RK1719508166 07.02.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 zmierzymy jeszcze kiedys komisyjnie znow moja ... i tez podamy .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.02.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 zmierzymy jeszcze kiedys komisyjnie znow moja ... i tez podamy .... ja dzisiaj się dosłownie przeraziłem ... razem z pompką do GGWC na 100% miała 380w... weź ty teraz podczas upałów wentyluj na maksa, przecież to ponad 8kwh na dobę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 07.02.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2013 ej tam ej tam jasiek, przytkana nie musi znaczyć zatkana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz.janowski 08.02.2013 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 (edytowane) zapisałem u R&K w dzienniku... pomierzyłem tego J-G 500 stało prądowego ze sterownikiem E 5 ... UWAGA podaję ... w spoczynku ( wyłączona ) 12,5w 10% 19w 15% 23w 20% 25w 25% 26w 30% 30w 40% 42w 50% 63w 60% 96w 70% 140w 75% 168w 80% 201w 90% 276w 100% 324w tak tak wiem..., na pewno mam zepsuty miernik ... wydajności nie pomierzyłem bo nie miałem drabiny co by dostać się do czerpni i wyrzutni ... ale jak zaglądałem do środka centrali przy tych najniższych wydajnościach to raczej mocno wątpię aby to można było nazwać jakimkolwiek wietrzeniem... Mierzył Pan miernikiem cęgowym prąd i napięcie sieciowe czy miernikiem mocy czynnej ?? Nie ma Pan zepsutego miernika, tylko nie bardzo orientuje co chce mierzyć i jak.. Mierzy Pan moc pozorną a moc czynna (to co zlicza miernik energii całkując w czasie) to P= U x I x cos fi. Pan mierzy tylko U i I, a gdzie cos fi ?? W przypadku wentylatorów EC współczynnik cos fi wynosi 0,58-0,62. Mi by nigdy nie przyszło do głowy mierzyć mocy czynnej amperomierzem i woltomierzem elementów indukcyjnych. I rzeczywiście na 100 % I= 1,45 A, U=230 V czyli moc pozorna 333 W, moc czynna ok. 195 W. Edytowane 8 Lutego 2013 przez lukasz.janowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.02.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Mierzył Pan miernikiem cęgowym prąd i napięcie sieciowe czy miernikiem mocy czynnej ?? takim wkładanym w gniazdko, więc chyba czynnej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz.janowski 08.02.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 A czy Pana "miernik" podaje współczynnik mocy cos fi ??Bo jeśli nie to sobie można nim mierzyć moc żarówki tradycyjnej lub grzałki a nie wentylatora czy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.02.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Mierzył Pan miernikiem cęgowym prąd i napięcie sieciowe czy miernikiem mocy czynnej ?? Nie ma Pan zepsutego miernika, tylko nie bardzo orientuje co chce mierzyć i jak.. Mierzy Pan moc pozorną a moc czynna (to co zlicza miernik energii całkując w czasie) to P= U x I x cos fi. Pan mierzy tylko U i I, a gdzie cos fi ?? W przypadku wentylatorów EC współczynnik cos fi wynosi 0,58-0,62. Mi by nigdy nie przyszło do głowy mierzyć mocy czynnej amperomierzem i woltomierzem elementów indukcyjnych. I rzeczywiście na 100 % I= 1,45 A, U=230 V czyli moc pozorna 333 W, moc czynna ok. 195 W. Moc pozorną podajemy w VA nie w watach, poza tym się zgadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 08.02.2013 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 tłumacz chłopie trójkąt mocy bo ludziska nie wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.02.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Może tu ktoś mi wytłumaczy .Płytka Peltiera 12V podłączona do prostownika BSP 12/4 pobiera w trakcie pracy ok.2A.Czy to oznacza,że płytka pobiera 24W?Ta sama płytka podłączona do zasilacza POS12500D 12V 5A,pobiera 60W? Czy też tylko 2A tak jak w prostowniku?Nie wiem czy dobrze to opisałem bo o prądzie wiem nic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 08.02.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 tłumacz chłopie trójkąt mocy bo ludziska nie wiedzą Jak usłyszą o trojkącie mocy to tak im sie rozjasni ze juz nie będą mieli wiecej pytań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.02.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 widzę że nawet jakąś inną matematykę trzeba zastosować aby było na swoim ... jeżeli miernik wpięty w gniazdko pokazuje po jakimś czasie zużycie np. 0,1kwh, pod licznik w tablicy też 0,1kwh i główny licznik z "elektrowni" także 0,1kwh to co tutaj chcemy udowodnić ...????? badane na silnikach, prostownikach, żarówkach, komputerach i innych pierdołach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz.janowski 08.02.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 (edytowane) widzę że nawet jakąś inną matematykę trzeba zastosować aby było na swoim ... jeżeli miernik wpięty w gniazdko pokazuje po jakimś czasie zużycie np. 0,1kwh, pod licznik w tablicy też 0,1kwh i główny licznik z "elektrowni" także 0,1kwh to co tutaj chcemy udowodnić ...????? badane na silnikach, prostownikach, żarówkach, komputerach i innych pierdołach ... Chce udowodnić to reku Jan-Gaz 500 EC zużywa max. ok 190 W a nie 320 W. I tyle. I to że za podawane parametry bierzemy odpowiedzialność. Edytowane 8 Lutego 2013 przez lukasz.janowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 08.02.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 ...jaśkowi nie wytłumaczysz... on z tych co wiedzą lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.02.2013 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Chce udowodnić to reku Jan-Gaz 500 EC zużywa max. ok 190 W a nie 320 W. I tyle. I to że za podawane parametry bierzemy odpowiedzialność. ale jakimś cudem powyżej 50% zaczyna być bardzo prądożerny ... przy najbliższej okazji spiszę wszystkie liczniki i puszczę go na max przez np. 2godz. i się zobaczy ( oczywiście jak mi wcześniej nie "zasmarka" całej wyrzutni wodą... ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz.janowski 08.02.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Ja biorę miernik mocy czynnej, pokazuje mi tyle i tyle jest, zresztą z sumowania mocy wentylatorów tyle wychodzi. Z czym tu dystkutować ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.02.2013 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 ...jaśkowi nie wytłumaczysz... on z tych co wiedzą lepiej... spoko... przecież licznik energii z elektrowni to iluzja ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz.janowski 08.02.2013 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Rozumiem że cały dom wyłączasz i siedzisz przy świeczce przy reku żeby zobaczyć ile prądu zużywa, tak mam to rozumieć ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 08.02.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 jasiek wrzuć dla świętego spokoju nazwę tego czym mierzyłeś to wtedy będzie już jasność czy to dobry pomiar czy zły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz.janowski 08.02.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 jasiek wrzuć dla świętego spokoju nazwę tego czym mierzyłeś to wtedy będzie już jasność czy to dobry pomiar czy zły Spoko, będe w firmie to sprawdzę i podam, miernik, bodajże brymen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.02.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2013 Rozumiem że cały dom wyłączasz i siedzisz przy świeczce przy reku żeby zobaczyć ile prądu zużywa, tak mam to rozumieć ?? jak wyłączę wszystkie bezpieczniki a zostawię tylko ten od centrali to raczej nie będzie problemu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
