jasiek71 11.02.2013 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 o ile będzie ciepło bo przy niskiej temperaturze jej nie przetestujesz !!!! no jak nie...? wyniki będą "ekscytujące" dla użytkowników... pod warunkiem że nie zmierzą wydatku nawiewu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 11.02.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (edytowane) WitamZanim zostałem autoryzowanym instalatorem Jan-Gaza montowałem właściwie na każdej instalacji inne reku, a z większością nowe problemy, czy niespodziewane koszty. Na koniec, dwa lata temu, zdecydowałem się montować praktycznie wyłącznie Janki, z bardzo prostej przyczyny - po montażu Janka mam święty spokój, praktycznie żadnych problemów, a jak czasem coś się stanie to bez papierologii jest od ręki naprawiane. Klienci zadowoleni, czasem tylko jak tej zimy występuje krótki okres największym mrozów i w nowych domach to coś kapnie, a to zamarznie (cena za świadomą rezygnację z 1kW grzałki do przeciwdziałania zamarzaniu, standardowej w zachodnich rekuperatorach, a która potrafi zeżreć masę prądu...), a potem znowu rok spokoju.Zużycie energii też kiedyś zmierzyłem (atestowanym licznikiem prądu), ale ponieważ było zgodne z wykresem więcej tematu nie poruszałem. Jednak publikując dane oczerniające firmę należy użyć wyższej klasy miernika niż marketowego.... Nie jestem elektrykiem, ale trudno brać na poważnie wyniki badań mierniczkiem za 50zł przeznaczonym do pomiaru obciążenia rezystancyjnego, a przecież rekuperator największą część mocy zużywa do napędu silników. Nie piszę tego jako obrony swojego rynku czy coś, bo jestem wolnym instalatorem niezwiązanym żadnymi umowami i mogę instalować co mi się żywnie podoba, tylko opisałem dlaczego wybrałem te rekuperatory i zdecydowanie najwięcej ich montuję. Edytowane 11 Lutego 2013 przez Indiana_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.02.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 a przecież rekuperator największą część mocy zużywa do napędu silników. przyjrzałeś się temu... 19:25 3.1 19:36 3.2 19:46 3.2 19:54 3.2 20:06 3.3 20:16 3.3 20:26 3.4 20:36 3.4 20:45 3.5 20:57 3.5 20:05 - brak 20:15 3.6 to nie jest z mierniczka z alle... tyle nakręcił licznik energii w tablicy... ten z "elektrowni" też tyle nakręca.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.02.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2013 (cena za świadomą rezygnację z 1kW grzałki do przeciwdziałania zamarzaniu, standardowej w zachodnich rekuperatorach, a która potrafi zeżreć masę prądu...) przecież to bez znaczenia ... jak nie weźmie grzałka to weźmie ogrzewanie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.02.2013 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 przy niskiej temperaturze wentylatory nawiewne zwalniają (zmiejszają wydajność) a wentylatory wywiewne nadal pracują z pełną mocą - co powoduje ze pomiar zarówno prądu jak i wydajności może być nieprawidłowy w określonych warunkach bodajrze wyłanczają się , jednostka również w celu uniknięcia zamarznięcia (przy sterowniki E5) potrafi otworzyc bypass od Pana Łukasza nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi co z zaprogramowanym programem odmrazania w sterownikach E1dla uzytkownikow GGWC - gdzie nigdy nie ma temperatury czerpania ujemnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.02.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 panowie ja wymiękam...po prostu nie mam zamiaru pakować się w jakieś bagno... zrobiłem pomiary opisałem i tyle ...jak komuś nie pasuje to trudno niech dalej wierzy w wykresy i inne pierdoły a także tłumaczy to sobie tak aby mu było z tym dobrze... wiem tylko jedno... FM nie jest miejscem w którym dzielimy się spostrzeżeniami, tutaj trzeba tak tańcować jak zagrają ... dla mnie od tej chwili nie ma najmniejszego znaczenia kto cokolwiek napisze w tym czy innym temacie ...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 12.02.2013 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 ...nie narzekaj, tego tematu przynajmniej moderator nie zamyka co ostatnio stało się b modne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.02.2013 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Albo mierzcie same wentylatory albo wstawcie centralę do mniej więcej umiarkowanych warunków i tam ją mierzcie bo inaczej te zabawy będą obarczone niewyobrażalnymi błędami. Sam jestem ciekaw co tak naprawdę jest z tymi centralkami ale bez twardych, niepodważalnych dowodów nigdy nie wysnuwałbym tez, że jeden model to "przekręcony" inny a potem nie miał odwagi tego bronić. Pewnie otrzymamy jakąś odp. ale nie spodziewałbym się możliwości prostej indywidualnej zmiany ustawień (zaprogramowany proc). nie mierzylismy samych wentylatorow tylko cały uklad w zamieszkamyl domu jak to ująłeś w mniej więcej umiarkowanych warunkach tj jednostka w pomieszczeniu technicznym temperatura ok 10 stopni, na zewnątrz -1 lub -2 stopnie chyba było układ podłączony do instalacji elektrycznej w wydzielonym podlicznikiem do mierzenia zurzycia prądu dla tej jednostki - uprzedzam pytanie/insynuacje -od samego poczatku mam podliczniki, do CWU również mam podlicznik, tak samo do ogrzewania elektrycznego jeśli cokolwiek się nie zgadza - lub jesli producent ma wątpliwości co do przedstawionych pomiarów przeze mnie i jaska - zapraszam na pomiary i weryfikację - to tylko 20 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 12.02.2013 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 wykresy ebeema są raczej wiarygodne, powstały w jakimś środowisku pomiarowym, jak chcesz jasiu wiedzieć jakim to napisz do ebeema, pomiary centrali wraz z wentylacją to inna bajka, nie uda ci się powtórzyć tego samego, jaki masz opór instalacji (zmierzony nie liczony) ?, jeśli zarzucasz jangazowi czy innemu kłamstwo to udowodnij że twoje pomiary są dokonane w tych samych warunkach i potem pierdol mądrości, ja nie mam powodów by doszukiwać się zmowy jangaza z dostawcą energii el., skoro klient zadowolony to znaczy to więcej niż twoje szukanie dziury w całym p.s. wyciek skroplin (usunięty) spowodowany był nieszczelną tacką, jangazowi też zdarzają się pomyłki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 12.02.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Jeśli producent ma to w d... to słusznie piszesz. Od podania wyników do pomawiania jednak droga jest daleka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 12.02.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Nie mam pojęcia czemu ciągle poruszasz sprawę ewentualnego sądu? Gdy mierzyłem swoje żarówki ledowe z liroya to zamiast 1,0W wyszedł mi pobór 1,5W. Powinienem to zgłosić do prokuratury, czy z powództwa cywilnego uderzyć? Jasiek wg mnie zasługuje na uwagę i rzeczową dyskusję, choćby z tego względu, że mu się chce cokolwiek mierzyć. Jeśli podany fabryczny pobór prądu jest dla warunków labo to należy napisać o tym jasno klientowi. Jeśli ma wzrosnąć o spory procent to również, chociaż teraz to nie wiem czy klienci zaopatrzeni w centrale nie uderzą również z pytaniami do montażystów. Ja gdybym zwykłym mierniczkiem stwierdził takie odchyły z pewnością bym pytania zadawał. Jeśli na forum bym to zrobił to zasługuję na wyrok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 12.02.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Macie jakies prowizje od JG czy co? Gość napisał co i jak zmierzył, ile wyszło i tyle. Jaka zmowa z elektrownia jaki sąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 12.02.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Wiesz, jeśli za chwilę się okaże, że Jasiek choćby w małym szczególe ma rację, to ja współczuję takiemu producentowi, który w ten sposób swój autorytet na rynku chciałby zachować. Poza tym na szczęście to nie USA, a forum nie jest branżowe, a rzekłbym nawet amatorskie. I wg takiej definicji i przykładu jak podałeś, to powinienem trzymać gębę krótko, gdy widzę, że coś mi w parametrach urządzenia nie pasuje. Nie sugerowałbym więc procesu, nie straszył, a i nawet nie ostrzegał. Jasiek napisał czym robił pomiary, potem powtórzone były zdaje się innym urządzeniem. Jak przeciętniak może zweryfikować dane producenta? Ma zamówić profi badania w ZE? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 12.02.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 jak to mierzyłeś i kiedy ...? ja w tym momencie też mogę sobie na kalkulatorze różne symulacje zrobić ... Jak już pisałem, pomiary wydajności wykonywałem zaraz po wykonaniu instalacji, przed montażem anemostatów. Wynik był sumą wszystkich nawiewów. Chciałem sprawdzić poprawność wykonania instalacji i wiedzieć, jak mam skręcić anemostaty. Z ciekawości mierzyłem przepływy przy 30%, 50%, 60% i 100% wydajności. Żadnych symulacji w kalkulatorze nie robiłem. Miałem pożyczony na 2 dni anemometr, więc skorzystałem. Jak ponownie mi wpadnie w ręce, to pomiaru dokonam na wyrzutni vs % wydajności vs [W]. Zużycie energii mierzyłem nie mając anemometru i z reku nie wpiętym w instalację - co już podkreślałem. Zaraz po zakupie, filtry czyściutkie. Moje wyniki mogą być nie miarodajne, ale również odbiegają od ulotki reklamowej. Publikowałem dane, aby włączyć się do dyskusji, a nie obalać Twoje wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 12.02.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 Poniżej moje pomiary - dane do tabeli pochodzą w odczytów z anemometru, próby wykonywanie po 8 sek, 2 razy na każdy nawiew - wynik był średnią 2 pomiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.02.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 kszhu.int - taki do przodu jestes z przepisow ? a slyszaleś o czymś takim jak niezgodnośc towaru z umową ?? producent publikuje cos na stronie , klient kupuje coś , a poźniej okazuje się że nie jest tak jak napisano - w tym wypadku nie sprecyzowano w jakich warunkach osiągnięto takie a nie inne wyniki ...klient w ciagu 2 lat może z tego tytulu zwrocić / oddac / odstąpić od umowy sprzedajesz coś ??? ..... inni tu sprzedają .... i to sporo ..... wiele różnych urządzeń ... różnych firm .... u jednego takiego widziałem że kupił PC bez polskiej instrukcji obsługi/ eksploatacji .... sami sobie kręcicie bata na siebie ... dając klientowi WSZELAKI MOŻLIWOŚCI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.02.2013 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 TY jak zwykle wiesz lepiej .... ja tez w handlu na co dzień pracuje ... więc proszę ... Cię .... jaki PIH .... jest KC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.02.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 TY jak zwykle wiesz lepiej .... ja tez w handlu na co dzień pracuje ... więc proszę ... Cię .... jaki PIH .... jest KC Konrad daj sobie spokój ... całe to forum to istne kółeczko wzajemnych adoracji ... mam daleko w dupie dalsze uczestnictwo, szkoda czasu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 12.02.2013 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 u każdego taki pomiar wyjdzie inaczej i tego się nie przeskoczy, każda instalacja jest inna, w trakcie pomiaru powietrze może mieć inną temperaturę bo akurat taka jest do dyspozycji, ale nie znaczy to że ebm albo inny jangaz leci w bambuko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 12.02.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2013 ja to wszytsko rozumiem - ale sa jakies warunki brzegowe jesli kupuje 350 to wiadomo ze do takiego i takiego domu .... ze bedzie pracowac w takich i takich warunkach i ze wyniki laboratoryjne - np bez ukladu sa takiea z instalacja beda od 2 do 20000% większe czyz nie tak powinien producent to określić ? kazdy potencjalny klient by wiedzial co go czeka jak narazie wiadomo bylo tylko tyle co bylo na wykresach na stronie www Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
