Mithos 03.01.2009 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Witam Mam taki problem, w stary komin wlozylem wklad stalowy (zaroodporny - montowany przez kominiarza - fi 160, dlugosc 9m) i podlaczylem to do wkladu kominkowego. Komin jest otwarty (nie posiada zadnego daszku ani "strazaka"), nigdzie niema szybra. Calosc, kominek i rura odprowadzajaca spaliny jeszcze niejest obudowana... I tu pojawia sie problem. Kiedy chociaz troche na dworze wieje kominek +wklad kominowy strasznie halasuja,potrafia tak huczec ze dziecko budzi mi sie w nocy. Czy da sie cos z tym zrobic? Czy jak zrobie obudowe do kominka, welna i regips czy problem zniknie? Bardzo prosze o pomoc bo niewiem co mam robic zeby halas ustal... Pozdrawiam Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114152-halasliwy-wklad-kominowy-bardzo-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 04.01.2009 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 A jak to twoje huczenie sie objawia? U mnie podobny problem, jakby ktos na grzebieniu glosno gral. Wczoraj wialo i myslalem, ze zwariuje. Kominek juz obudowany. Szyba byla w serwisie, wymienili wszystkie uszczelnienia, ale nie pomoglo. Jutro dzwonie do nich ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114152-halasliwy-wklad-kominowy-bardzo-prosze-o-pomoc/#findComment-2916807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 04.01.2009 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Dzieki za odpowiedz No u mnie to jest takie "huczenie" przy podmuchach w rurze... Slychac takie dudnienie... Ciezko slowami opisac dzwiek Takie piszczenie o ktorym wspominasz tez mialem ale to ogolnie wymienilem uszczelnienie wokol drzwiczek i niby jest lepiej... Ale powiem ze zmartwiles mnie tym ze nawet welna nie wycisza takich rzeczy... Szybe u siebie tez wymienialem - juz dwa razy i oba sa wstawione bez silikonu, poprostu wstawione i tyle, bez uszczemniania i nie jest zle... Pozdrawiam Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114152-halasliwy-wklad-kominowy-bardzo-prosze-o-pomoc/#findComment-2916876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 04.01.2009 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Dzieki za odpowiedz No u mnie to jest takie "huczenie" przy podmuchach w rurze... Slychac takie dudnienie... Ciezko slowami opisac dzwiek Takie piszczenie o ktorym wspominasz tez mialem ale to ogolnie wymienilem uszczelnienie wokol drzwiczek i niby jest lepiej... Ale powiem ze zmartwiles mnie tym ze nawet welna nie wycisza takich rzeczy... Szybe u siebie tez wymienialem - juz dwa razy i oba sa wstawione bez silikonu, poprostu wstawione i tyle, bez uszczemniania i nie jest zle... Pozdrawiam Mithos Teoretycznie końćowka na kominie (strażak) zapobiegnie wdmuchiwaniu w kanał dymowy, taki typ wkładu kominkowego robi ubocznie za wentylację i do tego bez możliwości regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114152-halasliwy-wklad-kominowy-bardzo-prosze-o-pomoc/#findComment-2916982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 04.01.2009 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Czyli proponujesz zebym wyjal szybe i uszczelnil ja sylikonem tym 1200st? I wiesz moze albo ktokolwiek inny czy wie czy sa moze uszczelniacze odporne na temperature - takie do piecow i kominkow ktore po nalozeniu nie sztywnieja tylko pozostaja w formie takiej "elastycznej"? Pozdrawiam Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114152-halasliwy-wklad-kominowy-bardzo-prosze-o-pomoc/#findComment-2917029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 04.01.2009 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Czyli proponujesz zebym wyjal szybe i uszczelnil ja sylikonem tym 1200st? I wiesz moze albo ktokolwiek inny czy wie czy sa moze uszczelniacze odporne na temperature - takie do piecow i kominkow ktore po nalozeniu nie sztywnieja tylko pozostaja w formie takiej "elastycznej"? Pozdrawiam Mithos #$%^& czy ja coś proponowałem ? stwierdziłem tylko że Twój wkład ma taką konstrukcję wstawienie uszczelek przy szybie spowoduje: czarną szyba w kilkanaście minut ( to powietrze "robi" jeszcze za kurtynę) więcej powietrza będzie brał przez popielnik, (czy jakąś inną dziurę) albo zadusi ogień i będzie bardziej smolić (efekt wędzarni) lub zgaśnie ps. są silikony elastyczne do 300 stopni , ten do 1200 albo się wykruszy, albo pęknie szyba ( po wyschnięciu jest twardy jak kamień) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114152-halasliwy-wklad-kominowy-bardzo-prosze-o-pomoc/#findComment-2917228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 04.01.2009 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Hmmm... No w sumie masz racje To szyby nie tykam... A taki do 300st silikon moze robic za uszczelniacz do czopucha? Czy to bedzie zbyt malo wytrzymale dla temperatury? Pozdrawiam Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114152-halasliwy-wklad-kominowy-bardzo-prosze-o-pomoc/#findComment-2917388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 04.01.2009 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Masz na myślli palenisko? to mało (np na uszczelnienie rur dymowych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114152-halasliwy-wklad-kominowy-bardzo-prosze-o-pomoc/#findComment-2917497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mithos 04.01.2009 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Chodzi mi wlasnie o rure dymowa (odprowadzenie spalin z pieca) - piec zasilany mialem weglowym i potrzebuje zrobic uszczelke elastyczna. Myslalem wlasnie o takim silikonie do tego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114152-halasliwy-wklad-kominowy-bardzo-prosze-o-pomoc/#findComment-2917514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 04.01.2009 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 w takim może wytrzyma, jest dość niska temperatura spalin, przy kominku się wypali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114152-halasliwy-wklad-kominowy-bardzo-prosze-o-pomoc/#findComment-2917721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
