stanislaw42 05.01.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Witam wszystkich w Nowym Roku i zycze wszystkiego najlepszego.Teraz przedzimy do mojego pytania , na ktore chcialbym uzyskac odpowiedz.Mam piec z podajnikiem na eko groszek iten piec znajduje sie w pomieszczeniu gospodarczym temperatura w nim jest teraz okolo -3 stopni jak przyjda wieksze mrozy to napewno bedzie nizsza. Pomieszczenie mam bardzo duze ok. 10mx 6m a wysokie ok. 3,4 m wybudowany na jeden supereks. Czy ta temperatura nie ma wplywu na dzialanie prawidlowego pieca ? Moze musialbym zbudowac jakies scianki aby zmniejszyc pomieszczenie ? Prosze o jakies informacje lub rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114227-czy-niska-temperatura-ma-wplyw-na-piec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszat 06.01.2009 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Temperatura ponizej zera nie ma wplywu, O ile w kotle wciaz sie pali i nie dojdzie do zamarzniecia wody w ukladzie.To jest jedyne zagrozenie, wiec jezeeli utrzymujesz ciaglosc grzania nie bedzie prooblemu.Z tej niskiej temperatury w pomieszczeniu z kotlemwynikaja tylko podwyzszone straty ciepla do otoczeenia. Pamietaj ze przepluyw ciepla jest wprost proporcjonalny do roznicy temperatur. Czyli zalozmy 65 stopni na kotle i -3 w pomieszczeniu daje roznice 68 stopni, , a 65 na kotle i +13 w pomieszczeniu juz tylko 52 Z kotla wychodza zapewne rury prowadzace ogrzana wode do instalacji i w tym pomieszczeniu wychladzaja sie nieco bardziej. Uwazam jednak ze mozna to pominac o ile nie sa zbyt dlugie.Mozesz zaizolowac te rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114227-czy-niska-temperatura-ma-wplyw-na-piec/#findComment-2924085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.01.2009 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Witam wszystkich w Nowym Roku i zycze wszystkiego najlepszego. Teraz przedzimy do mojego pytania , na ktore chcialbym uzyskac odpowiedz. Mam piec z podajnikiem na eko groszek iten piec znajduje sie w pomieszczeniu gospodarczym temperatura w nim jest teraz okolo -3 stopni jak przyjda wieksze mrozy to napewno bedzie nizsza. Pomieszczenie mam bardzo duze ok. 10mx 6m a wysokie ok. 3,4 m wybudowany na jeden supereks. Czy ta temperatura nie ma wplywu na dzialanie prawidlowego pieca ? Moze musialbym zbudowac jakies scianki aby zmniejszyc pomieszczenie ? Prosze o jakies informacje lub rady. Ja bym obudował zaizolowane pomieszczenie. Da to trzy plusy: 1. Zmniejszy nieznacznie straty ciepła do otoczenia 2. Lepiej zaizoluje pomieszczenie mieszkalne za ścianą kotłowni (będzie w niej wyższa temp.) 3. Znacząco poprawi komfort załadunku opału i obsługi kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114227-czy-niska-temperatura-ma-wplyw-na-piec/#findComment-2929586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
