Rekuperator Jan-Gaz opinie
... w sterowniku E3 po zwarciu funkcja działa 30 min
możesz opisać jak chcesz podłączyć ten automat żeby zewrzeć bezpotencjałowo ten styk?
Pisałem już Sławek, że ja będę korzystał z funkcji użytkownika za pomocą przekaźnika pośredniczącego, a nie styku bezpotencjałowego. Może Kangaxx wytłumaczy to lepiej, ponieważ naocznie uczestniczył w procesie konfigurowania okablowania centrali. Mój kabelek do tej funkcji mogę podpiąć pod 230V - wtedy centrala pracuje w trybie użytkownika. Dołożyłem do tego automat czasowy i mogę w zakresie automatu ustawić czas pracy trybu.
Przy okazji pozdrawiam Marek.
  • Odpowiedzi 2k
Witam wszystkich,
Chciałem wyjaśnić jednoznacznie zasadę działania wejscia dodatkowego do aktywacji tzw. funkcji użytkownika.
W sterowniku E2/E3 wystarczy jednorazowe zwarcie styku np. wyłacznikiem dzwonkowym do aktywacji funkcji użytkownika. Dostępne są 3 tryby: 1: wyciąg max, nawiew max, 2:nawiew stop, wyciag max, 3: nawiew min, wyciag min. Po aktywacji centrala wraca do normalnego programu po 30 min, lub poprzez ponowne zwarcie styku,
W sterowniku E5 - funkcja jest aktywowana zwarciem styku i jest aktywna dopóki styk jest zwarty. Dostępne są 3 tryby: 1: nawiew i wyciag max, 2:nawiew stop wyciag max, 3: nawiew min wyciag min.
W centralach produkowanych od około 4.05.12 w sterowniku E5 będzie jeszcze czwarty tryb dodany: 4:nawiew max, wyciąg wył. - do zrobienia nadciśnienia w domu ułatwiającego rozpalenie kominka - funkcję tę dodajemy po sugestiach klientów.
W razie jakichkolwiek pytań, indywidualnej adaptacji sterowania służę pomocą.
... W centralach produkowanych od około 4.05.12 w sterowniku E5 będzie jeszcze czwarty tryb dodany: 4:nawiew max, wyciąg wył. - do zrobienia nadciśnienia w domu ułatwiającego rozpalenie kominka - funkcję tę dodajemy po sugestiach klientów.
To się pośpieszyłem z zakupem :). Czy jest jakaś możliwość update`u oprogramowania? Sterownik E5 - świeży :)
Kangaxx - Ty to masz siłę sugestii :yes:.
Upgrade sterownika w wersji E5 jest możliwy jak najbardziej, szczegóły do ustalenia, wyślemy nowy sterownik na zamianę albo obecnemu możemy upgrade zrobić.
Do innego wątku: sterowanie by-passem jest możliwe też przy innych (obcych) sterownikach, możemy zainstalować siłownik na 24V (standardowo) lub na 230V. W oby przypadkach po zastosowaniu odpowiedniego przekaźnika (~15-20 zł) będziemy mogli go sterować dowolnym napięciem w zależności od przekaźnika.
Przed zastosowaniem modyfikacji proszę o kontakt ze mną, to doradzę odpowiednie rozwiązanie aby było dobrze.
...nie rozumiem dlaczego w nowych sterownikach funkcja użytkownika nie przełącza się do zadanego programu po upływie jakiegoś czasu (np tych 30 min jeżeli nie ma możliwości ustawiania czasu przez użytkownika)
może jeżeli chodzi o współpracę z alarmem czy jakimś czujnikiem np dymu czy wilgotności rzeczywiście ma sens działanie funkcji tylko wtedy gdy wejście zwarte, ale dla tzw przewietrzania to znaczy załączenia centrali na max w przypadku chwilowej potrzeby o której decyduje sam użytkownik jest to niewygodne bo trzeba pamiętać o przełączeniu łącznika w drugie położenie...
żeby wilk był syty i owca cała pomyśl drogi Łukaszu może o wejściu 6 które będzie dedykowane do przewietrzania, a wejście 5 do współpracy z rozmaitymi czujnikami...
Podzielam zdanie Sławka. Przecież wystarczy do bezpotencjałowego styku dołożyć funkcję (ustawianą za pomocą E5) czasu pracy w trybie użytkownika. Wspomniany tryb 4:nawiew max, wyciąg wył. - brakuje możliwości ustawienia czasu pracy - tu wystarczyłoby ustawić np. 2 min - każdy zdąży dołożyć do kominka :).
Wszelkie sugestie mile widziane, jesteśmy do tego przychylni, będziemy mieć na uwadze przy nowej wersji softu tak żeby zrobić drugie wejście na "kliknięcie" z możliwością ustawienia czasu, tak żeby były 2 "funkcje użytkownika".
Na razie pracujemy nad interface do zdalnego zarządzania i nadzoru centralą z komputera, jeszcze nie wiem czy to będzie w postaci web servera, czy interface do USB.
serdecznie zapraszam użytkowników, którzy od dłuższego czasu (np kilka lat) używają rekuperatory tej firmy do wyrażenia opinii w temacie awaryjności tych urządzeń tzn czy zdarzały się jakieś awarie, usterki jak kosztowne były naprawy, jak się współpracuje z serwisem gwarancyjnym?
W następnym sofcie będą 2 wejścia na funkcje użytkownika - pierwsza taka jak obecnie a druga czasowa z regulacją czasu aktywowana zboczem (kliknięciem)
Kiedy możemy spodziewać się "następnego" softu? Czy w tym przypadku również możliwy będzie upgrade? Proszę o więcej szczegółów - póki nie zakupiłem automatu schodowego.
W kwestii upgrade - czy będzie oficjalna informacja, czy indywidualnie za pośrednictwem poczty internetowej dokonujemy ustaleń?
