to ile wg. Ciebie powinna robocizna wynieść za 2 dni roboty??? 3 tyś, 4? a może 5 tyś?
Jeżeli to jest instalator z pomocnikiem to w dwa dni tego nie zrobi - instalacja spiro izolowana matą typu klimafix :)
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569159
  • Odpowiedzi 2k
dobrze, że korespondencje z instalatorem mam w archiwum. Z tego co piszesz wyłania się obraz oszusta pracującego charytatywnie...
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569397
taniutkie materały - spiro chyba z odzysku :)
z twoich wypowiedzi jawi się wizja, że ta moja instalacja to powinna ze 30tyś kosztować....
BTW. Znasz instalację w której przedstawiciel j-g kład instalację z odzysku? Czy na instalację nie powinna być gwarancja?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569454
Co to znaczy przedstawiciel jangaza? Jangaz Ci zaofertowal urządzenie i instalację? Może i ten Twój wykonawcą lubi robić za darmo( na to wygląda) ale nie miej pretensji, że ludzie którzy trochę orientują się w temacie próbują Cię ostrzec bo ta cena jest stanowczo za niska więc gdzieś tu jest jakiś haczyk...
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569462
Gość Arturo72
Bez przesady,bo zaraz faktycznie dojdziemy do paranoi,że instalacja wentylacyjna z rekuperatorem to koszt min.30tys.zł
Po pierwsze z tego co widzę wycena nie była na spiro a na fleksach,po drugie może odejść nam wiercenie w stropie jeśli instalator przewidzi przejścia przed zalaniem,po trzecie instalator może zadowolić się tylko 1-2tys.zł zysku jeśli nie ma rozbudowanej sieci,po czwarte sam u siebie rozłożyłem instalacje na termofleksach i koszt zakręcił się w okol.5,5tys.zł gdzie sam reku to koszt 4tys.zł a więc do 10tys.zł jest daleko :)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569473
artur to logicznie tłumaczy
nie wypowiadam się o spiro
ale jeżeli ktoś ma chociaż troche zacięcia techn.[ale tylko trochę ] to robić samemu -na elastykach albo na innych wynalazkach
wtedy reku to max z 8 tyś za całośc na dobrych przewodach
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569479
Instalacja na spiro wraz z montażem i rekuperatorem dobrej klasy powinna być na poziomie 14-17k.
A nie 30k
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569481
Artur stronę wcześniej na zdjęciu jest sztywna rura spiro :)
A nie flexy.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569482
Nie haczyk a olbrzymi HAK
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569485
Gość Arturo72
A nie flexy.
Dla mnie jest to flex bez izolacji ale na pewno nie spiro ;)
Może sie mylę ale wygląda to jak rozciągnięta giętka rura.
na takich rurach
[ATTACH=CONFIG]146018[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569486
ja pierwszy raz w życiu mam do czynienia z reku
czy z anemostatów ma wiać jakoś tak w miarę wyrażnie?
przy 50 % czuję czuję wyrażnie strumień powietrza stojąc pod anemostatem
przy 25% to muszę właściwie wsunąć dłoń w skrzynkę w suficie żeby to wyłapać
w normalnym użytkowaniu to wystarczy taki ledwo wyczuwalny nawiew?
ja wiem że to wszystko się liczy
uwzględniając parametry budynku i inst
Edytowane przez malux20
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569487
Mylisz się Arturze to jest właśnie spiro średnica dość spora ale ocynkowana stal zwinięta w rurę tak wygląda
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569500
a jakie masz wydatki wyliczone do poszczególnych pomieszczeń i po ile rur do skrzynki i jakiej średnicy są te rury???
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569504
miałem to
11 przewodów 63mm na wejsciu
11 wyjściu
w salonia 50m2 z kuchnią dwie skrzynki po dwa przewody na nawiewie
i tak samo na wywiewie
w pokojach po dwa przewody [3 pokoje]
w spiżarce 1 przewód
w małej łazience 2 przewody
w sieni 1 przewód
w dużej łazience 3 przewody
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569543
Primo. To jeden z przedstawicieli firmy j-g.
Secundo. Skoro wg, Ciebie kosztorys jest za niski, ile wg. Ciebie warta jest ta instalacja?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569587
to co to takiego?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?125809-Rekuperator-Jan-Gaz-opinie&p=5608013&viewfull=1#post5608013
BTW. Rzeczywiście przejścia planuje już teraz aby nie było zbędnego kucia.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569592
Jeżeli robisz wersje ekonomiczną tzn. przewody elastyczne - chińskie tj. były u maluxa20 to około 10k
Jeżeli robisz porządną instalację na rurach - sztywnych spiro izolowanych wełną z dobrej klasy rekuperatorem około 13-15k
Jeżeli robisz full opcje na przewodach systemowych typu COMAIR z dobrym rekuperatorem np. j.e.storkair ( czytaj aeris ) około 19-23k.
Oczywiście ceny zróżnicowane od pomysłów inwestora..
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/51/#findComment-5569594
