piogron 19.01.2013 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) Zmierzyłem dokładnie, rozmrażanie załącza mi się co 5 minut. Co 5 minut temp na wymienniku spada do 5 stopni, uruchamia się nawiew na maxa i podbija temp na wymienniku do 8 stopni. Wtedy wyłącza się wywiew.Cały proces trwa ok 2 minut. Czyli reku pracuje w trybie 5 minut wymiana i 2 minuty rozmrażanie. Jednym słowem w ciągu godziny mój reku pracuje przez 20 minut na rozmrażanie. Edytowane 19 Stycznia 2013 przez piogron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.01.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 dokładnie, mniejsza sprawność bylaby lepsza akurat w takim przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.01.2013 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 (edytowane) Zmierzyłem dokładnie, rozmrażanie załącza mi się co 5 minut. Co 5 minut temp na wymienniku spada do 5 stopni, uruchamia się nawiew na maxa i podbija temp na wymienniku do 8 stopni. Wtedy wyłącza się wywiew.Cały proces trwa ok 2 minut. Czyli reku pracuje w trybie 5 minut wymiana i 2 minuty rozmrażanie. Jednym słowem w ciągu godziny mój reku pracuje przez 20 minut na rozmrażanie. No nieźle, odmrażarka za 1/3 ceny instalacji WM, a jeszcze porządnych mrozów nie było, hmmm ale nawiew z wywiewem ci się pokręciły Edytowane 19 Stycznia 2013 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 19.01.2013 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Odkręciłem pokrywę reku, ani śladu wilgoci, tacka sucha jak pieprz. W domu mam dosyć małą wilgotność, więc cała para w gwizdek przy tym rozmrażaniu.Chętnie obniżyłbym tą temp. rozmrażania ale niestety mam tą funkcję zablokwaną programowo. Ja na razie jestem zawiedziony taką pracą. Latem to ja wolę sobie okno otworzyc. Reku kupiłem za względu na zimę, a tu niestety 1/3 czasu pracuje jako wyciąg bez wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.01.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Reku kupiłem za względu na zimę, a tu niestety 1/3 czasu pracuje jako wyciąg bez wymiennika. to teraz dokręć sobie GWC co by nie chciało się co chwilę rozmrażać... trzeba było sobie kupić "dziadowskiego" Tywenta z papierowym wymiennikiem za 1/3 ceny i mieć w doopie całe te ceregiele... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 19.01.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Tak nie może być, zainterweniuję u producenta i trzeba będzie zmodyfikować oprogramowanie do normalnych standardów - czas odmrażania nie może przekroczyć 5 minut na 1h, tak jak to powinno działać.... Wymiennik blokuje się dopiero, jak chodzi bez rozmrażania około doby... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 19.01.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 Tak też zrobię w poniedziałek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 19.01.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2013 ...temp na wymienniku spada do 5 stopni, uruchamia się nawiew na maxa i podbija temp na wymienniku do 8 stopni. Wtedy wyłącza się wywiew.... masz coś zamienione czy jak? przy rozmrażaniu nawiew się wyłącza a nie wywiew a jak t wzrośnie ponad 5'c to nawiew się włącza, pokręciłem coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 20.01.2013 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 U mnie wygląda to tak,że temp wymiennika spada do 5 stopni (tyle na ile jest ustawione ELIM), wtedy wentylatory przestawiają się na maxymalny wydatek i dodatkowo gaśnie znaczek wymiennika a zapala się znaczek bypassu.Temp na wymienniku zaczyna rosnąć, rośnie i przy 6 stopniach zamyka się bypass i załącza się znowy wymiennik ale reku nadal daje na maxymalnym wydatku.Dochodzi do temp 8 stopni na wymienniku i reku zwalnia do wcześniej ustawionego biegu czyli u mnie do 1-ki. i tak się dzieje z częstotliwością co 5 min. Temp na zewnątrz -6 stopni. U mnie nie wyłącza się nawiew w czasie rozmrażnia tylko uruchamia się bypass.Nawiew cały czas daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 20.01.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) i to są właśnie jedne z tych "dużych możliwości" sterownika o których jeden z kolegów wspomniał ... Wyjaśnij, czy mając sterownik E1 problem piogrona zniknie? Jaśku - alergii na rekuperatory tutaj nie wyleczysz. Edytowane 20 Stycznia 2013 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 20.01.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 U mnie wygląda to tak... Aż prosi się o GWC. Masz jeszcze mozliwość rozbudowania tego systemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 20.01.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Niestety u mnie GWC nie wchodzi w grę, chyba,ze jakaś nagrzewnica na wlot. Ale uważam,że system sam powinien się jakoś obronić. Będę dzwonil jutro - zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.01.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2013 Jaśku - alergii na rekuperatory tutaj nie wyleczysz. zejdź na ziemię ... tak właśnie działają te wszystkie cuda techniki... jak jest poniżej zera na zewnątrz i się leje to musi zamarzać... jak nie zamarza to znaczy że nie ma sprawności albo powietrze wlatujące do centrali jest znacznie cieplejsze niż na zewnątrz, są dwie możliwości albo podgrzane wstępnie przez jakąś nagrzewnicę( GWC ) lub podgrzało się po drodze ciepłem z chałupy ... proste ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 21.01.2013 00:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 A mi Jangaz nie zamarza bo mam GGWC (ok 7stopni) i na nawiewach w chałupie mam 20stopni ;-Dpozdr. PS> sterownik-pokrętło E1 i nie żałuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 21.01.2013 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 może piogron nie ma zrównoważonej i wywala mu np 2x mniej powietrza niż nawiewa, przy takich proporcjach nawet najlepszy reku nie zipnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 21.01.2013 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 może piogron nie ma zrównoważonej i wywala mu np 2x mniej powietrza niż nawiewa, przy takich proporcjach nawet najlepszy reku nie zipnie Nie wiem czy to ma coś do rzeczy. Na zewnątrz - 10 w domu + 20. Przy sprawności rzędu 80% temperatura powietrza wywiewanego musi zejść do 5 stopni. A dla takiej temp jest ustawione rozmrażanie. Tutaj problemem jest program rozmrażania. Bo nie mam oznak zamrażania wymiennika a on uruchamia program rozmrażania przy stalej temp wymiennika + 5 stopni. Chyba,ze ja czegoś nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 21.01.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Ok dzisiaj dostałem z Jan Gaza kod serwisowy i obnizylem temp rozmrażania do 3 stopni. Jak na razie reku pracuje przez kilka godzin i nie wchodzi w tryb rozmrażania. Temp na wymienniku spadła do niecałych 4 stopni. Odkręciłem pokrywe, lodu na razie ani śladu,więc na razie pomogło. Zobaczymy jak bedzie dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.01.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2013 Ok dzisiaj dostałem z Jan Gaza kod serwisowy i obnizylem temp rozmrażania do 3 stopni. Jak na razie reku pracuje przez kilka godzin i nie wchodzi w tryb rozmrażania. Temp na wymienniku spadła do niecałych 4 stopni. Odkręciłem pokrywe, lodu na razie ani śladu,więc na razie pomogło. Zobaczymy jak bedzie dalej. czy możesz sprawdzić czy wentylatory pracują z jednakową wydajnością ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 22.01.2013 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Sprawdź również filtr na wywiewie. Bardzo brudny powoduje dodatkowe opory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.01.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Nie wiem czy to ma coś do rzeczy. Na zewnątrz - 10 w domu + 20... no właśnie że ma, sprawnością można dowolnie manipulować zmieniając ilość powietrza nawiewanego i wyrzucanego i wcale przy tym nie ruszając temperatur tego powietrza, wydaje mi się że masz większy nawiew niż wyciąg i stąd t.wym schodziło ci poniżej tych nieszczęsnych 5'c, równie łatwo można zrobić tak by w ogóle nie zamarzał albo dla odmiany zamrozić bartosza lub nikola, ale jak już wszystko ok to fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
