Rekuperator Jan-Gaz opinie
  • Odpowiedzi 2k
Sprawdź (najlepiej anemometrem) tam gdzie wchodzi powietrze do kominka na elewacji jakie wartości ciągu są na poszczególnych ustawieniach reku. może wkład jest nieszczelny, może komin przytkany lub dolot, może drewno niezbyt suche itd.
Ps. a w mojej sprawie coś tam ktoś dopisze ? Ile bierze Wam sterownik prądu podczas zatrzymanych wentylatorów??? :bye:
  • 4 weeks później...
  • 3 weeks później...
jak macie ustawione sterowniki do jan gaza w obecnie panujących warunkach ?
u mnie przy wentylatorze 50 % reku zaczeło zamarzać
przy zmianie na 30 % okna dachowe zaczęły się rosić ( bardziej niż przy 50 % ) - brak kaloryferów pod oknami dachowymi - 100 % podłogówki
jak jest u Was z roszeniem się okien ?
  • 3 months później...
  • 1 month później...
Witam.
MAm jangaza ze sterownikiem E6. męczyłem sie z by-pasem . Zadzwoniłem do producenta w Rudnie wielkiej i SENSACJA:
By - PAss załącza sie w zależnosci od temeratury ZEWNĘTRZNEJ w zadanym zakresie temperatur tj np T zal 15 C a T wył 23C. tzn w zakresie pomiedzy 15 a23 C BEZ WZGLEDU NA TEMPERATURĘ WEWNĘTRZNĄ !!!
1. JEST TO NIEZGODNE Z OPISEM REKUPERATORA
2. JEST TO NIEZGODNE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
W instrukcji wyraźnie jest napisane ze rekuperator dąży do utrzymania zadanej temperatury referencyjnej. W tym wypadku tak nie jest Otwarcie lub zamkniecie bypasuu nie zalezy od temp wewnętrznej .Jesli na zewnątrz np temperatura bedzie w zakresie pomiedzy przykładowym 15 a 23 C to bypass bedzie stale otwarty - nie ma odzysku ciepla ani chłodu, Skutkuje to tym ze jesli na zewnątrz bedzie np temp 15-*18C to stale mi bedzie wychładzał dom - nie bedzie odzysku ciepła. lub na odwrót jesli na zewnątrz bedzie 23 a ja w domu zechce miec 20 to nie bedzie odzysku chłodu .
Po długiej i mało przyjemnej rozmowie z PAnią z JAngaza mam potwierdzenie: sterownik E6 - działa tak jak opisałem. Pani w JAn GAzie powiedziała, że sam sobie jestem winien bo zamówiłem ze sterownikiem E6 iże Sterownik E5 reguluje by-pasem w zaleznosci od temp zwnętrznej ORAZ wewnętrznej i zadanej - W PORÓWNANIU tych sterowników tj E5 i E6 JAN GAZ NIE PISZE NIC O TAK ISTOTNEJ RÓZNICY.
Rozmawiałem z producentem sterownika E5 tj Sterownika RMC20 wyprodukowanego w Uni Control System z Gdańska i potwierdzono , że algorytm sterownika do otwarcia by-pasu uwzględnia temp wewnętrzną , temp. zewnętrzną oraz temp zadaną -( z ich instrukcji obsługi też to wynika)
!!!PRODUCENT JAN GAZ ODESŁAŁ MNIE DO MONTAŻYSTY mówiąc , że " nie są stroną do rozmowy ze mną"
i tutaj miłe zaskoczenie p Marek Borys - "Energowent" - obiecał mi wymianę centrali na taką ze sterownikiem E5 - bym był w 100 % zadowolony.
Jestem już po wymianie rekuperatory na taki z sterownikiem E5. Ten sterownik prawidłowo otwiera i zamyka bypass tj w zależności od temp zadanej,wewnętrznej i zewnetrznej. Wymiana przebiegla szybko sprawnie i bezkosztowo. Wielki ukłon dla Pana Marka Energowent .
Edytowane przez sędłaki
Witam.
Opiszę Wam wkrótce jak sie to zakończy
Już trzeci rok użytkuje jan-gaz ze sterownikiem E5 i wszystko działa bez zarzutu.
Bardzo dużą zaletą jest możliwość wymiany włókniny filtracyjnej w aluminiowych kasetach- ceny filtrów do niektórych central wentylacyjnych doprowadzają do zawrotów głowy.
Edytowane przez Tomek B..
