frykow 04.01.2009 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Sprawa jest taka: 1) stoi sobie komin wykonany z cegły pełnej o wymiarach 110x60cm, w środku znajduje się kanał dymowy z wkładem ceramicznym, od podłogi aż po dach. Do tego kanału można dostać się zarówno z przodu jak i z tyłu komina 2) no i teraz chcielibyśmy mieć kominek ale żeby miejsca nie zajmował - czyli najlepiej aby go jak najgłębiej w ten komin schować - czy to jest wykonalne? Pierwsza wizyta w "salonie kominkowym" dała odpowiedź przeczącą - Pan stwierdził, że nie można naruszać konstrukcji komina. Ale czy faktycznie nie da się tego jakoś rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114184-czy-mo%C5%BCna-wbudowa%C4%87-kominek-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 04.01.2009 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 No ciekawe pytanie.U mnie komin wygląda tak (patrząc z przodu kominka): WC-SK-WCO-WKKomin z cegły pełnejWC- wentylacja wc 14x14SK - spalinowy kominka 14x27cmWCO - wentylacja kotłowni 14x14WK - wentylacja salonu z kominkiem 14x14 Tez może bym wbudował wkład tak, jak Ty? Z tym, że u mnie "wkucie" się w komin nie powinno osłabić konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114184-czy-mo%C5%BCna-wbudowa%C4%87-kominek-do-komina/#findComment-2917613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 04.01.2009 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 tu się pytałeś i odpisałem http://forum.muratordom.pl/kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-kominkow,t36429-1560.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114184-czy-mo%C5%BCna-wbudowa%C4%87-kominek-do-komina/#findComment-2917646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 04.01.2009 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 tu się pytałeś i odpisałem http://forum.muratordom.pl/kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-kominkow,t36429-1560.htm O kurcze, przegapiłem odpowiedź. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114184-czy-mo%C5%BCna-wbudowa%C4%87-kominek-do-komina/#findComment-2917777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
