malux20 12.04.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 sterowanie na własne życzeniereszta-moim zdaniem ok dobrze byłoby jakby sami powiedzieli co zmienili że tak słychać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.04.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 (edytowane) mam z jangazem problem-przy 40-50 % ją słychać na nawiewach To nie problem reku,to problem źle zaprojektowanej wentylacji/przepływów. Czyżby jeszcze jedna wymiana ? Edytowane 12 Kwietnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.04.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 jednak trochę problem reku jest przed gruntownym tunungiem nie bylo problemua przewody-projektinstalacje mam taką że trudno coś spieprzyć jesli możesz rozwin mysl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.04.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 reszta-moim zdaniem ok dobrze byłoby jakby sami powiedzieli co zmienili że tak słychać warunki zewnętrzne się zmieniły to i słychać... zużycie energii też pewnie wzrosło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.04.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 jednak trochę problem reku jest przed gruntownym tunungiem nie bylo problemu pewnie wcześniej went . nawiewowy nie mógł rozwinąć skrzydeł bo mu elektronika nie dawała ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.04.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 (edytowane) ja przewody-projekt instalacje mam taką że trudno coś spieprzyć jesli możesz rozwin mysl esli możesz rozwin mysl Byś się zdziwił Jakie masz przepływy w m3/h na kanałach PE ? Na nich trzeba mieć znacznie mniejsze niż na termofleksach,a zdecydowanie mniejsze niż na spiro z tłumikami żeby było cicho. Trzeba było wymienić na DEC-i a nie łykać reklamę michała L U mnie totalna cisza nawet na max. wydajności Edytowane 12 Kwietnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.04.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 ostatnie dnii to _+ 4kwh łącznie z cwu utrzymywanie 35 stop bez większego zużycia]od 1 kwietnia nie dobiłem d0 80 kwh ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.04.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 ostatnie dnii to _+ 4kwh łącznie z cwu utrzymywanie 35 stop bez większego zużycia] od 1 kwietnia nie dobiłem d0 80 kwh ] ja o konsumpcji przez centralę a nie cała chałupa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.04.2013 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 ja jednak z tych przewodów jestem zadowolonyo cenie się nie wypowiadamdec-przypomnij po czyim gadaniu w ostatniej chwili sie na nie zdecydowałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.04.2013 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 (edytowane) ja jednak z tych przewodów jestem zadowolony Tak zadowolony,że narzekasz na głośność z nawiewów...ale co będę wymagał od kogoś kto pompą ciepła zużywa 10-12kWh na dobę a przy tym chwali sobie ekogroszek...że byłby super. Czy Ty piszesz w jednej osobie czy kilka malux-ów pisze na forum ? Zależnie od...no właśnie od czego ? Jeśli słyszysz powietrze z nawiewów tzn. masz spieprzoną wentylację,kanały,przepływy a wina reku jest tu żadna. Teraz pora na michała.L i jangaza ? A moze od siebie trzeba zacząć ? dec-przypomnij po czyim gadaniu w ostatniej chwili sie na nie zdecydowałeś Pozostałem przy zwykłych termofleksach f-my Alnor,aczkolwiek DEC pod względem jakości nie ma konkurencji na polskim rynku. Mój Alnor śmiga bez zarzutów Edytowane 12 Kwietnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.04.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 no bo ekogroszek obecnie użytkuje -jest bezproblemowyszczeg w serwisowaniu.artur ja te 63mm mam x 3 do każdego nawiewu iwyciągu [ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.04.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 (edytowane) artur ja te 63mm mam x 3 do każdego nawiewu iwyciągu [ Jakie przepływy w kanałach przy jakiej wydajności reku ? Z tego co pamiętam jak zastanawiałem się nad PE to na 40m3/h robiłem 2x75mm. Edytowane 12 Kwietnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.04.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 ło dupa nie odpowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 12.04.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2013 ło dupa nie odpowiem Przejrzyj projekt,tam powinno coś widnieć a jak nie to śmiało uderzaj do michała.L.,z nawiewu nawet przy max.wydajności nie powino nic słychać. Inaczej to wina kanałów i złych przepływów a nie reku,czyli wina robiącego instalacje a nie centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.04.2013 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 no ale u mnie jest tak że przed modernizacją bylo całkiem znosnie a teraz troszkę średnio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5889612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 13.04.2013 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 może dostałeś osiemsetkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5890004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.04.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2013 szkoda że firma udoskonala sprzęt kosztem klienta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5890305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AKU 14.04.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Witam, mam pytanie z innej beczki - czy stosujecie wariantowe sterowanie do rekuperatora?- np. wyjście z domu (załączenie alarmu) powoduje odłączenie wentylatorów (ew. minimalny bieg)- zapalenie światła w łazience powoduje załączenie max obrotów (szybki wywiew wilgotnego powietrza po kąpieli)- załączenie okapu kuchennego również załącza max wydajność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5891270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.04.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 taaa... a na sam koniec mamy ustawioną ( eksperymentalnie na podstawie obserwacji... ) optymalną wydajność przez całą dobę... oczywiście jak już nam przejdzie grzebanie w sterowniku ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5891562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.04.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2013 Że jesteś anty nastawiony do tego czego nie kumasz (elektronika+programowanie) to wszyscy wiedzą więc nie musisz tego cały czas powtarzać. Z telefonu też korzystasz zamawiając międzymiastową czy może masz coś takiego co działa bezprzewodowo? czy ja muszę się znać na elektronice i programowaniu aby sobie reku przestawić...? jak zwykle ... skomplikować tylko po to aby było skomplikowane ... a potem jakieś lamenty że z kanałów cieknie, że zamarza, że coś śmierdzi itd, itp... włączyć , ustawić raz a dobrze i zapomnieć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/78/#findComment-5891600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
