..., nie chcę płytek ani marmuru (chyba, że płytki max duże - nienawidzę fug). Dodam że kominek będzie narożny, dwuszybowy (nie w kącie, ale w słupie).
Macie jakieś pomysły? Co macie u siebie?
PS szukam wkładu narożnego, z płaszczem wodnym.
https://forum.murator.pl/topic/114165-co-wok%C3%B3%C5%82-kominka-na-pod%C5%82odze/
jak nie chcesz fug to albo kamień w kawałku, albo kamień na styk bez fug, albo płytki kalibrowane bez fug/1mm fugi..albo parkiet...ja tak mam i pzez 4 lata nic się nie stało...drewno sobie spokojnie leży pod kominkiem, a rozżarzonymi polanami nie rzucam po pokoju:)
https://forum.murator.pl/topic/114165-co-wok%C3%B3%C5%82-kominka-na-pod%C5%82odze/#findComment-2917468
Pokój dzienny będzie w modnym ostatnio stylu eklektycznym, więc szkło to raczej nie (natomiast na pewno tak w kuchni zamiast płytek na ścianie). Chociaż może szkło matowe albo piaskowane na parkiet? O takim rozwiązaniu nie myślałam, jaka musiałaby być grubość i chyba szkło zbrojone?
Podoba mi sie pomysł z blachą, ale czy kłaść to na parkiet (przewidziane deski dębowe) czy bezpośrenio na wylewkę i tylko nie wiem jak zamaskować róznicę poziomów, bo o blachę o takiej grubości będzie chyba trudno (po za tym chyba spore koszty). A może trochę masy samopoziomującej i to wyrównałoby poziom? Taką blachę sie przykleja czy tylko kładzie? Gdzie szukać takich rzeczy?
Kominek ma być z płaszczem wodnym, więc sam parkiet niestety odpada, chociaż to by mi najbardziej odpowiadało.
Jeżeli płytki, lub kamień bezfugowo, to chyba w kolorze najbardziej zbliżonym do parkietu?
https://forum.murator.pl/topic/114165-co-wok%C3%B3%C5%82-kominka-na-pod%C5%82odze/#findComment-2918151
Oczywiście masa szpachlowa samorozlewna. Podnieśc na wysokośc desek minus blacha. BLACHĘ MOZNA KLEIC DO PODŁOŻA.
Nie znam się na kominkach! Dlaczego nie drewno,jezeli kominek z płaszczem wodnym?
https://forum.murator.pl/topic/114165-co-wok%C3%B3%C5%82-kominka-na-pod%C5%82odze/#findComment-2918737
A może duże płytki rektyfikowane, które można kłaść bez fug :roll:
Otoczenie kominka powinno by utrzymane w jego stylu. Barok, mieszczański, popart...
Czy te płyty da się dostosowac do stylu...
https://forum.murator.pl/topic/114165-co-wok%C3%B3%C5%82-kominka-na-pod%C5%82odze/#findComment-2919268
Tak myślę ze jak kominek z płaszczem, to częściej się pali, wtedy ryzyko wypadnięcia czegoś z paleniska jest większe, częste czyszczenie, chyba szkoda by mi było parkietu.
Chyba ta blacha mosiężna lub w podobnym stylu najbardziej mi przemawia do wyobraźni. może ktoś ma jakieś zdjęcie?
Gdzie się kupuje takie rzeczy? Jakoś nigdy w oko mi nie wpadło.
https://forum.murator.pl/topic/114165-co-wok%C3%B3%C5%82-kominka-na-pod%C5%82odze/#findComment-2919758
Spróbuj w firmach specjalizujacych się sprzedażą i montażem kominków. Mają duzy wybór.
https://forum.murator.pl/topic/114165-co-wok%C3%B3%C5%82-kominka-na-pod%C5%82odze/#findComment-2920147
ja chciłabym położyc u siebie pod kominkeim kawałek szkła (hartowane , zbrojone, laminowane - no właśnie jakie się nadaje?).
Chciałabym aby wyglądało to tak. Podłoga z prarkietu (lub lite deski) pod kominkem szkło (przezroczyste) położone na tych deskach ale w taki sposób aby było zlicowane z cała podłogą. Czyli pod szkłem należałoby zeszlifować część podłogi na grubość szkła.
Mam pytania w związku z tym:
1. jakie to powinno być szło?
2. jaka gruba powinna być tafla szkla?
3. czy jest wogóle to wykonalne?
4. może ma ktos coś podobnego u siebie? Proszę o zdjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/114165-co-wok%C3%B3%C5%82-kominka-na-pod%C5%82odze/#findComment-2920358
Oczywiscie można. Na http://www.parpo.pl link referencje/mieszkania prywatne- na zdjeciu drugim od góry jest szyba po której chodzą domownicy. Szyba jest zlicowana z parkietem bambusowym z jednej strony a blachą z drugiej. Powinna to byc szyba klejona hartowana o grubości minimum 10mm.
Szyba powinna byc położona na równo sfrezowanej powierzchni drewna i 10mm fugą miedzy krawędziamui szyby i drewna wypełnione korkiem lub sika flexem.
Drewno powinno wykazywac niewielkie skurcz/pęcznienie pod wpływem zmian klimatycznych w pomieszczeniu a przy kominku tymbardziej. Rozszerzalnośc liniowa szkła + skurcz/pęcznienie musi zosta przejęta przez dylatację.
Nawiasem mówiąc są to moje prace.
https://forum.murator.pl/topic/114165-co-wok%C3%B3%C5%82-kominka-na-pod%C5%82odze/#findComment-2920846
Chyba faktycznie miedziana lub mosiężna blacha jest tym co położymy, pewnie i tak będzie trzeba na wymiar bo blachy z powyższego linku są do klasycznych kominków, a ten nasz będzie w dwuszybowy, więc do obudowy będzie zewnątrzn strona L. Muszę sie rozejrzec w okolicy.
Dzięki za podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/114165-co-wok%C3%B3%C5%82-kominka-na-pod%C5%82odze/#findComment-2921940
quote]
Ja bym się bała, że ciągle to będzie trzeba pucować :roll:
https://forum.murator.pl/topic/114165-co-wok%C3%B3%C5%82-kominka-na-pod%C5%82odze/#findComment-2922317
