Mroźne powietrze przez okap!!!!
Ok rozumiem. Chodzi o to zeby zatrzymac jak najwiecej ciepla w domu. Bo zbyt duza wymiana powoduje rowniez utrate ogrzanego cieplego i wilgotnego powietrza. Chcialbym teraz sie dowiedziec co powinienem zrobic?? Przeciez nie moge zamknac wszystkich kratek wentylacyjnych bo bedzie wilgoc. Czyli??
  • Odpowiedzi 90
Jak zrobił zgodnie z zasadami, albo chociaż się starał - to piec CO nie!
Siedzi za drzwiami uszczelkowymi, szczelnymi, w bardzo mroźnej kotłowni....
czaguz
Co pokazuje termometr w kotłowni? Ten co mierzy temperaturę wnętrz, a nie ten na piecu!
Adam M.
"Przeciez nie moge zamknac wszystkich kratek wentylacyjnych bo bedzie wilgoc. Czyli??"
Pisałem przecież! ZROZUMIEĆ!
TERAZ masz tych kratek z 4 m2 (razem z przesadą!)
Jak będzie tak 0,5m2 na cały dom - to będzie dobrze! (w mrozy!)
Pytanie jest GDZIE są te m2 co Ci ciepło, wilgoć i kasę zabierają!
Adam M.
czaguz
Adam M.
widziałem często takie "cuda"
....Pisałem przecież! ZROZUMIEĆ!....
tego się nie da, naprawdę nie da zrozumieć, bo gdyby sie dało to nie powracałby ten temat co roku i w wielu równoległych postach i cwaniacy nie pastwiliby się nad kolejnym przepadkiem :lol:
Co zrobic? Zrozumieć a później pozaklejać nadmiarowe kratki wentylacyjne papierem
o raaaaaaany
pomyśl, jeśli wieje ci powietrze do środka to gdzieś musi uciekać - gdzie? Masz jak sam mówisz nie wykończone piętro, zapewne albo wstawione drzwi albo czymś zakryta klatkę schodowa - od uszczelnienia tej dziury zacznij
ciepło spierdziela ci tam z szybkością błyskawicy a w jego miejsce przez wentylacje zasysa ci powietrze z zewnątrz
adam_mk mówi o tym od początku i powtarza - ZROZUMIEĆ !!! a najlepiej przypomnieć sobie fizykę z zakresu szkoły podstawowej
no chyba ze zamiast ścian masz balon - tylko ze on wcześniej czy później tez nie wytrzyma i pęknie :lol:
Nie tylko tyle - nie możesz zatkać wszystkich kratek bo nie będziesz miał wogóle wymiany powietrza w domu i skiśniesz od wilgoci i pleśni ...
Najlepszym sposobem jest monitoring wilgotności w budynku - wilgotność na poziomie 50-60% jest wyznacznikiem że wymiana w budynku zachodzi w sposób prawidłowy. W takich warunkach najbardziej komfortowo i zdrowo się przebywa .
Musisz stopniowo zamykać kratki wentylacyjne do takiego poziomu aż osiągniesz pożądaną wilgotność wewnątrz - musisz zapewnić taką cyrkulację powietrza aby ilość wywiewanego powietrza przez wentylację była taka sama jak nawiewanego przez nawiewniki - a te muszą być - bez nich będzie kupa ...
Temp w kotlowni jest ok 19.5. Kratki wentylacyjne sa dwie w kuchni jedna w salonie jedna w lazience, kotlowni i dwie w garazu. Piec pobiera powietrze do spalania z wentylatora.
Gora domu jeszcze nie wykonczone ale wentylacje sa zatkane. Otwarte tylko wentylacje w oknach polaciowych.
Co to znaczy że kocioł pobiera powietrze z wentylatora :o
Kocioł pobiera powietrze z wnętrza kotłowni do której jest ono wprowadzone przez kratkę wentylacyjną - tak ??
Może Twój kocioł pobiera więcej powietrza do spalania niż przez kratkę wentylacyjną jest dostarczane ?? I już masz niedobór powietrza w budynku ...
Przecież wyraźnie napisał : Piec pobiera powietrze do spalania z wentylatora.
A wentylator to mu to powietrze po prostu produkuje!
I pisze - ma w kotłowni 19stC.
No, to dla mnie to tam kotłowni NIE MA!!!
Wiecznie otwarte drzwi do niej, bo jak je zamknie to mu woda w szklance na stoliku zamarza! (jak ma tam drzwi!).
czaguz
Nie mam dobrych wieści!
Spaprałeś tę budowę!
Sporo jednak da się na pewno poprawić! Trzeba będzie czytać to forum w kółko...
A jakby co - to pomożemy! :lol:
A w przyszłym sezonie, bogatszy w wiedzę i doświadczenie, sam se pożartujesz czytając TAKIE teksty...
Adam M.
Jeszcze coś....
O obrzędach gromnicznych już poczytałeś?
ODPRAW JE!!! WE WSZYSTKICH DRZWIACH!!!
Adam M.
Ja tam się na kotłowniach stałopaliwowych nie znam - ale tak jakoś kiedyś wyczytałem / na naszym forum / że do takiej kotłowni to powietrze musi być doprowadzone z zewnątrz zetką / czymkolwiek to jest :D / i ponadto w kotłowni musi być wentylacja wywiewna coby zapewnić cyrkulację powietrza - jak napisał kolega czaguz czegoś takiego tam nie ma ... - czyli jak pisze adam instalacja jest spaprana ...
Co więcej prawdopodobnie będą problemy przy odbiorze takiej kotłowni przez kominiarza ...
A odnośnie obrzędów gromnicznych - zaostrz dobrze gromnicę i do dzieła :lol:
PS.
Ale u nas na połedniu sypie śnieg - coś niesamowitego - na 100m nic nie widać tylko biały puch spadający z nieba :D
czyżby zapomniano o rzeczy podstawowej w kotłowni - o "zetce" ? No chyba ze powietrze do spalania zasysane jest przez otulinę komina
czyżby drzwi do kotłowni były cały czas otwarte?
chałupa do wyburzenia i postawienia na nowo a dobrze :lol:
pablito - np. gazownia nie odbierze ci instalacji jeśli w kotłowni z piecem na gaz nie ma nawiewu (np. tzw. "zetki") nie musi to być piec na paliwo stale jak widać :)
a śnieg u mnie w nocy tez popadywał - tak z 10 cm nasypało :) nareszcie zima !!! :)))) idę na sanki :)))
Odnosnie spaprania budowy to spokojnie. Zawsze na tym forum stara sie udowodnic drugiemu ze jest zle i zawsze wyciaga sie najgorsze wnioski. Odnosnie gory napisalem ze jest nie wykonczona w sensie nie zamieszkana i nie pomalowana. Wszystko jest ocieplone i zabdowane. Wiec spokojnie. Gora na pewno nie ucieka poniewaz temp jest tylko gdzies o 2 stopnie nizsza, jest rowniez slabo , ale grzana. Problem jest z wyregulowaniem anemostatow , uwazam ( moze jakis konstruktywny komentarz?)
Odosnie kratek zapytalem sie tylko czy nalezy kupowac takie z mozliwoscia zamkniecia. We wczesniejszych postach napiasalem ze nie mozna zamknac bo bedzie wilgoc to tyle.
Adam - mk - daruj sobie osty w stylu " A wentylator to mu to powietrze po prostu produkuje! " Chodzilo mi ze nie pobiera piec powietrza przez np. otwarta komore spalania. Temp jast nizsza bo kotlownia ma polaczenia z garazem i jest chlodniej normalne. Drzwi sa uszelnione.
Pablitoo - kotlwnia juz dawno odebrana kominiarz nie mial zastrzezen. Chcialem skomentowac wszystki poprzednie posty, przynajmniej czesciowo
Ogolnie fajnie pomagacie. Wystarczylo na poczatku napisac temat byl omawiany w tym i w tym watku. Tyle... Dzieki.
czaguz - wyluzuj, w wesołej formie rozpatrujemy twój problem - nie tylko twój - problem nagminnie pojawiający sie gdy na zewnątrz zaczyna byc zimno i zaczyna działać wentylacja grawitacyjna wykazując od razu popełnione przy jej projektowaniu czy wykonaniu błędy
Nowy Rok mamy - wszyscy jeszcze w szampańskim nastroju - nie łapiesz tego?
z burzeniem twego domu poczekamy :lol:
A jeśli jest piec gazowy z zamknięta komora spalania typu turbo lub kondensat? tez musi byc "zetka"?
Ja w projekcie mam zapis tylko o wykonaniu "zetki" przy zastosowaniu kotła/pieca z otwartą komorą spalania.
nie tylko Nowy Rok mamy - wszyscy jeszcze w szampańskim nastroju - nie łapiesz tego?
On na pewno łapie - ma tylko myśli samobójcze :D :D
Gdzieś czytałem że nawiewniki w oknach mają być obowiązkowe przy wentylacji grawitacyjnej. coś mi się majaczy że było to rozporządzenie Ministra infrastruktury z listopada tego roku w wsprawie Warunków technicznych nowych budynków. Dobrze kojarze?
...że nawiewniki w oknach mają być obowiązkowe przy wentylacji grawitacyjnej. coś mi się majaczy że było to rozporządzenie Ministra infrastruktury z listopada tego roku w wsprawie Warunków technicznych nowych budynków. Dobrze kojarze?
dobrze, obowiązuje od 98 roku, i nie muszą to być nawietrzaki - mogą być wycięcia w uszczelkach ale wytłumacz to klientom - wszak wycięcie to okno nieszczelne zaś nawietrzak to cirka 150-300 zeta ekstra na okno
