Tomasz Brzęczkowski 29.05.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Wszystko OK...Co do szczegółów (jak już się Pan pyta ) Nie ma przekrojów, ale po wymiarach sądząc... wentylator może łapać kondensat ( mało firm sobie z tym radzi). Jak radzicie sobie z równym rozkładem na wymienniku? Wpuszczając kamerę na podczerwień często widzę czerwone i niebieskie strefy na wymienniku, co obniża jego sprawność. Grzałka do rozmrażania wymiennika jest w opcji, ale zamarzający wymiennik, to mały pikuś przy zamarzającym odprowadzeniu kondensatu. Wygłuszenie sztywną pianką nie jest najszczęśliwsze, czy spieniony syntetyczny kauczuk nie byłby lepszy? Pytam o detale, bo przy takiej wysokiej cenie, powinno być wszystko przemyślane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioos 29.05.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Wszystko OK... Co do szczegółów (jak już się Pan pyta ) Nie ma przekrojów, ale po wymiarach sądząc... wentylator może łapać kondensat ( mało firm sobie z tym radzi). Jak radzicie sobie z równym rozkładem na wymienniku? Wpuszczając kamerę na podczerwień często widzę czerwone i niebieskie strefy na wymienniku, co obniża jego sprawność. Grzałka do rozmrażania wymiennika jest w opcji, ale zamarzający wymiennik, to mały pikuś przy zamarzającym odprowadzeniu kondensatu. Wygłuszenie sztywną pianką nie jest najszczęśliwsze, czy spieniony syntetyczny kauczuk nie byłby lepszy? Pytam o detale, bo przy takiej wysokiej cenie, powinno być wszystko przemyślane. Wentylatory są przed wymiennikiem (tłoczą) a nie za więc nie są narażone na duża wilgotność; są bardzo ciche tak że konstrukcja z sztywną pianką zapewnia wystarczające wygłuszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.05.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Wentylatory są przed wymiennikiem (tłoczą) a nie za więc nie są narażone na duża wilgotność; są bardzo ciche tak że konstrukcja z sztywną pianką zapewnia wystarczające wygłuszenie. Dmuchają w wymiennik? Jest Pan pewien? Nic nie słychać w 450 na 30%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioos 29.05.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Wentylatory tłoczą powietrze przez wymiennik dzięki czemu i rozkład na wymienniku powinien być bardziej równomierny i brak wilgoci na wentylatorze wywiewnym.A Radicale są najcichszymi wentylatorami na rynku Na 30% centrala jest praktycznie bezgłośna . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.05.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 Wiem... od kilku lat tylko z tego typu wentylatorami centrale montuję. Ale z "dmuchaniem" na wymiennik pierwszy raz się spotykam. Bo jak badaliśmy - znacznie zwiększa to opory niż w drugą stronę. A co do rozkładu stref... bez mrozu i kamery termowizyjnej na sondzie - tego nie sprawdzicie. Ale jeżeli wentylator jest w linii z lamelami to równego zabarwienia wymiennika nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 29.05.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2014 bez badań wiadomo że sprężanie powietrza przed wymiennikiem zwiększy opór w porównaniu do centrali pracującej na podciśnieniu, dlatego wszyscy robią podciśnieniowe ale nadciśnienie na wymienniku też ma swoje zalety, chętnie bym pobawił się tym na stanowisku pomiarowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 27.06.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 bez badań próbuję się skontaktować na priv tylko skrzynka u ciebie pełna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mekar 26.07.2014 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Jak tam Panowie z APOWentu z niezależnymi badaniami parametrów Waszych rekuperatorów (interesuja mnie modele AEC 300 i 450)? Rozglądam się za jakimś reku, który spełnia wytyczne NF15 a nie kosztuje majątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.07.2014 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Rozglądam się za jakimś reku, który spełnia wytyczne NF15 a nie kosztuje majątku. Luna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
