarczy rozewrzeć bezpotencjałowy, do przewietrzania używa się przekaźnika zasilanego zewnętrznie, przynajmniej ja takie od jangaza dostaję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/43/#findComment-5292749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
