  • Odpowiedzi 2k
Obawiam się, że przy -20 sprawność mojego reku jest sporo niższa - połowę czasu spędza na odmrażaniu...
Rozmrażanie ma znikomy wpływ na zużycie. W sezonie 95/96 -było to 115 kWh i wszystko "weszło" do srodka
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/92/#findComment-6659262
Sprawność podawana przez producentów central wentylacyjnych nie jest wynikiem dodawania i dzielenia temperatur. To sprawność odzysku energii.
Wymiennik płytowy wykonany z materiałów nieprzepuszczalnych dla wody wymienia wyłącznie energię termiczną której miarą jest temperatura.
Wierzysz w to, że producenci do sprawności wliczają ciepło parowania skroplonej wody na płytach lub ciepło z powietrza wymienianego przez nieszczelności?
Większość producentów podaje w jakich warunkach liczone są te sprawności.
I najczęściej jest to robione dla temperatur obliczeniowych.
Duża delta temperatur daje wysoką sprawność.
Jedyne o czym producenci nie wspominają, to fakt, że jest to sprawność chwilowa.
Zanim rekuperator na przykład: zamarznie :)
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/92/#findComment-6659493
Przecież pisałem o sprawności. Chyba że przy wyłączonym nawiewie do domu sprawność jest taka sama...
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/92/#findComment-6660540
Rozmrażanie to grzałka, nie ma wpływu na wymiennik, Chyba, że ma Pan urządzenie starsze. Kiedyś niektóre firmy stosowały, wyłączanie nawiewu, ale wtedy są problemy z kominkiem, więc się z tego wycofały.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/92/#findComment-6660544
Czyli pamiętajcie:
1. Jeśli podgrzewasz powietrze za pomocą GWC to jest to bez sensu bo maleje sprawność rekuperatora i tak naprawdę cały zysk idzie do wyrzutni.
2. Jeśli podgrzewasz powietrze za pomocą grzałki elektrycznej to jest to słuszne bo wszytko wchodzi do środka.
Ot taki paradoks. Ale skoro mówi to Mistrz to należy Mu ufać.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/92/#findComment-6660554
Czyli pamiętajcie:
Może Pan nie zrozumiał różnicy. Sprawność rekuperatora to nie to samo co sprawność wymiennika. Sprawność wymiennika jest stała, rekuperatora czyli centrali - niekoniecznie.
To jak przy kotłach. Sprawność kotła to nie to samo co sprawność centralnego ogrzewania.
Rozmrażanie grzałką, jest najtańszym i najmniej energochłonnym systemem rozmrażania. Dlatego jest on w najnowszych centralach. To wynikło z badań i doświadczeń.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/92/#findComment-6660603
Ja to doskonale rozumiem. Po prostu ciepło z powietrza podgrzanego GWC ucieka do wyrzutni a ciepło z powietrza podgrzanego grzałką wchodzi do domu. Przecież to jasne i logiczne. Wprawdzie nie wiem w jaki sposób ale tak na pewno jest.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/92/#findComment-6661032
Ale... w czasach, gdy gwc się robiło, były firmy co jak liczyły zyski z gwc to podawały - 130m3/h podgrzane o 10 st C średnio zimą - daje nam 2000kWh
I tu sprawność centrali pomijano, że cieplejsze wyjdzie, też nikt nie wspominał.
Natomiast ci sami, co zachwalali gwc zimą, podając zużycie grzałki skrzętnie pomijali, że to też grzeje dom.
Nie ma to zresztą dziś znaczenia, bo gwc się nie już nie robi.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/92/#findComment-6661120
Czyli pamiętajcie:
Faktycznie. Jakoś nigdy w ten sposób o tym nie pomyślałem.
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/92/#findComment-6661217
Czy rozmawiamy o JanGazie cały czas?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/92/#findComment-6661516
taż chłopie coulignon o czym innym mówi
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/92/#findComment-6662946
Grzanie grzałką powietrza przed rekuperatorem ma ten sam efekt, co grzanie GWC - cała energia dostarczona zostaje wywalona na zewnątrz, z powodu wyższej temperatury wywiewu oraz zmniejszenia odzysku ciepła.
Nie dziwię się, że niektórzy nie potrafią tego zrozumieć, to w końcu fizyka a nie widzimisię.
Tyle że 1 kWh energii elektrycznej kosztuje 60groszy z silną tendencją rosnącą, a ciepło z GWC jest za darmo. Przy czasowym wyłączeniu nawiewu, koszt rozmrażania wynosi tyle, co cena energii paliwa do CO, w nowych domach najczęściej gazu, i jest znowu sporo niższy od grzałki.
Jeśli jest istniejący kominek bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz, to z konieczności montuje się najdroższy system - rozmrażanie grzałką elektryczną (albo GWC), co w Jankach jest opcją, a w większości zachodnich central - standardem. Rozmrażanie grzałką w normalnej sytuacji jest znacznie droższe w eksploatacji, no ale w krajach pochodzenia tych central srogi mróz to -2'C, więc i nie ma się co dziwić że po macoszemu traktują temat :-)
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/92/#findComment-6663079
wybijcie pomysł mi z głowy
po co wyrzucać powietrze z centrali na zewnątrz
jak można wyrzucać to na nieużytkowy strych
i w ten sposób podnosić temp na strychu
u mnie membrana i 15 cm wełny pod dachówką
wilgoć będzie coś złego robić na strychu?
https://forum.murator.pl/topic/114085-rekuperator-jan-gaz-opinie/page/92/#findComment-6663725
