Rekuperator Jan-Gaz opinie
  • Odpowiedzi 2k
a ile biegów ma reku z silnikami ec?
Wentylatory EC mają płynną zmianę wydajności. Jan-Gaz podaje wydajności dla 4 umownych biegów /1 - 60%, 2- 70%, 3 - 80%, 4 - 100%/
Odnośnie zamarzania wymiennika. U mnie model 350 EC zamarzł spektakularnie zaledwie po 2 dniach od uruchomienia - warunki pracy były jednak dość trudne tj. powietrze o dużej wilgotności ~ 80%, temperatura zewnętrzna ~ -7. W instrukcji nie ma mowy o systemie rozmrażania - producent nie odpisał na moje zapytanie - za co minus.
Aktualnie używam go na 2-3 biegu w budynku o pow. około 200 m2 - pozwala to na utrzymanie komfortowej wilgotności w okolicach 50%. Jest to jednak 1 sezon grzewczy budynku, być może w przyszłości wysuszenie powietrza będzie bardziej dotkliwe.
jeśli ktoś ma opory instalacji rzędu 200 Pa
Jeżeli ma w domu taką instalację, to ją powienien rozwalić i zrobic od nowa ;)
Do skutecznego przeciwdziałania zamarzaniu wymiennika
należy pilnować temperatury zużytego powietrza ZA wymiennikiem [ wyrzucanego do CZERPNI]
jeżeli temperatura zaraz za wymiennikiem jest UJEMNA to wilgoć/woda w wymienniku zamarza i robi się problem.
Presostat niewiele pomaga, ponieważ na początku zamarzania wzrost oporów wymiennika nie jest duży, wymiennik zamarza po bokach.
Ale jak już całkiem zamarznie {i zadziała presostat ] to rozmrażanie będzie długo trwało.
Jeżeli jest konieczność utrzymania stałego strumienia nawiewu
to niezbędna jest grzałka [ nagrzewnica wstępna].
Całkowite wyłączanie reku np. co godzinę nic nie da, bo wymiennik się i tak nie odmrozi
Edytowane przez michal_l
nie całkowite - tylko nawiew.
faktycznie nie doczytałem
Powietrze wywiewane z budynku dośc skutecznie rozmraża wymiennik.
oczywiście, o ile mozemy sobie pozwolić na zrobienie podciśnienia w domu.
..... recurkulacja powietrza. Ale chyba mało takich reku jest na rynku.
nie chciałbyś chyba roznosić zapachów z WC po całym domu w ramach recyrkulacji hi hi hi
recyrkulacja [częściowa] jest stosowana w instalacjach przemysłowych [ np. w marketach]
ale tam są inne warunki [ duża kubatura, brak uciążliwych zapachów itd.]
w domowych centralach recyrkulacja się nie sprawdza [ już lepiej zmniejszyć całą wentylację i zaoszczędzić trochę energii]
Nie wiem czy jan gaz ma automatyczny bypass, bo można jeszcze rozmrażać poprzez otwarcie bypassu
[niestety do domu wpada wtedy zimne powietrze]
Ja CZERPNIĄ czerpię, a wyrzucam WYRZUTNIĄ :p
nie żebym się czepiał, oblatani wiedzą o co chodzi, ale zielony jak to przeczyta to dopiero mu się we łbie popie..y i uzna, że wyrzucane zużyte najlepiej skierować prosto do czerpni, ale jaja :)
Mała uwaga odnośnie presostatu wykrywającego zamrożenie wymiennika - opory instalacji nie mają tu nic do rzeczy, ponieważ presostat montuję się tak: pierwszą sondę bezpośrednio przed a drugą zaraz za wymiennikiem, w sekcji wywiewu, więc jaki by nie był opór instalacji nie wpływa na różnicę ciśnień na wymienniku. Trzeba presostat wyregulować tak aby działał na oporach lekko powyżej najwyższego biegu. Nie dotyczy to JanGaza, ponieważ tutaj sterowanie jest za pomocą sond temperatury na powietrzu wywiewanym oraz układu czasowego.
Sorki zbyt dużo uogólniłem. Pobór mocy na poszczeglnych biegach jest opisany po prawej stronie wykresu. Na drugim biegu silniki EC zużywają 85 W a silniki AC na pierwszym biegu 110W. Nie możemy porównywać samego zużycia prądu na poszczególnych biegach. Trzeba porównywać zużycie prądu dla tej samej wydajności przepływu powietrza przy określonym oporze w instalacji. A wtedy już nie będzie tak różowo na rzecz silników EC.
Z zalaczonych wykresow wynika ze instalacja z centralka 350EC musi miec opory ponizej okolo 100Pa aby pracowac na II biegu, jezeli opor instalacji jest powyzej centralke trzeba wlaczyc na III bieg (zuzycie pradu 58 W-rzeczywista wartosc podana we wczesniejszym poscie).
Wg mnie przewaga EC nad AC to jakies 100PLN/rok, chyba ze ktos ma instalacje z oporem ponizej 100Pa.
Edytowane przez erci
Przy centrali Jan-Gaz 350DC trzeba średnio na dobę liczyć zużycie 25W - czyli 18 kWh i 11 zł miesięcznie. Jeśli ktoś ma centralę z silnikami prądu zmiennego (sam mam taką), to można łatwo oszczędzić - najniższy bieg mam ustawiony na godziny drogiego prądu, wyższy na tanim prądzie.
W JanGazie niski bieg wystarcza ustawić w większości domów na 25%, wyższy 50%, zużycie na niskim 20W, na wysokim 35W. W większych domach trzeba mocniej wentylować i liczyć średnie zużycie na 35-45W (przy silnikach DC.), czyli ok. 18 zł miesięcznie.
Ja zamontowałem presostat tak:
Przed wentylem wywiewnym dałem jedną rurkę dalej jest wentyl wywiewny i wymiennik a za wymiennikiem dałem drugą rurkę. Czy o to właśnie chodzi?
