Rekuperator Jan-Gaz opinie
Siłownik kosztuje 250 zł, tyle co dopłata pomiędzy by-pass ręczny i automatyczny.
interesuje mnie taki na 220-230V
dopłata pomiędzy by-pass ręcznym a automatycznym chyba obejmuje coś więcej niż tylko siłownik ? dochodzi też jakiś sterownik i oprogramowanie ? tak ? czy się mylę ?
czy może Pan podać dokładny model siłownika jaki jest tam zastosowany ?
Edytowane przez R&K
  • Odpowiedzi 2k
Ja myślę że różnica obejmuje tylko koszt siłownika .
Kwestia sterowania to tylko opcja z E1 i podpięcie do niego .
Z innym sterowaniem opcja by-passu automatycznego po prostu nie istnieje .
A ja chcę powrócić do kwestii zintegrowanej czerpnio-wyrzutni Janka. Marek pisał o marginalnej możliwości mieszania się powietrza. Skoro taka czerpnia wyklucza mieszanie powietrza, to czy nie można po prostu czerpni usytuować 50 cm poniżej wyrzutni na ścianie. Pomijam przepisy, ponieważ zintegrowana czerpnio-wyrzutnia również ich nie spełnia, a jednak jest dostępna na rynku i to nie tylko Jangaza. Macie doświadczenie w tej kwestii?
nie dalej jak dwa tygodnie temu (przyznaję się) wstawiłem u gościa czerpnię 2m od wyrzutni (tak chciał) a w przyszłym tygodniu gdzie indziej chyba wrzucę jangazowego integrala,
i nie mam obiekcji bo w obrotówkach wymiesza się więcej powietrza niż tu i o to jakoś nikt nie płacze że nie wspomnę o nadmuchu z wentylacją, trzeba tylko poinformować inwestora co jest nie tak i czym się to (albo i nie) objawi
  • 3 weeks później...
cytaty przeklejone z wątku ogólnego
kilka dni temu montował jasiek w mojej centrali siłownik do by-passu
zastanawiam się czy reklamować w Jangazie moja centrale - a w szczegolnosci by-pass czy dać sobie spokój i co sie da uszczelic silikonem
głownie chodzi oto że 3 łopatki są zle poskładane i niedomykaja się szczelnie - nie dociskaja sie uszczelki bo nie z tej strony domyka sie jedna lopatka do 2
z bokow łopatek sa takie szczeliny ze .... a sam bypass uszczelniony silikonem ... o jakiej wiec szczelnosci i wydajności mówimy ??
nie wiedzialbym o tym gdyby nie wlasnoreczne montowanie silownika do bypassu
a przecież ta centrala miała być taka zajeb....
by-pass to jakaś partyzantka...
potencjometr padł zanim zdążyłeś zamieszkać...
miejmy nadzieję że na tym sie skończy
Ale jeżeli coś jest w reku nie tak to jak producent może to wypuścić na rynek.....
no więc producent twierdzi że każda sztuka jest sprawdzana/ testowana przed wysłaniem do klienta
tylko skoro tak jest - to jakim cudem żaluzje w bypassie zamykały się źle??
przyjmijmy wariant - przetestowane - wysyłamy do klienta - u klienta działa źle --> produkt ma wadę konstrukcyjną
wariant 2 - przetestowane - wysyłamy do klienta - klient twierdzi że coś jest nie tak ---> nie zna się - wszystko jest ok, lub niby się zna/nie zna --> ale i tak wszystko jest OK
R-K - jeśli bajpas się nie domyka, czy są inne problemy, to reklamuj - Janek to mała firma, i po kilku sygnałach zmodyfikują konstrukcję. A jak nikt się nie będzie odzywał - to skąd producent ma wiedzieć, że trzeba coś poprawić?
głownie za Twoja namową postanowiłem dziś rano poinformować Jan-Gaz o problemie właśnie po to by wiedzieli że coś jest nie tak ....
a ja nadal wole mojego janka ... ciagle go lubie ....
bledy sie zadarzaja
jutro mam uzgodnic szczegoly z jangazem
najprawdopodobniej ktos przyjedzi i namiejscu naprawi / wymieni
nie ma to jak porządny serwis
reakcja była niemal natychmiastowa - telefon zwrotny po 20 min - przyjedziemy dziś po 20
przyjechali - rzucili okiem - niby wszystko OK - rozkręcili - sprawdzili - bypass działa poprawnie , żaluzje zamykają się poprawnie
normalnie jestem jakiś nie teges i sobie wymyśliłem - kazałem im przyjeżdżać i oglądać poprawny i dobrze działający bypass
podsumowanie reklamacji wyglądało tak
ja - "nie wiem o co chodzi , sprawdzacie w fabryce jest dobry , wysyłacie do klienta jest niedobry, przyjeżdżacie na reklamacje - znów dobry ... samo się popsuło - samo się naprawiło"
Pan Łukasz - "5 lat pracuję w serwisie i jeszcze nie widziałem by coś się samo naprawiło, za to samo się czasami psuje"
ja - "to nie wiem jak to wytłumaczyć ....?!??!????"
P.Ł. - "ja wiem! - nieuzasadniona reklamacja ... " - ustalono koszt "na paliwo"
konkluzja jest taka
centrale dalej lubię , nie twierdze że to mercedes, na taką mnie stać - taką kupiłem , mam nadzieje że będzie mi służyła długo i dobrze
natomiast argument bliskości serwisu padł dziś w gruzach ... a stwierdzenie "nie ma to jak porządny serwis" ....
wszystkich którzy mają centrale z Jangazu kupiona w ostatnim czasie (podobno z nowym typem bypassu) poproszę o sprawdzenie poprawności ustawienia żaluzji i robienie tego raz na jakiś czas - co by sprawdzić czy mój przypadek jest odosobnionym wyjątkiem
wiem że przy budowie każdy grosz jest wazny -przemyślcie czy warto robić instalację na elastycznych przewodach -
na razie tak to napiszę
a niby dlaczego? każdy instalator pisze co iinnego, jedni że flexy dobre ciche tanie, drudzy że spiro bo trwałe, to znów tamci pierwsi że spiro przenoszą hałas i bądź tu mądry. Ja chcę zrobić instalację ze zwykłych flexów owiniętych dla zabezpieczenia przed ewentualnymi przedziurawieniami folią do pakowania żywności albo czarną do paczek i wpakować toto wszystko w wełnę w stropie ... źle?
Mam jeszcze pytanie o okablowanie sterownika. Jakie kable i skąd dokąd należy puścić aby wykorzystać w pełni E5? Ponieważ będę dogrzewał dom kominkiem powietrznym, chciałbym sterownik umieścić korytarzu z dala od salonu aby temperatura od kominka nie fałszowała pomiaru temp wewn. Czyli prowadzę od sterownika do reku ilu żyłowy? I co dalej? Od centralki alarmowej na wszelki wypadek? Co dalej? Do czujnika temp z zewnątrz? Coś jeszcze?
indiana napisał ze instalacja ma być dobrze wykonana:)
przy drewnianym nie wchadz w elastyki
dlaczego ?
wpadnij do mnie na budowę to zrozumiesz
ile centymetrów będziesz miał między stelażem kg a stropem /
może ta folia coś da
może uchroni przed dziurami zrobionymi przez instalatora w trakcie rozkładania
Edytowane przez malux20
dlaczego ?
malux - raczej nie wpadnę więc napisz ;-) zostawiłem 30cm pomiędzy GK a belkami. Instalatorem tego będę ja sam osobiście ;-) Mam projekt i nie zawaham się go użyć :) . Mój pomysł to owinąć tym streczem dokładnie flexy na wypadek właśnie jakiś szczelin i ucieczki wilgoci w wełnę. Mogę też użyć gotowych ocieplonych ale w moim przypadku kiedy wkładam to w wełnę to strata kasy. Jedynie może to, że trudniej je uszkodzić może być argumentem. Flexy chciałem podwiesić pod belkami za pomocą jakiś taśm syntetycznych przybitych takerem do belek, potem zmontować stelaż i obłożyć to wełną. Dodam jeszcze, że od góry na to na sznurkach rozwieszona będzie druga warstwa wełny pomiędzy belkami stropu. W sumie pod belkami 20 - 25 i pomiędzy nimi kolejne 20
niezaprzeczalną wadą flexów jest ich zerowa odporność na debila coś przy nich dłubiącego :) Edytowane przez kangaxx
malux - raczej nie wpadnę więc napisz ;-) ...Flexy chciałem podwiesić pod belkami za pomocą jakiś taśm syntetycznych przybitych takerem do belek, potem zmontować stelaż i obłożyć to wełną. Dodam jeszcze, że od góry na to na sznurkach rozwieszona będzie druga warstwa wełny pomiędzy belkami stropu. W sumie pod belkami 20 - 25 i pomiędzy nimi kolejne 20
jeśli będziesz krył je w ociepleniu to kup sobie sznurek budowlany i nim przywiąż, potem odetniesz przy układaniu i po kłopocie
