  • Odpowiedzi 49
Grzejnik drabinkowy to wyrzucanie ciepła! czyli głupota!
czemu wyrzucanie? a może jak to ciepło dostarczy nam ten grzejnik to inny już nie będzie musiał? Bo w sumie bilans cieplny musi się zgadzać no nie?
A skoro zakładam że ręczników nie będę suszył (o przepraszam - podgrzewał) na podłodze to pomyślałem że wieszak może mi je ...
... podgrzewać
No i ostatecznie nie wiedzę w tym nic głupiego czy też głubiego :lol:
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2922546
Kto ma drabinkę w łazience , albo jest wpuszczony w maliny albo jest głubcem. To wszystko.
Noooo, staaary. Ponieważ nie zostałem wpuszczony w maliny, a mam drabinkę, jestem głupcem, tak? Obraziłeś mnie. Publicznie. Spotkamy się w sądzie.
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2922649
abstrahując od tego czy tak czy nie...
to jakie macie te grzejniki elektryczne (moc, ewentualnie model, inne cechy szczególne) do suszenia tych ręczników?
Ja mam duża drabinkę w górnej łazience - i tam jest grzałka 600W, i małą drabinkę w dolnej łazience - tam dałem 300W. Wystarcza spoko.
Oczywiście obie drabinki podpięte pod CO.
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2922650
acha, a może ktoś polecić grzałkę do drabinek?
akurat kupiłem bez grzałki bo mi się model spodobał, ale zdaje się że skoro mam wejście od góry na 1/2 cala to mogę tam wsunąć i wkręcić jakiś drut oporowy na 230V ?
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2922655
Czy grzałka w drabince podłączonej do CO grzeje całe CO? Tzn czy ciepło z grzałki ucieka w podłogę jeśli drabinka jest wpięta w podłogówkę? Czy może robi się jakieś zawory przy drabince, które zakręca się w momencie pracy grzałki i wtedy drabinka jest obwodem zamkniętym, nie połączonym z CO.
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2923341
Więc tak: jeśli masz działający obieg w CO, to teoretycznie jest tak, jak napisałeś. Ale: grzałka do drabinki ma termostat i grzeje wtedy, jeśli stwierdzi, że woda w drabince jest zimna. A więc skoro nie będzie zimna (bo grzeje ją CO), grzałka się nie włączy i nic Ci nie ucieknie ;)
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2923358
Np. w Leroy Merlin, Castoramie, Praktikerze, OBI są takie - gotowe do drabinek, wkręcane, z termostatem i kablem zasilającym zakończonym wtyczką. Zapytaj sprzedawcę.
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2923363
kurcze...wiecie? to niezły pomysł z tym podłączeniem ręcznikowca do CO ale też i do prądu :roll:
ja mam na razie tylko do CO ... a można na etapie już zamontowanego grzejnika zrobić podłączenie do prądu czy trzeba kupić nowy grzejnik- z grzałką i podłączeniem do CO i prądu?
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2923371
acha, czyli standard i nie ma z tym problemu, właśnie tak myślałem :D dzięki.
a ktoś pytał - każdy grzejnik ma jakiś zawór, choćby po to aby go zdjąć :D więc na czas letni lepiej te zawór zakręcić co by nie uciekało ciepło elektryczne w resztę c.o. Tylko nie z obu stron !!! Bo podgrzana woda zwiększa ciśnienie.
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2923380
Grzałkę wkręcasz w istniejącą drabinkę - te grzałki pasują do większości drabinek. Ważne jest tylko, żeby podejście pod drabinkę od strony zasilania CO było zrobione na trójniku lub na kolanku, które da sie zastąpić trójnikiem.
Nie mogę znaleźć w necie gotowego zdjęcia - zrobię wieczorem w domu i tutaj wstawię jakoś.
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2923398
A ja nie mam podłączenia do CO,
no jakoś tak wyszło.
Ale myślę o tym suszeniu ręczników, choć jeszcze nie wiem czy będzie to potrzebne, więc szukam czegoś całkowicie bez podłączenia do CO.
Całkiem elektryczne bezcieczowe są zwykle takie dość małej mocy - kilkadziesiat, stokilkadziesiąt W - starczy? Czy szukać czegoś większego? Jakieś przykłady?
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2923456
U mnie jest tak: drabinka nie działa = ręcznik wymieniam co 2...3 dni
Drabinka działa: ręcznik może przeżyć i 2 tygodnie - chyba, że się w międzyczasie po prostu konkretnie zabrudzi.
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2923472
eee, nie załapałem
moja drabinka ma 4 wejścia, jest w kształcie litery H i kazdy z końców to jest wejscie. Na górze jedno to zaslepka, drugie to odpowietrznik a z dołu mam po lewo podejscie a po prawo ujście c.o. Można było sobie dowolnie zamienić te wejścia. Po wykręceniu zaślepki na całej długości mam otwór na wylot. Chyba nie będę musiał w związku z tym nic przerabiać?
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2923479
Grzałkę wkręcasz od dołu !!! Tylko wtedy możliwe będzie szybkie osiągnięcie równomiernego rozkładu temperatury w drabince.
Spójrz np. tu: http://www.allegro.pl/item505893032_grzalka_1200_w_do_drabinki_laz_trojnik_nowa.html
Trzecie zdjęcie powinno wyjaśnić sprawę.
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2923505
mam w łazience podłogówkę, drabinkę i grzejnik alu. Łazienka ma około 8m2. Utrzymuje temp na poziomie 23 st. w łazience. Ale nie mam grzałki elektr, co uważam za minus, rzeczywiście na jesieni czy wiosna przydałoby się dogrzać trochę łazienkę a nie grzać farelką.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2923543
I nastała jasność !!! Jak bym wpadł na to wcześniej do bym zrobił doprowadzenie od góry, teraz nie chce mi się kuć w ścianach więc założę trójnik.
https://forum.murator.pl/topic/114212-grzejnik-w-%C5%82azience/page/2/#findComment-2923558
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
