Wszystko OK...
Co do szczegółów (jak już się Pan pyta )
Nie ma przekrojów, ale po wymiarach sądząc... wentylator może łapać kondensat ( mało firm sobie z tym radzi). Jak radzicie sobie z równym rozkładem na wymienniku? Wpuszczając kamerę na podczerwień często widzę czerwone i niebieskie strefy na wymienniku, co obniża jego sprawność.
Grzałka do rozmrażania wymiennika jest w opcji, ale zamarzający wymiennik, to mały pikuś przy zamarzającym odprowadzeniu kondensatu.
Wygłuszenie sztywną pianką nie jest najszczęśliwsze, czy spieniony syntetyczny kauczuk nie byłby lepszy?
Pytam o detale, bo przy takiej wysokiej cenie, powinno być wszystko przemyślane.
  • Odpowiedzi 48
Wszystko OK...
Wentylatory są przed wymiennikiem (tłoczą) a nie za więc nie są narażone na duża wilgotność; są bardzo ciche tak że konstrukcja z sztywną pianką zapewnia wystarczające wygłuszenie.
Dmuchają w wymiennik? Jest Pan pewien?
Nic nie słychać w 450 na 30%?
Wentylatory tłoczą powietrze przez wymiennik dzięki czemu i rozkład na wymienniku powinien być bardziej równomierny i brak wilgoci na wentylatorze wywiewnym.
A Radicale są najcichszymi wentylatorami na rynku Na 30% centrala jest praktycznie bezgłośna .
Wiem... od kilku lat tylko z tego typu wentylatorami centrale montuję. Ale z "dmuchaniem" na wymiennik pierwszy raz się spotykam. Bo jak badaliśmy - znacznie zwiększa to opory niż w drugą stronę. A co do rozkładu stref... bez mrozu i kamery termowizyjnej na sondzie - tego nie sprawdzicie. Ale jeżeli wentylator jest w linii z lamelami koss1_1.jpg to równego zabarwienia wymiennika nie da.
bez badań wiadomo że sprężanie powietrza przed wymiennikiem zwiększy opór w porównaniu do centrali pracującej na podciśnieniu, dlatego wszyscy robią podciśnieniowe
ale nadciśnienie na wymienniku też ma swoje zalety, chętnie bym pobawił się tym na stanowisku pomiarowym :)
  • 4 weeks później...
  • 5 weeks później...
Jak tam Panowie z APOWentu z niezależnymi badaniami parametrów Waszych rekuperatorów (interesuja mnie modele AEC 300 i 450)? Rozglądam się za jakimś reku, który spełnia wytyczne NF15 a nie kosztuje majątku.
