budek72 05.01.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Witam, Niedługo będę montował piec w domu, będzie to chyba Ling Duo 25 kW z pełną możliwą automatyką, sterowaniem pogodowym i nasuwa mi się pytanie czy jest sens inwestować dodatkowo w dobre termostaty na grzejnikach np z radiowym regulatorem pokojowym czy wystarczy w miarę zwykły termostat. Czy to wszystko nie będzie za skomplikowane i nie będzie się gryzło Czy sterowanie pogodowe poradzi sobie samo czy współpraca z takim regulatorem bedzie jeszcze wydajniejsza. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114281-termostat-grzejnikowy-a-automatyka-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blindmen 06.01.2009 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 kazda iwestycja jest dobra a całe wieki pokazuja im wiecej włozysz tym jest łatwiej. dobra regulacja pozwoli ci oszczedzać paliwo i latwiej kontolowac temeprature. tylko najpiewr sobie policz czy Cie stać bo mozes sie przeliczyć z kosztami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114281-termostat-grzejnikowy-a-automatyka-kot%C5%82a/#findComment-2922797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 06.01.2009 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Witam, Niedługo będę montował piec w domu, będzie to chyba Ling Duo 25 kW z pełną możliwą automatyką, sterowaniem pogodowym i nasuwa mi się pytanie czy jest sens inwestować dodatkowo w dobre termostaty na grzejnikach np z radiowym regulatorem pokojowym czy wystarczy w miarę zwykły termostat. Czy to wszystko nie będzie za skomplikowane i nie będzie się gryzło Czy sterowanie pogodowe poradzi sobie samo czy współpraca z takim regulatorem bedzie jeszcze wydajniejsza. pozdrawiam Z tego co wiem to przy kotle full wypas sterowania termostaty grzejnikowe to zbędny element. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114281-termostat-grzejnikowy-a-automatyka-kot%C5%82a/#findComment-2922909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 06.01.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Witam, Niedługo będę montował piec w domu, będzie to chyba Ling Duo 25 kW z pełną możliwą automatyką, sterowaniem pogodowym i nasuwa mi się pytanie czy jest sens inwestować dodatkowo w dobre termostaty na grzejnikach np z radiowym regulatorem pokojowym czy wystarczy w miarę zwykły termostat. Czy to wszystko nie będzie za skomplikowane i nie będzie się gryzło Czy sterowanie pogodowe poradzi sobie samo czy współpraca z takim regulatorem bedzie jeszcze wydajniejsza. pozdrawiam Z tego co wiem to przy kotle full wypas sterowania termostaty grzejnikowe to zbędny element. nie wiem czy taki zbędny, co domownik to inne spojrzenie na "jest mi ciepło" albo "jest mi zimno" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114281-termostat-grzejnikowy-a-automatyka-kot%C5%82a/#findComment-2923040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 06.01.2009 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Witam, Niedługo będę montował piec w domu, będzie to chyba Ling Duo 25 kW z pełną możliwą automatyką, sterowaniem pogodowym i nasuwa mi się pytanie czy jest sens inwestować dodatkowo w dobre termostaty na grzejnikach np z radiowym regulatorem pokojowym czy wystarczy w miarę zwykły termostat. Czy to wszystko nie będzie za skomplikowane i nie będzie się gryzło Czy sterowanie pogodowe poradzi sobie samo czy współpraca z takim regulatorem bedzie jeszcze wydajniejsza. pozdrawiam Z tego co wiem to przy kotle full wypas sterowania termostaty grzejnikowe to zbędny element. nie wiem czy taki zbędny, co domownik to inne spojrzenie na "jest mi ciepło" albo "jest mi zimno" Też racja. Ale sterownik pokojowy ustawia kocioł wg jednego pomieszczenia, co oznacza, że w pozostałych pomieszczeniach może być tylko chłodniej niż we wzorcowym. Jeśli sterownik umieścisz w pom. najzimniejszym i ustawisz temperaturę taką, aby największy zmarzluch w swoim pomieszczeniu miał wystarczająco ciepło to możesz tracić sporo energii na dogrzanie tego najzimniejszego pomieszczenia bez żadnego powodu. Oczywiście to tylko ewentualność. Ja osobiście jestem zwolennikiem montowania termostatów na prawie każdym grzejniku i nie montowania sterowników ani pokojowych, ani pogodowych. Powodów mam kilka. I tak muszę codziennie rozpalać kocioł (miałowy) to i ustawiam temperaturę na nim zgodnie z warunkami atmosferycznymi, a temperaturę dla każdego pomieszczenia mam ustawianą indywidualnie. Co kto lubi i docenia. Wbrew powszechnym opiniom prostota ma bardzo wielkie zalety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114281-termostat-grzejnikowy-a-automatyka-kot%C5%82a/#findComment-2923110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 06.01.2009 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 a ja mam gaz z pogodówką i też zamontowałem wszędzie termostaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114281-termostat-grzejnikowy-a-automatyka-kot%C5%82a/#findComment-2923235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hans Kloss 06.01.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 u mnie dokładnie tak jak mikolayi: pogodówka - bo steruje całym obiegiem CO w zależności od temp na zewnątrz, a termostaty na kaloryferach, bo można regulować dystrybucje ciepła w poszczególnych pomieszczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114281-termostat-grzejnikowy-a-automatyka-kot%C5%82a/#findComment-2923250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek72 06.01.2009 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 wszyscy macie racją, tylko do automatyki kotła można chyba też podłączyć sterownik pokojowy, ja na grzejnikach założę termostaty, tylko czy montować je jeszcze dodatkowo ze strownikiem np jeden sterownik przy termostatach na dole (salon,jadalnie) a drugi na pietrze (pokoje).czy to bedzie hulać czy się całkowicie pokiełbasi i np zgłupieje automatyka kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114281-termostat-grzejnikowy-a-automatyka-kot%C5%82a/#findComment-2924591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
