djedgar 03.01.2009 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Witajcie, W tym roku zdecydowałem się na ogrzewanie kominkiem domu. Kominek ma moc 12 KW, opalany jest brykietem drzewnym, ciepłe powietrze rozprowadzane jest do pomieszczeń na poddaszu przy pomocy turbiny a powietrze do spalania doprowadzane jest z zewnątrz, czyli standard. Dom nie jest pasywny ale trzyma ciepło tzn. gdy nagrzeje na wieczór (21) pomieszczenia na poddaszu do 21 C to przy obecnych przymrozkach (-5 C) temperatura spada nad ranem do 19 C. Natomiast zaobserwowałem zjawisko cofania się powietrza w przewodach wentylacyjnych tzn. dom jest w miarę szczelny a system DGP wymusza ruch powietrza z poddasza na parter różnica temperatur rozgrzanego powietrza między parterem i poddaszem powoduję, że jest o wiele trudniej ściągnąć cieplejsze powietrze z góry z powrotem do ogrzania niż pobrać zimne powietrze z zewnątrz. Przy ciągach wentylacyjnych na parterze wyraźnie odczuwane jest napływ chłodnego powietrza. Jeżeli napływa chłodne powietrze z dołu to oznacza, że ciepłe ucieka gdzieś na górze. Czy ktoś zaobserwował coś takiego u siebie, czy w ogóle ogrzewanie kominkiem z system DGP oraz wentylacją mechaniczną ma racje bytu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114151-kominek-z-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 03.01.2009 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 dom masz widac zbyt szczelny .... http://forum.muratordom.pl/mrozne-powietrze-przez-okap,t148053.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114151-kominek-z-klimatyzacja/#findComment-2916223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.01.2009 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Witam.To o czym piszesz to nic innego jak niedostateczna ilość powietrza do spalania drewna we wkładzie kominkowym. Wkład radzi sobie w ten sposób w szczelnych obecnie domach...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114151-kominek-z-klimatyzacja/#findComment-2917782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 05.01.2009 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Witam. To o czym piszesz to nic innego jak niedostateczna ilość powietrza do spalania drewna we wkładzie kominkowym. Wkład radzi sobie w ten sposób w szczelnych obecnie domach... Pozdrawiam.To jest o tyle ciekawe, że podobno jest doprowadzenie powietrza pod kominek z zewnątrz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114151-kominek-z-klimatyzacja/#findComment-2919922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 05.01.2009 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Witam. To o czym piszesz to nic innego jak niedostateczna ilość powietrza do spalania drewna we wkładzie kominkowym. Wkład radzi sobie w ten sposób w szczelnych obecnie domach... Pozdrawiam.To jest o tyle ciekawe, że podobno jest doprowadzenie powietrza pod kominek z zewnątrz.... Witam doprowadzenie powietrza zewnętrznego może być: - zbyt małe - paleniska "potrafią" spalać powietrze z pomieszczenia mimo podłączenia powietrza zewnętrznego (taka konstrukcja paleniska-np: częściowy brak uszczelki przy szybie) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114151-kominek-z-klimatyzacja/#findComment-2919975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
