Jareq 30.09.2010 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 Witam, takiego używamhttp://aukcjewp.wp.pl/4-kanalowy-termometr-z-sondami-40-70c-i1244225089.htmlmierzy temp. w 4 punktach dodatkowo ma wyjście przekaźnikowe z możliwością oddzielnej nastawy na każdy czujnik. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 30.09.2010 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 taki jest poręczniejszy: http://allegro.pl/elektroniczny-termometr-z-sonda-do-mies-pieczeni-i1246759837.html Jan - Gaz nigdy nie kłamie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 30.09.2010 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 o mamusiu, a ja udka po wyglądzie głupi oceniałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.10.2010 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 poza tym ten mój mozna wsadzić do anemostau i patrzeć jakie fajne powietrze nam leci.... lub zręcznym ruchem szpadzisty wbić w nieczego sie nie spodziewającego aluflexa... Zabawa przednia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 01.10.2010 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 albo jeszcze gdzie indziej go wetknąć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 01.10.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 [/b] podoba mi się bardziej, a dokładnie o 120 zł. bardziej..... Pozdrawiam. witam no to rzeczywiście jest 120 powodów mój mi służy jako sterownik do przełączania pomiędzy GWC a czerpnią ścienną - do tego jest ja znalazł. Pomiary nawiewów, wywiewów ile wpada i wypada z chatki to jakby taki dodatek - stała możliwość podglądu sprawności reku, GWC. Do chwilowych pomiarów rzeczywiście coulignon-a jest lepszy - w szczególności że można mierzyć gdzie sie tylko zapragnie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 01.10.2010 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 Wniosek: w danych technicznych Jan- Gaz nie kłamał, zbyt mały przepływ strug uniemożliwia uzyskiwanie wysokich sprawności odzysku. pzdr witam, a u mnie najlepsze wyniki na I biegu pozrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 02.10.2010 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 Panowie ponieważ ja też będę montował Jan Gaza, pewnie "tymi ręcami", jakie byście polecali kanały wentylacyjne? Czy takie się sprawdzą https://ssl.allegro.pl/przewod-100-10mb-izolowany-termoflex-rura-spiro-i1255852298.html. Boje się,że są jakieś delikatne. Czy raczej pójść w kierunku przewodów sztywnych,ale tam znowu boje się,że będzie głośno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 03.10.2010 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 (edytowane) to czy będzie zbyt delikatny zależy jak się będziesz z nim obchodził, bo do tego co ma robić czyli przepuszczać powietrze jego trwałość jest wystarczająca, trzeba zachować staranność podczas montażu, docieplić go tam gdzie będzie szedł w chłodnych strefach, kup sobie jakąś taśmę pcw, może być nawet izolacyjna i owijaj nią porządnie rurkę tam gdzie założysz opaskę, tzn pod opaską ma się znaleźć taśma, uodporni to rurkę na rozerwanie przy opasce, z wierzchu owijaj to potem taką aluminiową, trzeba z nimi bardzo delikatnie i będzie ok kanały te mają tą zaletę że tłumią dźwięk, w zasadzie kilka metrów wystarczy że wentylatory centrali przestają być słyszalne nawet na najwyższych obr. Edytowane 3 Października 2010 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 03.10.2010 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 Dzięki za rady. Czyli do tych 2 cm wełny, które są fabrycznie ocieplone dodać jeszcze coś swojego tam gdzie będą szły na poddaszu? I jeszcze jedno ważne pytanie. Tam gdzie kanały będą szły na parterze, w suficie podwieszanym rozumiem,żeby ich nie ocieplać,ale jak je mocować do stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 03.10.2010 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 jeśli będą szły tam gdzie w zimie temp spada poniżej zera to 2cm wełny niczemu nie służy, dokup wełny i opatul porządnie, minimum 15 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 13.10.2010 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Wczoraj przez przypadek spotkałem kogoś kto ma Jan Gaza u siebie i bardzo narzekał,że zimą dużo prądu idzie na pracę grzałki. Czy możecie potwierdzić tą informację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 13.10.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 staś, wrzuć tu zdjęcie tej tacki jeśli możesz bo mnie ciekawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 15.10.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2010 ale co "robi" ta tacka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola626 23.10.2010 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2010 WitamMam problem natury technicznej i proszę o poradę od osób które już to przerobiły. Mianowicie robię wentylację mechaniczną w domu (parterowy bez piwnic) i w związku z tym usunąłem kominek oraz wszystkie kominy do wentylacji grawitacyjnej z pomieszczeń mieszkalnych (pozostawiłem tylko wentylacyjne i spalinowe w kotłowni-pralni, gospodarczym i w garażu). Dom będę ogrzewał kotłem gazowym kondensacyjnym z komorą zamknięta, ogrzewanie w całym domu podłogowe. W kuchni montuję kuchenkę gazową zasilaną gazem z sieci. I tu dochodzę do pytania:Jak właściwie (pod względem wydajności) i zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonać wentylację w kuchni. W myśl przepisów w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi musi być wentylacja grawitacyjna. Jak to razem ładnie zgrać? Dzięki z góry za podpowiedzi Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 23.10.2010 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2010 (edytowane) zrób w kuchni nawiew i wywiew z mechanicznej, to zadowala każdy przepis, rozgarnięcie kominiarza tylko może zaowocować brakiem kłopotów, opcjonalnie możesz dla zadośćuczynienia końskiej interpretacji wyłączyć kuchnię z sydtemu wm i zrobić tam dwa kanały grawitacyjne, jeden na pochłaniacz a drugi na wentylację, tylko kretyńskie to rozwiązanie co? tak samo kretyńskie jak wymuszanie wentylacji grawitacyjnej tam jest wm przez co "mondżejszych kominiarskich fahofcuf" dom jest nowy? Edytowane 23 Października 2010 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola626 23.10.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2010 Cóż wymóg komina wentylacyjnego w pomieszczeniach z urządzeniem gazowym z otwartą komorą spalanie to nie zachcianka kominiarzy lecz przepisy budowlane. Kominiarz tylko to egzekwuje. Zresztą gazownia przed wykonaniem przyłącza też sprawdza odebranie kominów.Ja myślałem zrobić oprócz wm (nie chcę w nią włączać pochłaniacz) dodatkowy wyciąg z kuchni (grawitacyjny lub mechaniczny) z przepustnicą. kangaxx a jak ty masz zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 24.10.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 ja ma wm w kuchni i gazowe palniki który przepis budowlany nakazuje ci wyłączyć kuchnię z systemu wentylacji mechanicznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kola626 25.10.2010 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 kangaxx, mieszasz wszystko. Napisałem, że jest przepis nakazujący posiadanie instalacji wentylacji grawitacyjnej jeżeli w pomieszczeniu są urządzenia z otwartą komorą spalania.Napisałem również, że nie chcę do wm przyłączać pochłaniacz "nie chcę w nią włączać pochłaniacz". Ja nie chcę a nie przepisy zabraniają. Czytałem sporo i raczej użytkownicy odradzają takie rozwiązania. Mam małe dzieci i obawiam się co mogłoby się stać gdyby do rekuperatora (instalacji wm) dostał się gaz (np. z niezapalonej kuchenki). Również względy takie jak tłuste opary z nad kuchenki (spaliny gazowe są również tłuste) powstałe podczas gotowanie, zapach itp. Jaki to ma wpływ na wymiennik? Dlatego właśnie planuję komin do pochłaniacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 25.10.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 powietrze w wymienniku nie powinno się mieszać - wiec gaz powinien zostać wydmuchany na zewnątrz budynku ja wprawdzie będę miał kuchenkę indukcyjną - ale i tak okap kuchenny będzie podłączony do wentylacji grawitacyjnej (reszta domu WM) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
