silencer7 05.01.2009 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Witam.W swoim mieszkaniu mam zablokowane termostaty na grzejnikach w taki sposób, że najniżej mogę zjechać do 2. Jest to minimum co oznacza, że zakręcić ich całkowicie nie mogę. Rozumiem, że jest to swego rodzaju zabezpieczenie "przeciwzapowietrzeniowe", jednak jest to uciążliwe bo nawet na "dwójce" grzejniki nieźle kotłują i nie mam przez to możliwości dostosowania temperatury w poszególnych pomieszczeniach wedle moich potrzeb. Termostat w tej chwili nie wiem jakiej firmy, jakiś zwykły podobny do tego:http://heating.danfoss.com/PCM/images/emag/10053.jpg Czy ktoś orientuje się może jak zdjąć tę blokadę samodzielnie bez wzywania hydraulika?Z góry dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114297-jak-odblokowa%C4%87-termostat-grzejnikowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plulka 05.01.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Witam, Danfoss tak to rozwiazal, jako ze dla przykladu dales foto glowicy tej firmyhttp://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/EVERIS_pl_c.swflub takhttp://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/trv02c_inova_pl.swfPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114297-jak-odblokowa%C4%87-termostat-grzejnikowy/#findComment-2922218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 05.01.2009 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 To sa glowice firmy Danfoss na stronie jest pokazane co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114297-jak-odblokowa%C4%87-termostat-grzejnikowy/#findComment-2922223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 06.01.2009 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Witam. W swoim mieszkaniu mam zablokowane termostaty na grzejnikach w taki sposób, że najniżej mogę zjechać do 2. Jest to minimum co oznacza, że zakręcić ich całkowicie nie mogę. Rozumiem, że jest to swego rodzaju zabezpieczenie "przeciwzapowietrzeniowe", jednak jest to uciążliwe bo nawet na "dwójce" grzejniki nieźle kotłują i nie mam przez to możliwości dostosowania temperatury w poszególnych pomieszczeniach wedle moich potrzeb. Termostat w tej chwili nie wiem jakiej firmy, jakiś zwykły podobny do tego: http://heating.danfoss.com/PCM/images/emag/10053.jpg Czy ktoś orientuje się może jak zdjąć tę blokadę samodzielnie bez wzywania hydraulika? Z góry dzięki za info. A możesz się pochwalić w jakim celu chcesz zejść niżej? 2 na termostacie oznacza zwykle temperaturę pomieszczenia około 18 deg C. Zamknąć całkowicie i tak ich nie można. U mnie np. minimum to 16 deg C i raczej nie ma to nic wspólnego z zapowietrzaniem. Po prostu nikt w normalnych warunkach nie ustawia ich niżej jeśli ma termostat. jeśli potrzebujesz go zamknąć to zdejmij termostat i nakręć w jego miejsce nakrętkę, która może zamknąć całkowicie zawór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114297-jak-odblokowa%C4%87-termostat-grzejnikowy/#findComment-2922856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witu102 06.01.2009 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 ja czasem skręcam na 0 jak wietrze, albo teraz jeden grzejnik też mam na 0 w salonie bo stoi przed nim choinka i nie chcę, żeby schła...myślę, że jest wiele sytuacji kiedy chwilowe skręcenie grzejnika na 0 może być przydatne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114297-jak-odblokowa%C4%87-termostat-grzejnikowy/#findComment-2922895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 06.01.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 ja czasem skręcam na 0 jak wietrze, albo teraz jeden grzejnik też mam na 0 w salonie bo stoi przed nim choinka i nie chcę, żeby schła...myślę, że jest wiele sytuacji kiedy chwilowe skręcenie grzejnika na 0 może być przydatne... OK, ale czy to twoje "0" odcina grzejnik całkowicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114297-jak-odblokowa%C4%87-termostat-grzejnikowy/#findComment-2922917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencer7 06.01.2009 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 A możesz się pochwalić w jakim celu chcesz zejść niżej? 2 na termostacie oznacza zwykle temperaturę pomieszczenia około 18 deg C. Zamknąć całkowicie i tak ich nie można. U mnie np. minimum to 16 deg C i raczej nie ma to nic wspólnego z zapowietrzaniem. Po prostu nikt w normalnych warunkach nie ustawia ich niżej jeśli ma termostat. jeśli potrzebujesz go zamknąć to zdejmij termostat i nakręć w jego miejsce nakrętkę, która może zamknąć całkowicie zawór. Akurat w tej chwili chcę mieć taką możliwość bo w tym mieszkaniu nikt nie mieszka więc jest ogrzewane niepotrzebnie, w jakim stopniu będę z tego korzystał w przyszłości to nie wiem, ale dobrze znać taką opcję. @plulka dzięki za linki, jutro sprawdzę który sposób zadziała u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114297-jak-odblokowa%C4%87-termostat-grzejnikowy/#findComment-2925803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silencer7 08.01.2009 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 No to mam dalej zagwozdkę :/ Mój termostat to Oventrop UNI LH taki jak ten po prawej:http://www.devham.co.nz/assets/images/oventrop_1.jpgPodanych wyżej sposobów nie mam jak zastosować u mnie bo ten termostat chyba jest jednak jakoś inaczej zbudowany. Ma ktoś jakiś pomysł?Znalazłem nawet przekrój tego termostatu na stronie:http://www.devham.co.nz/html/oventrop.htmlale nadal nie widzę gdzie się zmienia tę nastawę...Próbowałem go rozebrać - zdjąłem tę przednią pokrywkę, ale jest tam jedynie pierścień osadczy (zeger) blokujący ten czujnik który jest pod pokrywką... Oglądałem go z każdej strony i nie widzę, gdzie można to regulować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114297-jak-odblokowa%C4%87-termostat-grzejnikowy/#findComment-2931097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plulka 08.01.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 no to moze tym: http://www.oventrop.com/products/article.asp?art=1011497&sprache=PL ale gdzie to wsadzic? oto jest pytanie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114297-jak-odblokowa%C4%87-termostat-grzejnikowy/#findComment-2932238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popek38 12.10.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Wystarczy wyjąć czarny plastik który jest włożony w zębatkę. Patrząc na termostat od strony zaworu zobaczycie w środku "zębatkę plastikową" a wśród zębów znajdziecie wstawiony kawałek czarnoszarego plastiku - wystarczy go wyjąć. Nie schodzi lekko - wystarczy podłożyć cienki imbus i mocno pociągnąć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114297-jak-odblokowa%C4%87-termostat-grzejnikowy/#findComment-3614726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.10.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Np w Danfoss-ie głowice skalowane od dwóch (Everis 4260) są stosowane wyłącznie do łazienek - jakieś nowe przepisy podobno. I niestety nie można zjechać poniżej. Normalnie jest od * do 5 lub 7, gdzie * oznacza funkcję przeciwzamarzaniową - czyli powyżej +5-8 stC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114297-jak-odblokowa%C4%87-termostat-grzejnikowy/#findComment-3614970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rume 14.01.2023 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 Widzę, że okradanie sąsiadów staje się normą. Silencer7 - może zapytałbyś się sąsiada czy ma chęć dopłacać do Twoich rachunków za ogrzewanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114297-jak-odblokowa%C4%87-termostat-grzejnikowy/#findComment-8042946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
