W szczycie nie widze problemu, mocuje łate do ściany daje listwe j, drugą daje na krokwi. Pomiedzy wkladam podbitke, kawałki o długości dokladnie 47 cm. Teraz pytanie: ile zostwawiam luzu, czy panel o dlugości 47 cm sie jeszcze wydłuzy, montaż w lato. W zime sie na pewno skurczy ciekawe o ile?
z tylu i z przodu długość listew podbitki bedzie wynosila 11m, ile wynosi rozszerzalność takiej dlugości i jak je mozowac aby umożliwić sowobodny ruch (rozciąganie i skurczenie wzdłuzne)
a jakie powinno być przemyślane deskowanie ?
https://forum.murator.pl/topic/114256-podbitka-dachowa/page/2/#findComment-4168665
może się wydłużyć nawet do metra
chyba troche przesadziles
dane ze strony Gamrata
panele podsufitki o długości do 1 m przycinać na długość o 4 mm krótszą niż rozstaw wewnętrznych krawędzi listew “J” .
Przy stosowaniu paneli o długości powyżej 1 m, dopasowanie długości paneli powinno uwzględnić temperaturę montażu i długość elementu (wyliczenie zmiany długości panela podsufitki DL, wynikającej ze zmian temperatury, można obliczyć wg poniższego wzoru).
DL = L * Dt * a
a - współczynnik wydłużalności liniowej - dla PVC a = 0,08 mm/m oC
L - długość podsufitki
Dt - różnica temperatury pomiędzy temperaturą skrajną minimalną (t min. = -30 oC)
lub maksymalną (t max. = + 40 oC) i temperaturą montażu (t mont.)
Przykład:
Podsufitka ma długość 2 m, montaż odbywa się w temp. + 20 oC
DL1 = L * (t max. - t mont.) * a
DL1 = 2m * (40oC - 20oC) * 0,08 = 3,2 mm
- o tyle maksymalnie panel się wydłuży.
DL2 = L * (t min. - t mont.) * a
DL2 = 2m* (- 30o - 20o) * 0,08 = - 8 mm
- o tyle maksymalnie panel się się skróci.
Z wyliczeń wynika, że podsufitkę należy przyciąć na długość 1,97 m. Skrócenie panela DL2 zostanie niewidoczne (listwa “J” nachodzi na panel na głębokość około 18 mm).
https://forum.murator.pl/topic/114256-podbitka-dachowa/page/2/#findComment-4170019
Gość ANSEXXX
kolego nie chcę być okrutny lecz to co podajesz to są sprawy czysto teoretyczne
- pierwsza sprawa gwarantuję iż nie wykonasz tego co do 100-nych mm
- druga sprawa drewno jakie stosuje się na podbitkę deskowanie jest materiałem suszonym - lecz jako materiał dostosuje sie do warunków zewnętrznych aczkolwiek jego rozciąganie jak kurczenie jest znikome o ile jest zakonserwowane jednynie jako materiał zle obrobiony i nie zakonserwowany może sie wypatrzyć
więc nie przesadzaj z teorią
https://forum.murator.pl/topic/114256-podbitka-dachowa/page/2/#findComment-4171608
ale ja podbitke chce wykonac z PCV
cos w tym stylu
http://askala.republika.pl/slides/podbitka.jpeg
w ta strone i w ten sposob mocowanie podbitka na calym dachu,
nie wiem do konca czy sie rozumiemy, zadam inaczej pytanie jaka moge dac najdluzsza dlugosc podbitki, laczac je Złączem środkowym aby mi sie w zimie w tym miejscu nie porobily szpary albo w upaly nie wybrzuszyly
praktyke dopiero zdobede wic narazie trzymam sie teorii lub wiedzy fachowców
https://forum.murator.pl/topic/114256-podbitka-dachowa/page/2/#findComment-4171923
  • 1 month później...
Przy okazji tematu podbitki mam pytanie. Jeśli jeszcze nie tynkowałem budynku to muszę to zrobić przed podbitką? Czy mogę otynkować dom dopiero po wykonaniu podbitki?
https://forum.murator.pl/topic/114256-podbitka-dachowa/page/2/#findComment-4242918
  • 8 months później...
