kst 04.01.2009 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Planuję zainstalować ogrzewanie podłogowe w kuchni gdzie będą płytki ceramiczne na podłodze.CO zasilane piecem na ekogroszek + ruszt na drewno czyli układ otwarty z obiegiem zasilanym pompą obiegową.W kuchni planuję na odpływie z grzejnika dać powrót już do kotła poprzez wężownicę podłogówki rozmieszczonej tylko w miejscach gdzie z reguły się stoi a więc przed płytą roboczą (przed szafkami) oraz pod stołem umieszczonym przy grzejniku.Ta podłogówka nie ma za zadanie OGRZAĆ całej kuchni lecz jedynie PODGRZAĆ niektóre strefy podłogi - max.50% całej wolnej powierzchni podłogi w kuchni czyli jakieś 5 m2 podłogi.Przewody podłogówki dam w ilości 2 razy MNIEJSZEJ niż w typowej podłogówce bo nie chodzi mi o ogrzanie podłogi do 28 st.C lecz jedynie podgrzanie jej do około 21 st.C czyli takiej jaka będzie w pomieszczeniach. Czy ktoś ma takie rozwiązanie j jak się sprawdziło ?Będę wdzięczny za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114170-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 04.01.2009 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Da się. Należy zamontować zawór RTL na powrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114170-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-2916988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kst 04.01.2009 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Zgadza się.Trzeba to jednak zrobić inaczej niż myślałem wyżej.Daję zwykłą podłogówkę w kuchni na RTLu ale już bez grzejnika.Większość na ten temat opisana jest w temacie:http://forum.muratordom.pl/ogrzewanie-podlogowe,t143303-240.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114170-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-2917308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 04.01.2009 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 U mnie w łazience hydraulik poprowadził podłogówkę z powrotu kaloryfera i to bez zaworu RTL. Jak dobrze się pali to rzeczywiście płytki są tak jakby "neutralne'' w porównaniu z płytkami w kuchni gdzie brak podłogówki i aż w nogi zachodzi. Jednak gdy na piecu jest nie za duża temperatura, to i powrót z kaloryfera zimny = nie działająca podłogówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114170-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-2917359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kst 04.01.2009 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 U mnie w łazience hydraulik poprowadził podłogówkę z powrotu kaloryfera i to bez zaworu RTL. Jak dobrze się pali to rzeczywiście płytki są tak jakby "neutralne'' w porównaniu z płytkami w kuchni gdzie brak podłogówki i aż w nogi zachodzi. Jednak gdy na piecu jest nie za duża temperatura, to i powrót z kaloryfera zimny = nie działająca podłogówka Czyli powoli wyciągam prawidłowe wnioski: płytki w Twojej łazience są neutralne bo grzejnik już nagrzewa to pomieszczenie natomiast nie ma wymiany ciepła między podłogą a powietrzem w łazience bo ono już jest ogrzane grzejnikiem - czyli podłoga nie grzeje tylko przystosowuje się do temperatury otoczenia. Gdyby podłogówka była podłączona poprzez RTL to i tak by podłoga była chłodniejsza bo otoczenie byłoby już nagrzane przez grzejnik a RTL zamknąłby przepływ na podłogówce bo ta nie oddawałaby ciepła do otoczenia. Już w innym temacie napisałem, że mając podłogówkę na RTLu i grzejnik to podstawowym ogrzewaniem powinna być podłogówka natomiast grzejnik służyć do szybkiego dogrzania lub suszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114170-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-2917378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calkarz22 29.01.2009 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 witam W swoim domu zdecydowałem sie na wodne ogrzewanie w kuchni, przedpokoju i w łazience. Za kosztowne było robienie osobnego obiegu i fachowcy doradzali mi właśnie RTLa z Heimeiera. Jednak sprawdziłem również opinie sąsiadów bo tez poszli w pojedyńcze pętle na takim rozwiązaniu. Z tym że 2 pętle zrobili na Multiboxie a jedną RTLu. Rozwiązanie ze skrzynką okazało sie lepsze z powodu możliwości odpowietrzenia tej pętli. Na zaworze RTL tego sie nie da zrobić. Radziłem się fachowca który sporo zagranicą pracował i tam w większości idą rozwiązania z tymi pudełkami + separator powietrza obowiązkowo jak jest podłogówka.Poszperałem trochę w sieci i znalazłem firmę która ma i jedno i drugie. http://www.imi-internationalcee.com/pl/news/heimeier,list,1,doc,275,Podtynkowy_regulator_ogrzewania_podlogowego_w_pomieszczeniu_.html http://www.imi-internationalcee.com/pl/news/pneumatex,list,1,doc,266,Separatory_Zeparo.html Kupiłem skrzynkę o nazwię Multibox C/RTL wychodzi najtaniej i ma ładny design i nic ze ściany nie wychodzi + separator Zepara ZUV.nakoniec powiem wam że ani nie mam kłopotu z zapowietrzaniem i świetnie mi to pracuje. Tak więc mogę to z chęcia polecić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114170-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-2986069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 29.01.2009 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Mam w łazience RTL i jestem bardzo zadowolony. Ostrożny byłbym jednak z podłogówką na RTL'u przy groszku bo na zasilaniu z tego co inni piszą ( ja mam kondensacyjny kocioł gazowy ) jest ok 85 st. C, więc będzie zbyt wysoką temp na zasilaniu podłogówki, podłoga na początku pętli może być zdecydowanie cieplejsza niż na jej końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114170-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-2986241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 29.01.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Pętla podłogówki na powrocie z kaloryfera ma jedną zasadniczą wadę - głowica termostatyczna na grzejniku jak odetnie dopływ wody do grzejnika / pomieszczenie nagrzeje się / odcina dopływ wody do pętli podłogówki - skutek - podłoga zimna ...Weź jeszcze pod uwagę że kuchnie z reguły są ciepłe ponieważ dogrzewa się je jeszcze kuchenkami podczas gotowania , piekarnikami , lodówką , zmywarką i innymi sprzętami agd które emitują ciepło ... Lepiej zrób osobną petlę zasilaną bezposrednio z rozdzielacza z RTL'em na powrocie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114170-pod%C5%82og%C3%B3wka-zasilana-powrotem-z-grzejnika/#findComment-2986359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
