BERGER 04.01.2009 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Drodzy forumowicze Kilka dni temu zauważyłem, że z naczynia przelewowego skrapla się na kominek woda (średnio 1 kropla co 20 sekund). Ma to miejsce tylko podczas palenia w kominku. Gdy kominek nie jest używany woda się nie skrapla. Wynika z tego, że nie ma dziury w naczyniu przelewowym gdyż wówczas woda skraplałaby się cały czas. Czy ktoś miał do czynienia z podobną sytuacją ?. Czy może to być przyczyną tzw. "pocenia" się blachy od naczynia przelewowego w związku z dużą temperaturą unoszącego się powietrza ?. Czy skraplająca się woda na gorący kominek, która od razu odparowuje może w dłuższej perspektywie doprowadzić do korozji albo innych uszkodzeń ?. Z pozdrowieniami BERGER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114185-skraplaj%C4%85ca-si%C4%99-woda-z-naczynia-przelewowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 05.01.2009 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Drodzy forumowicze Kilka dni temu zauważyłem, że z naczynia przelewowego skrapla się na kominek woda (średnio 1 kropla co 20 sekund). Ma to miejsce tylko podczas palenia w kominku. Gdy kominek nie jest używany woda się nie skrapla. Wynika z tego, że nie ma dziury w naczyniu przelewowym gdyż wówczas woda skraplałaby się cały czas. Czy ktoś miał do czynienia z podobną sytuacją ?. Czy może to być przyczyną tzw. "pocenia" się blachy od naczynia przelewowego w związku z dużą temperaturą unoszącego się powietrza ?. Czy skraplająca się woda na gorący kominek, która od razu odparowuje może w dłuższej perspektywie doprowadzić do korozji albo innych uszkodzeń ?. Z pozdrowieniami BERGER Jeśli wchodząc z zewnątrz do nagrzanego pomieszczenia w okularach na nosie zaparują ci to jest to to samo zjawisko. Masz zimną wodę w naczyniu i wilgotne pomieszczenie. Zjawisko to świadczy o nie dogrzaniu pomieszczenia bo jeśli to zdarzy się raz to jest to normalne, ale skąd w naczyniu umieszczonym w ciepym pomieszczeniu zimna (zimniejsza niż otoczenie) woda? Czy po nagrzaniu dalej rosi się? jeśli tak to masz gdzieś nieszczelność. Zbiornik po nagrzaniu od kominka rozszerza się (jeśli jest otwarty) lub wzrasta w nim ciśnienie (jeśli jest zamknięty) i zaczyna wyciekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114185-skraplaj%C4%85ca-si%C4%99-woda-z-naczynia-przelewowego/#findComment-2919689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
