Witam wszystkich "starych" forumowiczów. Proszę o radę mających większe pojęcie o pracach ziemnych. Kupiłem działkę 3 tygodnie temu z pozwoleniem na budowę (60-80 cm ziemia, głębiej glina). Działka jest w szeregu, sąsiedzi po obu stronach stoją od 7-8 lat. Problem w tym że:
- poprzednik w sierpniu tego roku zrobił wykop (praktycznie do gruntu nośnego czyli do gliny :cry:
- po wstrzymaniu prac częściowo zasypał po bokach odkopane ławy sąsiadów (tak na 40cm)
- po ostatnich opadach zrobił się staw
- projekt zamienny będę miał za jakieś 4 tygodnie, więc nie ma szans na robienie ław.
Po przeczytaniu wcześniejszych postów myślę o :
- wypompowaniu wody
- dodatkowym przysypaniu boków (czyli ław fundamentowych sąsiadów)
Co radzicie ?
https://forum.murator.pl/topic/11411-zabezpieczenie-wykopu-na-zim%C4%99/
odpompuj do sucha, zasyp: piaskiem, żwirem, lub najlepiej keramzytem (jak ci nie żal), jak ci żal, to połóż na dno folię, na to połóż styropian a na niego folię albo papę. na wiosnę sprawdź wykop - jak ziemia się kruszy - wybierz do strefy nieprzemarzniętej - i tak musisz swój fundament posadowić na gł. fundamentów przylegających budynków.
https://forum.murator.pl/topic/11411-zabezpieczenie-wykopu-na-zim%C4%99/#findComment-176477
Bajzi ma całkowitą rację, jeśli dopuścisz do przemarznięcia gliny, to będziesz ją musiał wymienić. Wykop należy bezwzględnie zabezpieczyć, najlepiej przez zasypanie.
https://forum.murator.pl/topic/11411-zabezpieczenie-wykopu-na-zim%C4%99/#findComment-176765
Rada jak z podręcznika.
Sęk wtym,że to wszystko kosztuje, a Inwestor, podobnie jak i my, ma jedną kieszeń dziurawą.
Piasek-zasypkę trzeba będzie wybrać,alternatywa,to zniszczony styropian i folia.
Jeżeli wody jest kilkadziesiąt cm i nigdzie nie ucieka, można zostawić to w
takim stanie na zimę.Zrobi się lodzik, pod nim warstewka wody,a spodzik nie przemarznie i nie zmieni swoich właściwości.
Koszt - zero PLN.
Co Wy na to.
https://forum.murator.pl/topic/11411-zabezpieczenie-wykopu-na-zim%C4%99/#findComment-176775
Jeżeli wody jest kilkadziesiąt cm i nigdzie nie ucieka, można zostawić to w takim stanie na zimę.Zrobi się lodzik, pod nim warstewka wody,a spodzik nie przemarznie i nie zmieni swoich właściwości.
Zaczynam się skłaniać do czegoś pośredniego. Wrzucić 2-3 wywrotki piasku, żeby przykryć dokładniej ławy sąsiadów, wody nie wypompowywać (jest jej ok 50 cm i ze względu na gliniaste podłoże nie ucieka).
https://forum.murator.pl/topic/11411-zabezpieczenie-wykopu-na-zim%C4%99/#findComment-176937
