Gość kais 24.10.2003 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2003 Muszę podjąć szybko decyzję, z tego co się zorientowałam nie doradzaliście w tych profilach. Interesują mnie dwa:1. rehau - pięciokomorowy z okuciami roto NT, Szyba 36 dB2. Plustec - trzykomorowy - okucia Maco, szyba 36 dBCo wybrać? Różnica w cenie jest ok 800zł. dzięki za wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.10.2003 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2003 800 zł róznicy to może być mało, a może być dużo (zależy, czy na jednym oknie czy na 20-stu).Z dwojga złego Rehau + Roto NT bez zastanowienia!Jaka to szyba 36dB? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość kais 25.10.2003 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2003 szyby 36 dB - chodzi o dźwiękochłonność, standardowo montowane są 32dB (to duża różnica). Przeważnie wygląda to tak że szyba zewnętrzna ma 6 mm a wewnętrzna 4 mm. (w standardzie obie mają po 4mm).A różnica 800 zł jest na trzech oknach +balkon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.10.2003 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2003 W materiałach reklamawych pilkingtona znalazłem że szyba zespolona 4-16-6 wypełniona powietrzem posiada izolację akustyczną 35dB, natomiast wypełniona gazem SF6 izolację 38dB....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.10.2003 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2003 zwróć uwagę, że to SZYBA ma 36 dB. Okno będzie miało inaczej - może nawet 30 dB. A jak je źle zamontują to może być nawet 25 dB. Niech Ci dadzą wyniki badań okna z taką szybą. Na zwykłych szybach 4/16/4, przy dobrze wykonanym oknie można uzyskać 36 dB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
