Przemekslask 03.01.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 WitamNa pewno takich tematów było wiele, ale dla mnie wielki problem ponieważ każdy doradza inaczej, dlatego postanowiłem zapytać się Was, otóż zamierzam zmienić całkowicie ogrzewanie mieszkania, stare budownictwo, dwa pokoje po 12m2 wys. 3m, łazienka ok.4-5 m2 najlepiej urządza mnie ogrzewanie elektryczne, mam podłączony również gaz ale niestety w tak małym mieszkanku nie wyobrazam sobie robienia jeszcze instalacji gazowej i stawiania jakiegoś kociołka. Czy może mi ktoś doradzić co najlepiej zrobić, jakie grzejniki zastosować, cena jakgdyby nie gra roli, dostałem ofertę grzejników JAWO za tanie nie są ale ładne i praktyczne ale nie jestem jakos przekonany do ich energooszczędności, czy może mi ktoś pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114098-jak-ogrza%C4%87-ma%C5%82e-mieszkanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 03.01.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 pomoc raczej nie mozna, sam stwierdzasz ze ogrzewanie gazowe nie wchodzi w rachube tylko elektryczne. ja osobiscie bym dolozyl kilka miedzianych rurek zakupil grzejniki wodne zamontowal piec dwu funkcyjny i mial ogrzewanie za pomoca gazu.jest to moje zdanie, ale po 20 latach pracy w budownictwie.co do energooszczednosci grzejnikow elektrycznych tez jestem sceptyczny ale jest to rozwiazanie latwiejsze i szybsze w realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114098-jak-ogrza%C4%87-ma%C5%82e-mieszkanie/#findComment-2914554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemekslask 03.01.2009 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 pomoc raczej nie mozna, sam stwierdzasz ze ogrzewanie gazowe nie wchodzi w rachube tylko elektryczne. ja osobiscie bym dolozyl kilka miedzianych rurek zakupil grzejniki wodne zamontowal piec dwu funkcyjny i mial ogrzewanie za pomoca gazu. jest to moje zdanie, ale po 20 latach pracy w budownictwie. co do energooszczednosci grzejnikow elektrycznych tez jestem sceptyczny ale jest to rozwiazanie latwiejsze i szybsze w realizacji. gdyby jeszcze człowiek wiedział jak, zastanawiam sie jeszcze nad kwestia doboru grzejników, konkretnie jakie by były najlepsze, tak jak pisałem JAWO cena 3 grzejników to koszt 5000 zł, zastanawiam się czy jest coś tańszego aby ew. zaoszczędzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114098-jak-ogrza%C4%87-ma%C5%82e-mieszkanie/#findComment-2914561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czmirek 05.01.2009 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 policz ile kosztuje piec dwufunkcyjny + grzejniki ile mb rurek jest potrzebne na cala instalacje no i naturalnie jest potrzebny przewod na spaliny w kominie to podstawowa sprawa, musi to sprawdzic kominiarz.mozesz zaprosic kilku wykonawcow niech ci zrobia wycene i bedziesz mial ogolne rozeznanie co i za ileinstalacja elektryczna rowniez pownna byc sprawdzona pod katem grzejnikow ele. czy przewody nie maja za malego przekroju.cos tanszego byc moze piecyki na nafte? ale to sam musisz sprawdzic i zadecydowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114098-jak-ogrza%C4%87-ma%C5%82e-mieszkanie/#findComment-2921052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 05.01.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 wszystkie wypowiedzi o kant d... potłuc. Nikt nie wie gdzie w czym to mieszkanko jest. W jakiej chałupie. I bez tej informacji mozna se gdybać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114098-jak-ogrza%C4%87-ma%C5%82e-mieszkanie/#findComment-2921539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 06.01.2009 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Witam Na pewno takich tematów było wiele, ale dla mnie wielki problem ponieważ każdy doradza inaczej, dlatego postanowiłem zapytać się Was, otóż zamierzam zmienić całkowicie ogrzewanie mieszkania, stare budownictwo, dwa pokoje po 12m2 wys. 3m, łazienka ok.4-5 m2 najlepiej urządza mnie ogrzewanie elektryczne, mam podłączony również gaz ale niestety w tak małym mieszkanku nie wyobrazam sobie robienia jeszcze instalacji gazowej i stawiania jakiegoś kociołka. Czy może mi ktoś doradzić co najlepiej zrobić, jakie grzejniki zastosować, cena jakgdyby nie gra roli, dostałem ofertę grzejników JAWO za tanie nie są ale ładne i praktyczne ale nie jestem jakos przekonany do ich energooszczędności, czy może mi ktoś pomóc Mam znajomego, który też mnie kiedyś przekonywał, że zamontował grzejnik elektryczny, który ogrzewa o 100% lepiej niż "zwykły" grzejnik. Rzekomo z powodu całkowicie innego przepływu ciepłego powietrza.Zapytałem go tylko jaką wg niego ma sprawność "zwykły" grzejnik i na tym rozmowa właściwie się skończyła. Co do twojego problemu to zakładam, że wiesz już, że twoja instalacja spełnia warunki do podłączenia wymaganej mocy. Jeśli tak to jeśli chcesz płacić kilka tysięcy złotych za kilka grzejniczków o standardowej mocy (2kW?) to wygląd musi być dla ciebie bardzo ważny i to właśnie taki wygląd jak tych, na które masz ofertę. Nie ma w tym nic złego. Jeśli jednak nie jesteś pewna decyzji to kup jakieś najtańsze konwektory i przetesuj czy ci to odpowiada chociażby w kosztach eksploatacji. Kosztuje to niewiele, a pokaże dość dokładnie na czym polega ze strony kosztowej takie ogrzewanie. Jeśli się to spodoba to możesz zaoszczędzić pieniądze używając tych tanich konwektorów lub kupic droższe, ładniejsze, a posiadane schować jako rezerwę lub na cięższe zimy. Koszty ksploatacji będą się różniły najwyżej o kilka procent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114098-jak-ogrza%C4%87-ma%C5%82e-mieszkanie/#findComment-2924024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
