Indiana_ 29.10.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Ale też totalną głupotą jest wciskanie kitu, że skoro mamy CO to trzeba dać wymiennik krzyżowy o niskiej sprawności, a jak nie ma CO to dajemy lepszy wymiennik. Co ma oszczędność energii w rekuperatorze do źródła ciepła czy do strat budynku??? Rekuperatory poza dostarczaniem świeżego powietrza mają oszczędzać energię, niezależnie czy grzejemy 40-to letnim kotłem węglowym, podłogówką wodną czy grzejnikami elektrycznymi. Oszczędność dzięki zastosowaniu lepszego wymiennika jest przy stałym przepływie o określoną ilość kWh większa, niezależnie czy dom zużywa 400kWh/m2, czy 5 kWh/m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.10.2013 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Ja bym powiedział, że zawsze lepszy jest wydajniejszy wymiennik. Na pewno szkody nie zrobi wydajny wymiennik w domu z CO jeśli ten dom nie jest energooszczędny. Nie rozumiem, co może się złego dziać jeśli odzysk z wentylacji będzie na max poziomie? W kiepskim domu na pewno nic, w bardzo energooszczędnym problematyczna może być kwestia akumulacji - przesunięcie w czasie i podniesienie temp. ale nad tym można zapanować odp. sterowaniem. Automatyka pokojowa jaka jest przy centralnym, pozostawia wiele do życzenia - ogrzewanie nie zawsze jest w stanie precyzyjnie reagować na zyski słoneczne, ze sprzętu, z kominka itp. Przy odzysku ciepła z RS 160 - właściwie wraca to samo co wychodzi. Wymiennik krzyżowy nie pogorszy ekonomi - bo i tak u nas kotłownie są przewymiarowane a płaci się za ciepło wytworzone - nie odebrane, ale poprawi komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 29.10.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Napisałem jaki przyświecał cel - montującym pierwsze domowe wentylacje z odzyskiem ciepła! Celem było na tyle zmniejszenie potrzeb, by ogrzewanie niecentralne było tańsze w eksploatacji. a skąd Ty wiesz co przyświecało tym montującym? na pewno celem było ograniczenie strat wentylacyjnych i odzyskanie tyle ile się da po to żeby zaoszczędzić na kosztach podgrzewu powietrza wentylacyjnego wplątanie w to ogrzewania niecentralnego to już Twoja kolejna teoria, którą mącisz ludziom w głowach bo za chwilę na prawdę zaczną się zastanawiać nad tym czy warto odzyskiwać ciepło z wentylacji mając CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 29.10.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Do pozbywania się zysków ciepła nie służy słaby wymiennik, ale automatyczny bypas z odpowiednim sterowaniem - taki jak jest montowany w Jan-Gazach. Ustawia się temperaturę wewnątrz na np. 24'C, i gdy jest więcej, odzysk się całkowicie wyłącza, o ile oczywiście są spełnione dodatkowe warunki, min. na zewnątrz chłodniej Natomiast sterowanie ogrzewaniem domu nie jest żadnym problemem - mamy adaptacyjne sterowniki kotłowe, systemy typu PWM w sterownikach, tylko instalacja grzewcza musi być zaprojektowana i wykonana przez fachowców, by sterowanie prawidłowo funkcjonowało. Jednak sterowanie ogrzewaniem to nie jest odpowiedni temat w wątku o Jankach.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2013 01:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 (edytowane) a skąd Ty wiesz co przyświecało tym montującym? Bo znamy się, można powiedzieć: od urodzenia. Edytowane 30 Października 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2013 01:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Do pozbywania się zysków ciepła nie służy słaby wymiennik, ale automatyczny bypas z odpowiednim sterowaniem Pan popatrzy gdzie są czujniki temperatury bypassu i czy może się on otworzyć zima gdy jest za ciepło w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 30.10.2013 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Pan popatrzy gdzie są czujniki temperatury bypassu i czy może się on otworzyć zima gdy jest za ciepło w domu. Bypasem można sterować automatycznie, ale i ręcznie. Ustawiam ON i jazda. Piszecie Panowie o słabych wymiennikach i dobrych. Zastanówmy się czy te 70% sprawności całosezonowej, bo o takim powinnyśmy mówić to kiepski wynik? Czy RS 160 (nie znam wymiennika) uzyska 90% przez cały sezon? A jeżeli tak, to różnica 20%, przy bardzo dobrze zaizolowanym domu to są złotówki. Jeżeli całkowite zapotrzebowanie na ciepło budynku w sezonie wynosi 7000 kWh, obliczane przy średniej rekuperacji 68% (strata wentylacyjna około 1040 kWh - nie mam materiałów przy sobie) przy centralnym ogrzewaniu (mój przykład) kosztuje 2000 zł (gaz), to zmiana na centralę o sprawności 90% daje nam 785 kWh straty. Różnica, to 25,5x2,05=52 zł. Biorąc pod uwagę cenę zakupu rekuperatora z jednym i drugim wymiennikiem, łatwo przeprowadzić bilans ekonomiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2013 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 W dobrze zaizolowanym domu nie da się założyć kotłowni - najmniejsze gazowe kotłownie załozone do domów izolowanych i tak produkowały 8000kWh w sezonie. Różnica pomiędzy krzyżowym heatex a recair rs160 przy 130m3/h to 800kWh to 200W - takie niuanse może uwzględnić tylko precyzyjne ogrzewanie niecentralne . Podsumowując - kotłownia różnicy 200W nie uwzględni a komfort można poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 30.10.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 W dobrze zaizolowanym domu nie da się założyć kotłowni - najmniejsze gazowe kotłownie ... są inne źródła ciepła niż gaz czy węgiel Podsumowując - kotłownia różnicy 200W nie uwzględni a komfort można poprawić. o jakim komforcie mówisz? zauważyłem, że każdy sprzedawca na tym forum gdy chce coś wcisnąć a nie ma dobrych argumentów uzasadniających wybór swojego produktu używa magicznego słowa - "komfort" możesz wytłumaczyć jak zmieni się ten mój komfort jeżeli będę miał taki czy inny wymiennik w jednostce WM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.10.2013 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Podsumowując - kotłownia różnicy 200W nie uwzględni a komfort można poprawić. różnicę w komforcie to może sobie odpuśćmy ale tak czy inaczej zgodzę się z tym że gorszej klasy wymiennik niczego w przeciętnym domu nie pogorszy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Bo czujniki od bypassu są na wejściu. By bypass otwierał się, gdy temperatura w pokoju przekracza np. ustawione 23st.C - to taki czujnik bypassu nie otworzy. Do pozbywania się zysków ciepła nie służy słaby wymiennik, ale automatyczny bypas z odpowiednim sterowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 są inne źródła ciepła niż gaz czy węgiel To po izolować domy? W domach izolowanych taki wynalazków się nie założy. Za 6 lat wchodzi standard zeroenergetyczny - który zapewne wymuszany będzie EKONOMICZNIE. jak Pan z domu nieizolowanego ( zużycie powyżej 30kWh/m2 bez pompy ciepła) zrobi dom zero? Po co w ogóle mącić w XXI wieku inwestorom, że jest gaz, czy paliwa stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.10.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 To po izolować domy? W domach izolowanych taki wynalazków się nie założy. Za 6 lat wchodzi standard zeroenergetyczny - który zapewne wymuszany będzie EKONOMICZNIE. jak Pan z domu nieizolowanego ( zużycie powyżej 30kWh/m2 bez pompy ciepła) zrobi dom zero? Po co w ogóle mącić w XXI wieku inwestorom, że jest gaz, czy paliwa stałe?Czy ktoś z administracji forum może powstrzymać tego człowieka przed rozpowszechnianiem idiotyzmów? To już nie jest śmieszne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 30.10.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Po co w ogóle mącić w XXI wieku inwestorom, że jest gaz, czy paliwa stałe? zadaj sobie chociaż odrobinę trudu i przeczytaj ze zrozumieniem post na który odpowiadasz, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 30.10.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Sterowanie bypasem w Jan-gazach odbywa się przy pomocy dwóch czujników - jednego zamontowanego na wyciągu z domu (by centrala mogła sprawdzić, jaka jest w środku temperatura), i drugiego na czerpni (aby nie załączyć "chłodzenia domu" gdy na zewnątrz jest np. -10'C). Nie piszę tego do TB, bo on i tak nie wie o czym pisze, ale do innych użytkowników, którzy zaczynają się zastanawiać nad sensem bypasu w rekuperatorze po "odkryciach" miszcza TB....Swoją drogą, skoro już wszędzie panoszy się TB i we wszystkim udziela swoich genialnych rad, to trzeba ograniczyć pisanie, gdyż inaczej zaczną się same pyskówki i tłumaczenie oczywistych rzeczy. Ja na forum z takim TB nie chcę pisać, i zmykam stąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frolek 15.11.2013 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Koledzy instalatorzy współpracujący z JanGazem: czy firma zawiesiła działalność ?? Strona internetowa od kilku dni jest niedostępna... Wie ktoś cuś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.11.2013 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 dziś to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.11.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Koledzy instalatorzy współpracujący z JanGazem: czy firma zawiesiła działalność ?? Strona internetowa od kilku dni jest niedostępna... Wie ktoś cuś ? Prawdopodobnie szykuje sie przebudowa strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.11.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 oj przydałaby się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waflos 07.03.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2014 Witam,Ja z innej beczki:jakie macie zużycia Janka na prąd stały??? U mnie przy pomiarze allegrowym watomierzem wyszło:wentylacja 25% 15wentylacja 50% 17wentylacja 75% 32wentylacja 100% 78 chyba deko mało...?? - chyba że przy wentylach na prąd stały watomierz przekłamuje...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
