Witam wszystkich!
Mam ostatnio problem z uzyskaniem żadanej temperatury w grzejnikach.
Przybliżę na początek kilka informacji o instalacji bo to zepewne będzie konieczne aby uzyskac jakąkolwiek pomoc.
Moja instlacja to kocioł na ekogroszek FUTURA ECONO 25 producenta CHT (www. cichewicz.pl) ze sterownikiem RK-2006 http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel/futura_econo.php
Instalacja CWU jest w układzie otwartym a grzejniki zamkniętym. W układzie mam 3 pompy oraz wymiennik płytowy.
Dom ma ogrzwaną powierzchnię użytkowa około 220 m, nie jest jeszcze ocieplony.
Wprowadziłem się we wrześniu 2008 i od poczatku używałem kotła do ogrzewania c.w.u. oraz grzejników. Przez 3 miesiące instalacja działała w miarę poprawnie, uzyskiwałem temperaturę grzejników 50-60st.c. Problemy zaczeły się w ostatnich dniach. Idą mrozy więc prblem jest poważny. :evil:
Najdziwniejsze jest to że problem ten pojawia się i znika, np. spędziłem kilka godzin przy ustawianiu różnych prędkości pomp, dolewaniu wody do układu, czyszczeniu filtrów przed i za pompami, na odpowietrzaniu grzejników itp - bez żadnego widocznego rezultatu. Nad ranem instalacja działała poprawnie (grzejniki były gorące), około 11:00 przestały grzać, podobna sytuacja powtórzyła się w następnej dobie. Zaznaczę, że nie mam żadnego programatora pokojowego, czasowego itp.
Myślę że problem może wynikać z jakiejś wadliwości wymiennika płytowego /rura doprowadzająca od kotła jest gorąca ok. 60st.C, natomiast pozostałe są ledwo ciepłe ok 20-30 st.C/. Temperature na piecu mam ustawioną na 60-75st.c, a zegar temperatury wody do grzejników wskazuje zaledwie ok. 28-32 st.C. A więc tak duża różnica jest nienormalna.
Oczywiście sprowadziłem hydraulika, rozmawiałem o tym problemie też z dwoma kolejnymi, ale jak dotąd ich rady i działania na nic się nie zdały, problem występuje nadal.
PYT. Co robić?
https://forum.murator.pl/topic/114154-ogrzewanie-problem-z-temperatur%C4%85-w-grzenikach/
Sprawdź, na ile powtarzalne to jest. Może jednak masz jakieś sterowanie ;)
https://forum.murator.pl/topic/114154-ogrzewanie-problem-z-temperatur%C4%85-w-grzenikach/#findComment-2916424
Od wczoraj w nocy jak na razie działa. Co prawda na grzejnikach jest 40-42 st.C a na piecu 68-70 st.C, ale przynajmniej jest w domu w miare ciepło.
Na 100% nie mam podłączonej pogodówki, termostatu pokojowego. Z instrukcji pieca ani z żadnych paramentrów ustawień piec też nie wynika aby był w nim jakiś programator czasowy.
Musze jednak dowiedziec skąd to się biorą te kłopoty i różnice , bo jak będą mrozy to ... :(
https://forum.murator.pl/topic/114154-ogrzewanie-problem-z-temperatur%C4%85-w-grzenikach/#findComment-2918781
Zakładam, że fachowcy sprawdzili podstawy, ale nie zaszkodzi również to potwierdzić. Jeśli z kotła uzyskujesz temperaturę nastawioną to przyczyna może leżeć wg mnie tylko w dwóch miejscach.
1. Masz za duży pobór ciepła i wymiennik nie nadąża. Ale tak mogłoby być tylko w przypadku za dużej małego wymiennika w stosunku do kotła. W innym przypadku woda na kotle też miałaby zbyt niską temperaturę.
2. Masz jakiś problem z układem i to jest w miare proste dosprawdzenia bo albo pompka nie pracuje i nie podaje ciepła na grzejniki, albo wymiennik jest czymś zapchany, albo układ jest gdzieś zapowietrzony.
https://forum.murator.pl/topic/114154-ogrzewanie-problem-z-temperatur%C4%85-w-grzenikach/#findComment-2919603
