Można zrezygnować z gazu???
Dziękuję.
I tak przepis:
"Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, nie będące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami."
Interpretacja Muratora:
"Kominki zakwalifikowano tutaj do urządzeń, które nie mogą być traktowane jako ogrzewcze budynku. Można z tego wyciągnąć wniosek, że kominek nie może być jedynym źródłem ciepła w budynku. Sam kominek – nie, ale przepis można również interpretować w ten sposób, że kominek z instalacją rozprowadzającą ciepło po całym domu za pośrednictwem powietrza (system DGP) czy wody (kominki z tak zwanym płaszczem wodnym) – tak. Do spełnienia wymogu ogrzewania wystarczy bowiem wyposażyć budynek w instalację ogrzewczą, która z definicji nie zawiera źródła ciepła."
Uważam, że ten przepis nie tylko można ale i należy interpretować tak jak podkreśliłem w powyższym. Kominek należy traktować tutaj jako kocioł na paliwa stałe a te przecież nie są zabronione.
pod warunkiem zastosowania DGP/DCP lub PW i rozrysowania w projekcie instalacji rozprowadzenia ciepła.
Tak ja ten przepis interpretuję.
Poza tym nie odważłbym się zastosowac kominka jako jedynego źródła ciepła - ale to tyko moje zdanie. 8)
... A co mam zrobić, jeżeli w trakcie budowy z tej instalacji zrezygnowałam? Wystarczy jakieś oświadczenie (inwestora?) ...
wystarczy
Nie wystarczy. Może wystarczyłoby gdyby to była tylko rezygnacja ...
wiec zdecyduj sie - wystarczy ? czy nie wystarczy ?
pytanie było o rezygnacje ...
ja podtrzymuje, ze wystarczy oświadczenie inwestora, ze zrezygnował/a/ z gazu
... czy trzeba nowy projekt instalacji (pod kominek)?
Wybaczcie, że pytam na forum, ale mój kierbud ma na mnie alergię i bardzo usilnie unika czynnika alergizującego (czyli mnie :evil: ).
a czy Twój wykonawca umie zrobic instalacje bez projektu ? i napisze w protokole ze instalacje wykonano zgodnie z projektem ? primo
sacundo - czy KB podpisze Ci ze dom /i instalacje/ wykonano zgodnie z projektem ?
jesli odpowiesz na te pytania to ja odpowiem Ci czy potrzebny jest nowy projekt ...
ja to widzę tak: instalacja grzewcza to jedno, a jej zasilanie to drugie,
posiadanie instalacji jest konieczne, ale nie jest konieczne zasilanie jej z wlasnej kotlowni (źródła), może być podłączona do tzw. cieplika miejskiego,
wg mnie słowo LUB w przepisie oznacza, że sama instalacja i źródło ciepła są traktowane oddzielnie, co eliminuje kominek jako źródło ciepła w rozumieniu ogrzewania domu, czy posiada rozprowadzenie czy też nie ....
ale oczywiście "róbta jak chceta" ;-)
Kominek jako samo źródła ciepła w domu nie może być.
Nie wiem czy nie może, znam dwa przypadki, gdzie JEST jedynym źródłem. Jeden to dom po kapitalnym remoncie (dwa kominki z rozprowadzeniem), drugi to dom stawiany kilka lat temu, od początku z kominkiem - kominek w centralnym punkcie domu, dom zresztą nie ma prawie zupełnie (poza łazienką) ścian działowych.
Myślisz, że zrobili to bezprawnie? Ja wątpię.
No właśnie ustawodawca nic tu nie pisze o źródle ciepła tylko o instalacjach czy urządzeniach ogrzewczych. Do urządzeń ogrzewczych można zaliczyć np. konwektor elektryczny, piec akumulacyjny elektryczny...., piec kaflowy czy kominek. Te dwa ostatnie ustawodawca wykluczył - zakazał ich stosowania, czyli nie wolno budować piecy kaflowych i kominków w celach grzewczych. Z tego przepisu by wynikało, że wszyscy którzy budują kominki czy piece są przestępcami, oczywiście wtedy gdy używasz ich do celów grzewczych. Wystarczy jednak założyć instalację c.o. i zasilać ją gazem czy innym źródłem ciepła i wtedy możesz legalnie budować kominek czy piec, mówiąc, że nie używasz tego do ogrzewania ale tylko ze względów estetycznych. Paranoja nieprawda?
Z przytoczonego tu przepisu nie wynika czy mają to być budynki użyteczności publicznej czy np. domki jednorodzinne. Podejrzewam, że wprowadzenie go miało na celu wyeliminowanie niebezpieczeństwa zatrucia czadem. W takich też przypadkach piec czy kominek służyły w zasadzie do ogrzewania jednego pomieszczenia.
Wykorzystując kominek np. z płaszczem wodnym jako źródło ciepła podpięte pod instalację c.o. (instalację ogrzewczą) nie naruszamy w/w przepisu.
Tak na marginesie, gdyby ustawodawca (czyt. grupa ludzi nie potrafiąca stosować logiki do rozwiązywania problemów) był uprzejmy i do każdego stworzonego przez siebie przepisu dopisał uzasadnienie czyli interpretację, życie byłoby dużo prostsze.
wystarczy
ja podtrzymuje, ze wystarczy oświadczenie inwestora, ze zrezygnował/a/ z gazu.
U wanie w projekcie jest kocił na gaz, ale ja z niego rezygnuje i wstawiam piec na paliwo stałe, więc wystarczy tylko oświadczenie?? czy tez mogą wynikać z tego jakieś problemy??
Nowy dom czy remontowany stary?
Jeśli to nowy dom, to zapomnij. Inne wymagania odnośnie systemów kominowych i wentylacji.
Natomiast wiele starych budynków nie ma żadnej dokumentacji, a ludzie mieszkają, prawda? Ale przy okazji remontu trzeba niektóre rzeczy zgłosić, a niektóre wymagają uzyskania zezwolenia, przy okazji wiąże się to ze sporządzeniem stosownego papierka - dokumentacji. Można oczywiście sobie coś tam zmienić, wymienić instalację, piec czy co tam jeszcze i siedzieć cicho, licząc, że się nie wyda, w razie czego twierdzić, że tak było od zawsze.
Z tą dokumentacją czasami potrafią niezłe absurdy - mój przypadek jest taki - kupiłem stary dom ze stodołą. Stodoła nie jest mi do niczego potrzebna, bulę tylko za nią 500 stówek rocznie podatku, więc chętnie bym ją rozebrał. Nie byłoby większego problemu, gdyby stała osobno, ale nieszczęśliwie styka się z budynkiem mieszkalnym jedną ścianą. I co teraz? Ano trzeba wykonać projekt architektoniczny (bo oczywiście go nie ma), żeby rozebrać stodołę.
Fajnie? Robić projekt czegoś co idzie do rozbiórki! Ale takie mamy realia, na razie płaczę i płacę (podatek).
Hmmm, no to ciekawe, wydaje mi się że wentylacja musi spełniać takie same wymogi zarówno dla instalacji na paliwo stałe jak i ciekłe :-? a system kominowy mam Rondo Plus który nadaje się zarówno do węgla jak i gazu.
No w zasadzie to prawda, chociaż jest drobna różnica - kocioł gazowy kondensacyjny nie korzysta z powietrza z pomieszczenia gdzie się znajduje - pobiera powietrze z zewnątrz bezpośrednio do komory spalania. I to chyba tyle.
A jeśli masz komin nadający się do gazu i węgla (wierzę na słowo) to ten problem masz z głowy.
po tych wszystkich wypowiedziach zastanawiam się jak ja to zrobiłam?
a co?
otóż:
1. zakupiłam projekt muratora D06, w którym jest kominek i ogrzewanie domu oraz przygotowanie ciepłej wody na gaz
2.projekt zaniosłam do adaptacji (bez żadnych zmian) i projektant na mapę naniósł media- gaz też
3.z gazowni otrzymałam warunki
4.uzyskałam pozwolenie na budowę, łącznie z tym gazem w domu
5.w trakcie budowania wymyśliłam sobie, że kominek zrobimy z rozprowadzeniem ciepła i tak zrobiliśmy
6.mamy 2 kominy- jak w projekcie, z tym, że do kominka mamy dwuścienny stalowy z Tyssena
7. w domu nie mamy rozprowadzonych rur od gazu, nie mamy przyłącza gazu na działce, po prostu zrezygnowaliśmy z gazu
8.nie mamy żadnych innych rurek centralnego ogrzewania, ani kaloryferów, ani podłogówki itp.
9.kupiliśmy klika grzejników promiennikowych- czasami, choć rzadko z nich korzystamy- np. jak jedziemy na narty i długo nas nie ma w domu- w granicach kilkunastu godzin
10.kominiarz kominy i kominek odebrał
11. kierownik budowy napisał, że wszystko okey, żadnych projektów zamiennych nie mam, nic o zmianach nie wpisywał
12. pozwolenie na użytkowanie otrzymałam w kwietniu 2007 roku
podzieliłam się tylko moim doświadczeniem
pozdrawiam
nie do końca ....
nie jest ważne, że kocioł ma zamkniętą komorą spalania, ale skąd czerpie powietrze, niedawno ktoś pisał, że ma turbo ale powietrze pobierane jest z wewnątrz,
ważny jest rodzaj gazu (vide wentylacja) - wymagania dot. gazu płynnego różnią się od tych dla ziemnego,
co do tego komina to nie jestem pewien czy będzie OK ;-) jaka średnica ?
I tu jest pies pogrzebany. Bo na dobrą sprawę nie powinien podpisać. Że podpisują to powszechna praktyka, pewnie na wypadek wpadki mają dyżurne wytłumaczenie, żeby uniknąć odpowiedzialności, co ja jeszcze mogę dodać?
Zycie toczy się po swojemu...
a co?
otóż:
Nie doczytałem dokładnie, przepraszam. Nie zauważyłem, że w projekcie był kominek, dołożyliście tylko DGP. Nie jestem tu miarodajny, być może tego nie trzeba nanosić.
Z gazu zrezygnowaliście i niczym go nie zastępujecie - bo kominek miał być i tak.
Czyli twój przypadek jest inny niż opisuje to Anulek2005 na początku wątku.
w PINB oświadczasz, ze nie masz gazu w domu i w związku z tym oni nie wymagają od Ciebie protokołów gazowych
... A pytająca chciała zrezygnować z gazu i postawić kominek - jak dla mnie to jest zmiana.
Orinoco, sorry - przerabiałes to kiedyś ?
czy tylko piszesz co Ci sie wydaje ?
