bardzo prosze wszystkich o pomoc
na swieżej(nie doschnietej) lekko polakierowanej belce sosnowej
która jest uzyta jako górny "parapet" kominka pojawiły sie czarne wykwity i sie powiekszaja po kliku dniach zrobilo sie tego naprawde duzo tak ze pokryły 2/3 belki na czarny/ ciemno szary kolor nie mam teraz zdjec ale jak by były potrzebne to dosle
zdarlem lakier i wierzchnia warstwe ale plamy sa glebokie
czy mozna je jakos wybielic?
caly kominek jest jasny wiec nie chciałbym tego bejcowac zreszta i tak chyba plamy by przebijaly
bede bardzo wdzieczny
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/114248-czarne-plamy-na-drewnie-pomocy/
Sinizna. Grzyb. Było wysuszyć. Albo chociaż pozwolić wyschnąć przed lakierowaniem. Nie wybielisz. Może perhydrol. Bejca kryjąca, a i to może przebijać.
https://forum.murator.pl/topic/114248-czarne-plamy-na-drewnie-pomocy/#findComment-2920534
Jeśli to sinizna , to wysuszenie przed lakierowaniem, jak proponuje Mirek, na wiele się nie zda. Zarodniki były prawdopodobnie przed ścinką lub w czasie obróbki.
Zedrzeć do żywego i nałożyć wybielacz do zwalczania sinizny np. Dekosin A i Dekosin B a następnie po wyschnięciu i karencji, środek głęboko penetrujący np. Protector "Z".
Jak piszesz ten proces postępuje a więc jak najszybciej ,żeby sinizna nie przeszła i nie zaraziła całego bielu, a atakuje go do wewnątrz. Protector jest do drewna zabytkowego więc nie przebarwia drewna i chroni przed sinizną drewno już wyleczone..
https://forum.murator.pl/topic/114248-czarne-plamy-na-drewnie-pomocy/#findComment-2920653
Dekosin penetruje na 1mm, stąd propozycja porządnego zdarcia warstwy wierzchniej.
Karencja jest krótka - preparat B można nakładać już po 15 min.a konserwację Protectorem Z chyba już po paru godzinach. Zresztą na opakowaniu jest dokładna instrukcja.
Preparaty są dopuszczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/114248-czarne-plamy-na-drewnie-pomocy/#findComment-2923173
jeszcze jedno pytanko gdzie szukac dekosinu ? ile to moze kosztowac?
a i bardzo dziekuje za pomoc
wierzchnia warstwe juz zdarlem ale widac juz poszlo w głąb wiecej nie bede bo nie wiele z belki zostanie a i chyba sensu brak sam jestem sobie winien troche sie w piesi bije ale juz koncze
https://forum.murator.pl/topic/114248-czarne-plamy-na-drewnie-pomocy/#findComment-2923621
