Tomasz Brzęczkowski 08.03.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 Witam, Ja z innej beczki: jakie macie zużycia Janka na prąd stały??? U mnie przy pomiarze allegrowym watomierzem wyszło: wentylacja 25% 15 wentylacja 50% 17 wentylacja 75% 32 wentylacja 100% 78 chyba deko mało...?? - chyba że przy wentylach na prąd stały watomierz przekłamuje...??? To mała centrala - więc na 25% - raczej 10W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 30.03.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Ma ktoś z was jan gaza 350 ten model ??bo miał bym kilka pytań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicja i Grzegorz 03.05.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Witam mam zrobiony projekt wyliczony nawiew i wyciąg po 300m chciałbym wybrać centralę Jangaz który model byłby właściwy i mam wykonaną czerpnię i wyrzutnię na rurach 160 przy końcu poszerzonych do 250 czy to prawidłowe rozwiązanie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 03.05.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2014 Tak, rozszerzenie kanału 160 na 200 czy 250 to właściwe rozwiązanie, gdyż lamelki na czerpni/wyrzutni zmniejszają po prostu prześwit rury. Bez zwiększenia średnicy powietrze po prostu płynęłoby między lamelkmi czerpni zbyt szybko, co niepotrzebnie zwiększa opory i powoduje szumy. Jeśli nawiew i wyciąg jest obliczony na 300 m3/h, to spokojnie wystarczy centrala Jan-Gaz DC 350, najlepiej z automatycznym bypasem i sterownikiem tygodniowym E5. W razie pytań - służę pomocą, tych central montuję najwięcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 04.05.2014 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Mam pytanie dotyczące sterownika E5 od Jan-Gaz. Jaki przewód położyć pomiędzy centralą, a sterownikiem? Aktualnie mam 3x0,75 ale zastanawiam się czy nie dołożyć skrętki (w sumie to jeszcze nie jestem pewien czy będę kupował reku Jan Gaz czy inny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 04.05.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Najlepiej położyć skrętkę, Jan-Gaz z E5 potrzebuje 4 żył, spora część innych reku podobnie lub więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 04.05.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Dzięki za odpowiedź. A jeśli chodzi o sterowanie reku z centrali alarmowej, czy można to zrobić bezpośrednio z wyjść niskoprądowych centrali (skrętka pomiędzy reku, a centralą) czy lepiej zrobić to przez dodatkowy przekaźnik (przekaźniki)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 04.05.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 W Janku styki funkcji użytkownika i dodatkowych, czyli E1 do E4, są uaktywniane przez zwieranie do masy. Jeśli więc centralka ma wyjścia bezpotencjałowe (czyli zwykłe przekaźnikowe), to sterowanie za pomocą alarmu będzie działać normalnie, a jeśli nie, to pojawi się problem, a nawet można spalić któreś z urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 23.05.2014 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Wielokrotnie slyszalem opinie ze wentylacja dziala na 30% u różnych osob.U mnie jezeli ustawie centralę na 50% nie ma efektu czyztego powietrza.Kiedy ustawie na 100% jest ok.Czy to normalne ze kiedy przykladam kartke papieru do anemostatu jak jest na 50% kartka spada, dopiero kiedy jest powyżej 75 kartka sie utrzymuje.Centrala to model 350 a kubatura to 330m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.05.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Kartka powinna spadać ! Przecież instalacja jest na skrzynce, więc przytykając jeden anemostat - powietrze poleci innymi. Co to znaczy "efekt czystego powietrza"? O tej porze roku, parametry powietrza są identyczne przy 100 , 200, 300m3/h - te odczucia - to sugestia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 23.05.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Przeciez jak jest na maksymalnie to kartke zasysaMoze inaczej jak jest na 100% to czuc świeżość. .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.05.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Przeciez jak jest na maksymalnie to kartke zasysa Moze inaczej jak jest na 100% to czuc świeżość. .. Parametry powietrza są te same. Zimą przy zbyt silnej wentylacji, będzie niższa wilgotność, ale nie w taki dzień jak dziś. A by utrzymać CO2 na poziomie tego co na zewnątrz ( 350ppm) to wystarczy 25m3/h na osobę. To odczuwanie "świeżości" to sugestia spowodowany tym, że wentylację słychać, więc nam się wydaje, że jest skuteczniejsza. To jak jazda głośnym samochodem - proszę się przejechać maluchem i mercem 110km/h - prędkość ta sama a w maluchu będzie się wydawało, że dwa razy szybciej jedzie. Jeżeli ta sugestia jest zbyt mocna i przeszkadza ( to naprawdę nie jest nic wyjątkowego) należy pożyczyć miernik CO2 i porobić pomiary. Wszystko minie jak ręką odjął. Prawidłowy poziom CO2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 24.05.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Mam mnóstwo malych muszek w centrali jak sie ich najlepiej pozbyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.05.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 ,, A by utrzymać CO2 na poziomie tego co na zewnątrz ( 350ppm) to wystarczy 25m3/h na osobę." Po pierwsze nie ma już stężenia 350ppm a wyższe.Po drugie 25m3/osobę pozwoli na utrzymanie ok.1000ppm a nie 350. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 24.05.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Nydar co sadzisz czy kartka ma sie utrzymac dopiera jak praktycznie jest na maxa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.05.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Po pierwsze nie ma już stężenia 350ppm a wyższe. Po drugie 25m3/osobę pozwoli na utrzymanie ok.1000ppm a nie 350. To się mierzy Kartka to nie test, wypożycz gdzieś anemometr i będziesz wiedział co i jak. Z tym już trudniej . Niewielkie strumienie wychodzące z jednej skrzynki rozdzielczej są praktycznie nie do zmierzenia. Anemometr przy anemostacie odpada, a balometr stawia opór powodując, że więcej poleci innymi kanałami. Można to robić tak Tu mierzyłem opory na gładkich kanałach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 24.05.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Domyślam się, że są PRZED filtrem. Zostaw więc, same zdechną a na czerpni załóż drobną siateczkę stalową o oczku ~1mm. To akurat nie jest dobre rozwiązanie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 25.05.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Masz bezwzględnie rację.Fizyki nie da się oszukać.Ale można jej prawa zagonić do pomocy w osiągnięciu zamierzonych celów.Nie da się oszukać również fizjologii człowieka,który oddychając wydala CO2 i H2O ale w przewidywalnych ilościach.Jak się połączy tą fizykę z fizjologią to można dojść do zaskakujących wniosków.Choćby ,że 10m3/h/chłopa to ful wypas. ,, A by utrzymać CO2 na poziomie tego co na zewnątrz ( 350ppm) to wystarczy 25m3/h na osobę." Po pierwsze nie ma już stężenia 350ppm a wyższe. Po drugie 25m3/osobę pozwoli na utrzymanie ok.1000ppm a nie 350. oto najlepszy przykład na to jak głoszone "prawdy" potrafią ewoluować w czasie jeszcze niedawno wystarczająca była wentylacja domu zamieszkiwanego przez 3 osoby za pomocą 30 m3 powietrza a teraz 25 m3 na osobę to jeszcze przyducha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.05.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Ale oprócz tego że nic nie rozumiesz i prawdopodobnie nie zrozumiesz z tematu wentylacji. Co ,w jakiej ilości i z jakiego powodu, nadużywasz słowa matactwo. To że nie jesteś w stanie czegoś pojąć,nie oznacza, że tego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.05.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Czekam aż się zaczniecie nakładać łopatka mi w tej piaskownicy tylko co to zmieni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
