Kamila i Marcin 04.10.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 (edytowane) poza tym powietrze ogrzewa się w poprzez tarcie lecąc chropowatymi kanałami. Moim zdaniem powinno nawiewać 22,6 stC. ja mam gładkie kanały Przecież temperaturę można zmierzyć! Nawet w pokoju pod sufitem jest często więcej niż 22st.C!!! z ciekawości postawiłam wysoko termometr.. porównam. po co te !!!! nie trzeba.. są zbędne Edytowane 4 Października 2013 przez Kamila i Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 04.10.2013 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Bez sensu te złośliwości. Jest sprawą jasną, że rekuperator będzie nawiewał powietrze minimalnie chłodniejsze.Nie jest to wyłącznie kwestia sprawności odzysku. Tak naprawdę centrala niezbyt często pracuje w takich warunkach, aby można było uzyskać maksymalną sprawność. Jeżeli powietrze nawiewamy poprzez anemostaty w suficie, to nieco niższa temperatura świeżego powietrza jest zaletą, bo większa gęstość chłodniejszego powietrza pozwala na jego opadanie, a przy okazji na przewietrzanie całej przestrzeni. Wyobraźmy sobie sytuację, w której nawiewamy powietrze cieplejsze niż to w pomieszczeniach. Powietrze świeże nie opada tylko utrzymuje się pod sufitem.A poniżej, w strefie przebywania domowników mamy ........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 04.10.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Jest sprawą jasną, że rekuperator będzie nawiewał powietrze minimalnie chłodniejsze. ....... Oczywiście z pominięciem kilku tysięcy central wentylacyjnych zamontowanych przez TB. Co do reszty - zgoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.10.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Nawiewane jest chłodniejsze od powietrza wywiewanego, a to nie to samo co od powietrza pokojowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 04.10.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 złośliwości ciąg dalszy... no ale powietrze wpadając z kanału do pokoju schłodzi się przecież , to prosta fizyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.10.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 złośliwości ciąg dalszy... no ale powietrze wpadając z kanału do pokoju schłodzi się przecież , to prosta fizyka oby się tylko nie wychłodziło do punktu rosy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 07.10.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 kto wie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszysiek20 24.10.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2013 Jakbyście mieli wybrać rekuperator pomiędzy Jan-Gaz 550 a Frapol Classic 550, to na który padłby wybór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.10.2013 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Jakbyście mieli wybrać rekuperator pomiędzy Jan-Gaz 550 a Frapol Classic 550, to na który padłby wybór? Najlepsze wymienniki to aktualnie RecAir RS160 - Clasic 550 ( 720m3/h ) jest cichsza na 30% od nowego laptopa ( bez kanałów) . Ten z najlepszym wymiennikiem. To kwestia izolacji i ogrzewania - w domach izolowanych ( tych bez CO ) lepsze są bardzo sprawne wymienniki. W domach w których jest jeszcze centralne ogrzewanie zamiast izolacji - zdecydowanie lepiej sprawdzają się wymienniki krzyżowe - do MAX 70%. Wysoka sprawność przy centralnym ogrzewaniu może tylko obniżyć komfort! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.10.2013 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 U mnie beda montowane 2x 550 janka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.10.2013 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 U mnie beda montowane 2x 550 janka Cieszę się, że znalazł Pan rekuperatory. Jak Pan zapewne wie, nie bardzo chciałem Panu montować - lepiej u Pana może sprawdzić się JG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuxszyk 25.10.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Cieszę się, że znalazł Pan rekuperatory. Jak Pan zapewne wie, nie bardzo chciałem Panu montować - lepiej u Pana może sprawdzić się JG. Kogo to interesuje co komu chciales czy nie chciales instalowac? Co to wnosi do watku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Więcej niż takie czepianie się bez sensu:-) Bo widzisz kszhu. Internet ma pamięć nieskończoną. A ty po kol.TB nie dawno jechałeś jak po dzikiej ..... .Mam zacytować? Ja go szanuję bo ma swój świat i wizję popartą handlowym przygotowaniem. Nie zgadzam się z jego pomysłami .Nigdy jednak nie obrzuciłem go inwektywami jak ty to uwielbiasz robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Jesteś mistrzem.Nie po wszystkich. Po tobie.Bo ty .....człowiek jesteś.(......-dziwny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Oj. bo przytoczę.Wstyd będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Jedni mówią,że to deszcz a inni że plulją Aż tak cię nie lubię żeby to cytować (wstyd byłby).Choć przyznaję że dałeś popalić.ale to chyba taki styl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.10.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Kogo to interesuje co komu chciales czy nie chciales instalowac? Co to wnosi do watku? Nie wiem co "wnosi" Pana wpis, ale co do mojego to wyjaśnię: Szanowny autorus był u mnie - sporo rozmawialiśmy. Były nawet wstępne ustalenia - 40 cm styropianu od gruntu i niecentralne ogrzewanie. Potem przeczytałem, że Szanowny autorus zmniejszył izolację podłogi i zmienił koncepcje ogrzewania na centralne. Rekuperator z wymiennikiem firmy RecAir - RS160 ma zbyt duży odzysk ciepła - do centralnego ogrzewania w domu izolowanym. Przy małych potrzebach ciepła i mało precyzyjnym ogrzewaniu, wentylacja musi czasami odprowadzić nadmiar - dlatego lepsze są przy ogrzewaniu wodnym - wymienniki do 70%! Dlatego uważałem montowanie tak sprawnych wymienników jak RS160 za błąd i nie podjąłem się tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.10.2013 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Nie wiem co "wnosi" Pana wpis, ale co do mojego to wyjaśnię: Szanowny autorus był u mnie - sporo rozmawialiśmy. Były nawet wstępne ustalenia - 40 cm styropianu od gruntu i niecentralne ogrzewanie. Potem przeczytałem, że Szanowny autorus zmniejszył izolację podłogi i zmienił koncepcje ogrzewania na centralne. Rekuperator z wymiennikiem firmy RecAir - RS160 ma zbyt duży odzysk ciepła - do centralnego ogrzewania w domu izolowanym. Przy małych potrzebach ciepła i mało precyzyjnym ogrzewaniu, wentylacja musi czasami odprowadzić nadmiar - dlatego lepsze są przy ogrzewaniu wodnym - wymienniki do 70%! Dlatego uważałem montowanie tak sprawnych wymienników jak RS160 za błąd i nie podjąłem się tego.Nie rozumiesz że zasmradzasz każdy temat w którym sie wypowiadasz? Kto cię prosił o wyrażanie swojej opini? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 27.10.2013 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 (edytowane) Pan Tomasz ma swego bzika, jak każdy z nas. W Jego przypadku jest to izolowanie domów, był czas się do tego przyzwyczaić. Ponieważ w okresie moich przygotowań do wykonania WM dosłownie naprowadził mnie na kilka istotnych kwestii, wypada mi również zabrać głos. Zagadnienie WM i odzysku jest jego mocną stroną. Ma swój styl pisarski, w który przeplata informacje o niecentralnym ogrzewaniu i izolowaniu domów. Ale zazwyczaj z treści można znaleźć cenne wskazówki. Wystarczy przełamać stereotyp. Szanujmy się.Jako przykład, Tomasz jako jedyny proponował od początku zwykłą przepustnicę do odcinania czerpni zewnętrznej przy GWC, zamiast trójdrożnych. Dlaczego? Po otwarciu przepustnicy powietrze zawsze znajdzie najkrótszą drogę, w tym przypadku to czerpnia zewnętrzna, a do tego przez GWC będzie delikatny przepływ, co minimalizuje możliwość powstawania przykrych zapachów, bądź środowisko do powstawania wilgoci. O mitycznych pleśniach i grzybach w działających rurowcach nie będę pisał. Edytowane 27 Października 2013 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.10.2013 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 (edytowane) Trudno oceniać mi Brzęczkowskiego jako specjalistę od wentylacji i klimatyzacji. Pewnie jest tak jak piszecie, może ze swojego doświadczenia coś pozytywnego przekazać. Nie o to jednak mi chodzi. 1. Zabiera głos czy ktoś go o to prosił czy nie. 2. Niezależnie od tego na jaki temat się wypowiada musi wcisnąć swoje idiotyzmy o grubości izolacji, o izolacji od wewnątrz itp.3. Nigdy nie wiadomo czy to co pisze ma jakieś racjonalne uzasadnienie oprócz jego przekonania. To jest chyba największy problem z TB. Miesza rzeczy oczywiste z fantasmagoriami i robi to, wygląda na to z rozmysłem, choć osobiście coraz bardziej jestem przekonany że jest zwykłym nieukiem, któremu nie chce się zajrzeć do książki. Możliwe też że ich po prostu nie rozumie. Pogrzebałem trochę, no i cóż. Brzęczkowski, "specjalista od wentylacji" twierdzi że przepływ turbulentny powoduje mniejsze opory niż przepływ laminarny. Stoi to w sprzeczności z prawami fizyki ale Brzęczkowski się tym nie przejmuje. "On to zmierzył". Unikałbym takiego "specjalisty" jak ognia. Edytowane 27 Października 2013 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
