Chcę zainstalować w kuchni nad kuchnią gazową okap. Jest tylko problem bo do komina jest spora odległość (4m). Czy można zrobić dziurę w ścianie i wyprowadzić rurę od okapu od razu na zewnątrz. Czy można to zrobić prosto i czy nie będzie dmuchać z powrotęm przez tą dziurę ?
Pozdrawiam,
Radek
https://forum.murator.pl/topic/114275-jak-zrobi%C4%87-wyci%C4%85g-z-okapu/
Ja tek będę montaował ale gdy okap nie będzie włączony to pewnie będzie dmuchać jak zawieje dlatego trzeba zamontaować pewnie jakąś blokadę zwrotną. Kiedyś widziałem taką kanałową lub może być taka z allegro. http://www.allegro.pl/item503747031_kratka_z_zaworem_zwrotnym_fi100_zewnetrzna_braz.html
Czekam na kogoś kto ma już tak zmontowany wyciąg niech się wypowie.
http://images48.fotosik.pl/46/a7eea0089cb4b00a.jpg
https://forum.murator.pl/topic/114275-jak-zrobi%C4%87-wyci%C4%85g-z-okapu/#findComment-2921591
Ja tak mam w kudni z kuchenki prosto mam na zewnacz nie wieje mi do srodka bo mam ja rura wychodzi równolegle to dałem trujni i dwie 50cm rury rownolegle pionowo do tego i na gorze grzybek. nie wieje do srodka.
https://forum.murator.pl/topic/114275-jak-zrobi%C4%87-wyci%C4%85g-z-okapu/#findComment-2922754
Jedna rada / uwaga - niezależnie z czego kanał wykonasz - dobrze go zaizoluj. Mam podobną odległość i niestety popełniłem ten błąd, że puściłem zwykłą rurą nieizolowaną, a teraz nie bardzo mam jak to zmienić. Efekt - problem ze skraplaniem pary wodnej. Na innych kanałach wentylacyjnych sprawdziłem, że ocieplenie z 15 cm wełny całkowicie wystarcza.
https://forum.murator.pl/topic/114275-jak-zrobi%C4%87-wyci%C4%85g-z-okapu/#findComment-2922833
