mam pytanie odnośnie temperatury wody w c.o. na wejściu i wyjściu. Sterownik pokazuje mi temp. czynnika grzeczego a jak to się ma do temp. wyjścia i wejścia?
Np. przy 50st. czynnika grzewczego
pozdrawiam
Sterownik pokazuje temperaturę w kotle i jest to temperatura miejsca jego umieszczenia (w praktyce pomiędzy wyjściem, a wejściem).
https://forum.murator.pl/topic/114250-temperatura-czynnika-grzewczego/#findComment-2920594
Teoretycznie, jeśli jest to piec jednofunkcyjny, to przy właczonym obiegu CO temperatura na kotle jest bliska temperaturze zasilania CO. Przy podgrzewaniu CWU jest to temperatura zasilania obiegu podgrzewania CWU. Nie jest to temperatura CWU w zasobniku, bo ta zazwyczaj mierzona jest przez jakiś osobny czujnik.
https://forum.murator.pl/topic/114250-temperatura-czynnika-grzewczego/#findComment-2920661
