pluton 05.01.2009 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Proszę o poradę. Chcę zrobić podlogę na strychu. Na razie strych wygląda tak, że widać jętki, a miedzy nimi ułożona jest wata. Chcę zrobić tak: na jętki daję deski, na deski 2 cm styropianu i na to jakieś najtańsze panele podłogowe. Czy tak jest dobrze?Warto docieplić podłogę strychu (czyli sufit poddasza) tą 2 cm warstwą styropianu?A może wełna nie będzie oddychać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114244-pod%C5%82oga-na-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kruszon11 05.01.2009 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Mnie również temat ciekawi. Strych nieużytkowy nad użytkowym poddaszem, sporadycznie używany jako składzik. Dopiero zaczynam poddasze, ale poszukałem trochę informacji, z których moje wnioski są takie, że oczywiście pomiędzy jętki wełna, na to druga warstwa wełny i na to dopiero deski, w odstępach 2-3mm.Rzecz jasna folia paro pomiędzy wełnę i płytę GK. Pluton, moim zdaniem styropian jest zbędny, jeśli warstwa wełny jest takiej samej grubości jak na połaciach. I w ogóle łączyć styropian i wełnę ??Tak samo zbędne są dwie warstwy "podłogi" na stryszku - deski i jeszcze panele. No chyba, że strych będzie użytkowy....Poza tym montować panele bezpośrednio na styropian ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114244-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-2920390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blindmen 06.01.2009 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 mozesz dac plyty OSB i bedziesz miał głądak powierzchnie i bedzei spokójk a co do dachu do ociepl koniecznie bo latem bedzeisz miał piekarnik a zima zamrazarnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114244-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-2922773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 06.01.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Mnie również temat ciekawi. Strych nieużytkowy nad użytkowym poddaszem, sporadycznie używany jako składzik. Dopiero zaczynam poddasze, ale poszukałem trochę informacji, z których moje wnioski są takie, że oczywiście pomiędzy jętki wełna, na to druga warstwa wełny i na to dopiero deski, w odstępach 2-3mm. Rzecz jasna folia paro pomiędzy wełnę i płytę GK. Pluton, moim zdaniem styropian jest zbędny, jeśli warstwa wełny jest takiej samej grubości jak na połaciach. I w ogóle łączyć styropian i wełnę ?? Tak samo zbędne są dwie warstwy "podłogi" na stryszku - deski i jeszcze panele. No chyba, że strych będzie użytkowy.... Poza tym montować panele bezpośrednio na styropian ?? Nie za dużo tej wełny? Rozumiem, że to poddasze jest już odpowiednio ocieplone np wełna pomiędzy krokwiami, a potem w poprzek druga warstwa, razem ok. 25cm?k Jeśli tak zrobiłeś i nie zabudowywałbyś stryszku to by tak zostało? A teraz odcinasz ten stryszek i znowu chcesz kłaść dwie warstwy wełny? Dla mnie całe to mnożenie warstw ociepleń to już przesada... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114244-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-2923328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kruszon11 07.01.2009 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Wełny będzie 15+5 cm i w dachu i w tej podłodze stryszku.Słuchaj, każdy robi jak uważa.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114244-pod%C5%82oga-na-strychu/#findComment-2926076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
