boszax 06.01.2009 01:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Tak dzisiaj wyglądają moje metalowe drzwi zewnętrzne po stronie pomieszczenia http://images35.fotosik.pl/46/b462be3857a41369.jpg Co może być przyczyną takiego oblodzenia (pomijając mróz na dworze oczywiście. ) drzwi, a szczególnie futryny? Pomieszczenie jest ocieplone i ogrzewane kaloryferem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 06.01.2009 01:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Wysoki współczynnik przewodnictwa cieplnego drzwi (duże K) oraz wysoka wilgotność w pomieszczeniu wewnętrzym. Jeżeli na zewnątrz masz -20, wewnątrz 20 to drzwi mają ... dajmy na to zero. Jak do zera przylgnie trochę wilgoci to tworzy się .. lód Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2922656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 06.01.2009 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Wilgoć w środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2922683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pierre Dolnik 06.01.2009 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Wilgoć w środku Tzn. co? - ma utrzymywać właściwą wilgotność względną powietrza dla temp. <0 (bo taka temperaturę ma ościeżnica) czy właściwą dla temp. pokojowej ??? Przyczyną zjawiska jest bardzo niska temp. zewnętrzna orazi ościeznica (i drzwi) o małej izolacyjności cieplnej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2922756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 06.01.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Wilgoć w środku Tzn. co? - ma utrzymywać właściwą wilgotność względną powietrza dla temp. <0 (bo taka temperaturę ma ościeżnica) czy właściwą dla temp. pokojowej ??? Przyczyną zjawiska jest bardzo niska temp. zewnętrzna orazi ościeznica (i drzwi) o małej izolacyjności cieplnej. Pozdrawiam. W środku jest wilgoć - zazwyczaj jakaś jest (np po tynkach lub wylewkach, albo/oraz zatkane kratki wentylacyjne), która wykrapla się na chłodnych drzwiach. Ocieplenie drzwi z pewnością pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2922885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 06.01.2009 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Szczerze mówiąc to jak dla mnie wygląda bardziej na to, że w tym miejscu (sam róg i najbliższe okolice) przewiewa zimne powietrze z zewnątrz. Ja zacząłbym od poprawienia/zmiany uszczelki tak aby dokładnie przylegała (przy tej temp. to raczej bezie ciężko bo guma też ma swoje granice sprężystości), więc może jakaś gąbczasta naklejana "na szybko" rozwiąże sprawę (uwaga na stare powiedzenie o prowizorkach - co to są najtrwalsze ). Drzwi nie wyglądają na "budowlane" więc razem z ościeżnicą są raczej w jakiś sposób izolowane i próba ich dodatkowego izolowania albo skończy się fiaskiem albo zniszczy okładziny drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2923117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 06.01.2009 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Tak dzisiaj wyglądają moje metalowe drzwi zewnętrzne po stronie pomieszczenia http://images35.fotosik.pl/46/b462be3857a41369.jpg Co może być przyczyną takiego oblodzenia (pomijając mróz na dworze oczywiście. ) drzwi, a szczególnie futryny? Pomieszczenie jest ocieplone i ogrzewane kaloryferem. przede wszystkim sprawdź szczelność drzwi w tym narożniku, na fotce wyraźnie widać którędy wali mróz, jeżeli byłyby jednakowo szczelne po obwodzie to szron rozłożyłby się równomiernie na całej ościeżnicy, a na pewno nie powinien namalować takiego "języka", coś takiego robi mroźny powiew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2923134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sigurd 06.01.2009 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Podepnę się pod temat: u mnie w większości okien ( pcv, 7 komorowe ) każdego ranka u dołu jest rosa. Uważałem to za normalny objaw, różnice temp itp ale od kilku dni, gdy mamy w regionie ponad 20 st mrozy ta rosa ZAMARZA po stronie wewnętrznej, gdy w pokoju na grzejnikach ustawione na 4 i jest ciepło. Czy to wina uszczelek w oknach ? Od kilku dni wyraźnie czuć jak chłód przez nie przenika gdy się rękę podłoży. Da się takie okna jakoś regulować żeby lepiej dociskały ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2923168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 06.01.2009 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Co do uszczelki to nie mam do niej zastrzeżeń, przylega równo i ma w sobie magnes (dzięki, poprawione z magnezu) który dosłownie łapie drzwi. Ktoś pisał żeby ocieplić takie drzwi - tylko jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2924171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.01.2009 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 /.../ magnez /.../ Chyba magnes? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2924190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 06.01.2009 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Mi lód się zrobił wokół jednego z zamków w drzwiach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2924196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 06.01.2009 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Ale na tym zdjęciu widać przerwę między uszczelką pionową a poziomą czy żle widze?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2924457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 06.01.2009 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Po prostu tam w rogu na uszczelce nie ma lodu. Ale zapewniam, że uszczelka jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2924582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 06.01.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Po prostu tam w rogu na uszczelce nie ma lodu. Ale zapewniam, że uszczelka jest OK. Jak na ironię... jeśli gdzieś "dmucha" to w tym miejscu się nie oblodzi (stały przepływ powietrza) a lód pojawi się kawałek dalej. W tym wypadku to całkiem jak z piaskiem... przy silnym wietrze gromadzi się tam gdzie nie wieje a nie w miejscu wystawionym na bezpośrednie podmuchy. Jeśli tam brakuje uszczelki - to znalazłeś przyczynę. Najprostszy sposób aby się przekonać - albo przystawić coś dymiącego (jeśli palisz - papieros wystarczy, jeśli nie - to coś co możliwie mało kopci i za bardzo nie śmierdzi ale daje widoczny dym) i zobaczyć jak się dym zachowuje, albo przyłożyć mokrą / wilgotną rękę (i bynajmniej nie dotykać). Jeśli brakuje choć kawałka uszczelki to się powtórzę (nudne -wiem) - ale zacząłbym od uszczelnienia tych drzwi. Zimne powietrze (właściwie każde) zachowuje się jak woda - znajdzie najmniejszą szczelinę i się nią przeciśnie... z kolei jeśli będzie go wystarczająco dużo to efekty mogą być wręcz zaskakujące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2924733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.01.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 ewidentnie pow. zap. z zewnątrzalbo uszczelki, albo regulacja na zawiasach, albo skrzydło wypaczone, albo wszystko do kupy + ościeżnica sp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2924742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 06.01.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Podepnę się pod temat: u mnie w większości okien ( pcv, 7 komorowe ) każdego ranka u dołu jest rosa. Uważałem to za normalny objaw, różnice temp itp ale od kilku dni, gdy mamy w regionie ponad 20 st mrozy ta rosa ZAMARZA po stronie wewnętrznej, gdy w pokoju na grzejnikach ustawione na 4 i jest ciepło. Czy to wina uszczelek w oknach ? Od kilku dni wyraźnie czuć jak chłód przez nie przenika gdy się rękę podłoży. Da się takie okna jakoś regulować żeby lepiej dociskały ? U mnie miałem to samo, wg. mnie to za dużo mam wilgoci w domu a temp. w domu nie spada poniżej 17-18st w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2924781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 06.01.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Ustaw w tym pomieszczeniu wentylatorek powinno wyeliminowac to zjawisko. mrozy odejda i bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114306-drzw-zewn%C4%99trzne-oblodzia%C5%82e-po-stronie-pomieszczenia/#findComment-2924990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
