tommy72 06.04.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2013 Witam serdecznie,jakiś czas temu widziałem info o nowym reku - model 2013. Czy coś już wiadomo? bo na stronce jangaza cisza.... w czym lepszy będzie od modelu 2012?PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5876939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 07.04.2013 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 wczoraj przełożyłem sterownik z pokętełka na taki z wyswietlaczem-przy temp nawiewu nie wyswietla się temp tylko napis HIWIECIE co to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5877718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 07.04.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2013 wczoraj przełożyłem sterownik z pokętełka na taki z wyswietlaczem-przy temp nawiewu nie wyswietla się temp tylko napis HI WIECIE co to jest? brak czujnika na nawiewie ... ( za taką kasę to mogli by dołożyć standardowo ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5877999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.04.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 dziś odbyłem rozmowę w sprawie czujnika nie chce tego opisywać - niby pod te samo wejscie można podłączyć temp nawiewu lub sterowanie gwc stąd brak czegokolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5880967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.04.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 jeszcze jedno za chwilę wprowadzam się 3 osobowa rodzinareku 350kubatura bez odejmowania mebli i innych 318m3 to na ile podpowiadacie ustawić procentowo reku ?30% czy 50%?ja tu czytam że niektórzy na noc wyłączają i takie tam jak to używać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5881021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 08.04.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Eksperymentuj, szczególnie zimą. Latem będziesz pompował, zimą mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5881149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.04.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Latem będziesz pompował, zimą mniej. a co...? w lecie jakieś inne powietrze jest ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5881160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 08.04.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 to na ile podpowiadacie ustawić procentowo reku ? 30% czy 50%? ja tu czytam że niektórzy na noc wyłączają i takie tam jak to używać? moim zdaniem 20-25 % powinno wystarczyć, pomieszkasz to sam się przekonasz a wyłączanie mija się z celem, ale jeśli ktoś ma takie życzenie to niech wyłącza - w końcu przy grawitacyjnej też są tacy co zatykają kratki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5881208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 08.04.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Nie, wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5881210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 08.04.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) Rekuperację właśnie po to się zakłada, by mieć dobrą wentylację. A ta najbardziej potrzebna jest nocą, gdy wszyscy są w domu. Jaki sens wyłączać reku na noc? To ma działać non-stop, aby obudzić się wypoczętym. Sam radzę klientom właśnie nocą mocniej wentylować, a nie odwrotnie. Dokładniejszą regulację wydajności najłatwiej przeprowadzić przy pomocy wilgotnościomierza - najpierw niech sobie chodzi non-stop na 50%, jak wilgotność będzie spadać zimą za bardzo to skręcić do 30%, mniej już nie. A na lato można więcej - chodzi o to, by dobrze się czuć w domu, a nie by oszczędzić 5W mocy... Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez Indiana_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5881230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.04.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Nie, wilgotność. ja w żaden sposób nie mogłem przekroczyć 55%... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5881231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 08.04.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Wiesz, każdy opisuje tutaj raczej swoje wyniki. Ja latem mam czasem problem, ale jak las wokół... Zimą sucho, latem wilgotno. Przynajmniej ostatnie dwa lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5881237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 09.04.2013 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Malux - sprawdziłem u siebie (pierwszy sezon z wilgotnością 60-65%), JG350 chodzi >37%. Te 37% to wg anemometru 100m3/h mierzone na anemostatach. Podchodząc sensytywne do tego zagadnienia, to poniżej 30% miałem przez długi okres wilgoć w łazienkach. Kolejny argument - minimalny przepływ 100m3/h, aby przepływ w wymienniku był turbulentny. Choć zaraz bypass będzie rządził. Ustaw, co byś nie słyszał działania i nie czuł przeciągu:yes:! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5881653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 09.04.2013 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5882129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 09.04.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 a jak beą goście - tak z 8 osób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5883344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 09.04.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 To max Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5883402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 09.04.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 a to byłby wstyd -napiernicza hałassam rekuperator jest cichutkizastanawiam się czy przewód na nawiewie uniflexa [taki izolowany zastąpić jakimś deciem] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5883420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 09.04.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Z czego masz kanały? Na sztywnych to byłaby normalka, ale na flexach i plastikach co najmniej dziwne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5883427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 09.04.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 od skrzynek 63mm uniflexymiędzy reku a skrzynkami taki przewód z gąbką w środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5883441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 10.04.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2013 Brak firanek, zasłon, dywanów, kanały w zabudowie sufitowej z g-k - akustyka pustych pomieszczeń (przestrzeni) robi swoje. Moje fleksy i kanały prostokątne są w wełnie, a mimo to powyżej 75% słyszalny jest szum. Mam też wrażenie, że przepływ w kanale prostokątnym jest cichszy. Dla mnie jest to akceptowalne, ale niech specjaliści się wypowiedzą, czy faktycznie tak powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/76/#findComment-5883997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
