witam. bardzo proszę o pomoc w obliczeniu prawidłowej mocy pieca gazewego itp. domu z kamienia 200m2 w parterze ściana 60cm+ 5cm styropian., okna 1,1 instalacja kaloryfery płytowe i konwektorowe. piec chyba dwufunkcyjny, odnoszę wrażenie, ze dużo spala przy ogrzewaniu c.w.u. planuje zmienić termostat na nowszy a dlaej już nie mam pomysłów.czy to sie da ogrzać za mniej niż 1000zł miesięcznie?
https://forum.murator.pl/topic/114155-za-drogie-ogrzewanie-gazowe/
wysokość3.20-3.40 różne pomieszczenia a gazomierz sprawdzam teraz raz dobe i spisuje ile gazu zuzywam( próby ustawienia pieca). szukam też w necie ile piec unkers urostaa ma mocy i jak najlepiej ustawić to cudo. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/114155-za-drogie-ogrzewanie-gazowe/#findComment-2918026
mam w obiegu zamknietym z pompką grundfo- niestety rurki 0.5" nie są izolowane. ostataniej doby zjadło 22m gazu. teraz zmieniłem program na eko. przezcytałem,m, że taki piec niekonwekcyjny najlepiej chodzi na wiekszych mocach.
https://forum.murator.pl/topic/114155-za-drogie-ogrzewanie-gazowe/#findComment-2922570
Na nie izolowanych rurkach bardzo dużo tracisz :cry:
Pomyśl czy nie da się ich izolować i to najlepiej podwójną otuliną (2 x 9mm)
nawet kosztem kucia ścian.
Wyłącz pompkę obiegową , odetnij powrót obiegu wody i pomęcz się przez dobę czekając na ciepłą wodę z kranu w efekcie eksperymentu zobaczysz ile ucieka przez c.w.u.
Odcięcie powrotu nie pozwala na samoistną cyrkulacje nie mylić z zaworem zwrotnym na powrocie on ma inne zadanie.
https://forum.murator.pl/topic/114155-za-drogie-ogrzewanie-gazowe/#findComment-2923803
rtoibp- dzieki za radę ale tak po polsku. wyłączyć pompke-rozumiem, odciąć powrót obiegu wody na piecu czy wyjściu z zasobnika? apropos znowu zjadło 24m3 ale na dworze -15 a program zostawiłem na eko. tobie dużo dało zaizolowanie rurek?- a może cała instalacja jest do bani(długie rozgałęziające się ciągi grzewcze z odnogami) i dwie łazienki daleko od siebie? :oops:
https://forum.murator.pl/topic/114155-za-drogie-ogrzewanie-gazowe/#findComment-2925279
Ciepła woda wychodzi z zasobnika :wink:
biegnie po domu napotykając krany i wraca do kotłowni :wink:
tu powinna spotkać filtr siatkowy (zalecany), pompkę i zawór zwrotny
gdzieś pomiędzy nimi mogą się ukrywać zaworki do docięcia instalacji
i właśnie taki zaworek masz zakręcić :wink:
Musisz zamknąć powrót wody do zasobnika by nie było samoistnej cyrkulacji.
Izolacja instalacji c.w.u to jedno a izolacja instalacji grzewczej to drugie .
https://forum.murator.pl/topic/114155-za-drogie-ogrzewanie-gazowe/#findComment-2925983
Jeśli masz CO i CWU na tym samym kotle to co za różnica, gdzie on więcej spali? Nie słuchaj rad o izolacji rurek. Ciepło z tych rurek to gdzie ucieka? W kosmos? Jeśli zabierzerz to ciepło z domu poprzez ich zaizolowanie (co z gruntu jest dobrym rozwiązaniem) to więcej spalisz na CO. Bilans musi wyjść na 0.
https://forum.murator.pl/topic/114155-za-drogie-ogrzewanie-gazowe/#findComment-2934178
Domyślam się ,że mieszkasz w starej kamienicy i przy tej kubaturze do ogrzania masz większą masę powietrza.
Mam jeszcze pytanie czy piwnica i poddasze są ogrzewane ? Jeśli nie to następne pytanie jaka jest izolacja cieplna tych stropów?
W ilu pomieszczeniach masz wentylację grawitacyjną ?
https://forum.murator.pl/topic/114155-za-drogie-ogrzewanie-gazowe/#findComment-2935024
Buda wiatrem podszyta i do tego o kolosalnej pojemności cieplnej!
Ten styropian 5cm to chyba dla rozweselenia jest tam...
Pewnie mokre jak bruk po deszczu.
To tak z ilości spalanego paliwa.
Uszczelnij sobie stropy. Sprawdź izolacje poziome.
Zrób obrzędy gromniczne...
Odłącz cyrkulację na jaka dobę.
Zobacz spalanie. - Pewnie większych różnic nie będzie.
Masz termomodernizację w przyszłym sezonie.
Wiesz o tym?
Adam M.
A co do tego czy się da...
Tak! Tylko sporo trzeba poprawić.
SPORO napisałem a nie DROGO!
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/114155-za-drogie-ogrzewanie-gazowe/#findComment-2937876
adam mk. stropy z polepy( słoma glina i nie wiadomo co). ale nad nimi wełna mineralna 20cm i folia. izolacja pozioma zrobiona i pionowa też około trzech lat temu - niestety wilgoć w kamieniu siedzi.ojkna na drewno z 1,1 szyba wymieniłem- to chyba termomoedernizacja troche jest? masz racje chałupa wysoka i jeszcze od drzwi ciagnie ale to nie tłumaczy takiego spalania. myślę czy jakiegoś audytu cieplego nie zrobic czy co. :(
margarytka :) piwnice ma m tylko w korytarzu na metr trzydzieści i tyle - nieogrzewana. w kazdym pokoju jakiś kaloryfer. ZASTANAWIAM SIĘ CZY PODNIEŚĆ TAKI DOM W GÓRĘ JAKEIŚ 160M2 DODATKOWO I ZMIENIĆ PIEC NA WIĘKSZY ALBO KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM I ROZPROWADZANIEM POWIETRZA?
PS:magrarytka, adam mk, zbigmor, rtoppib -DZIĘKI :lol:
blindmen. dysze wszystkie wymieniałem w 2007roku( po sugestiach serwisanta ). masz pomysł jak sprawdzić czy spalany jst cały gaz- zgóry DZieki :lol:
https://forum.murator.pl/topic/114155-za-drogie-ogrzewanie-gazowe/#findComment-2960115
