No tak, ale pytanie było o te dwa kominki narożne z płaszczem wodnym
Czy te Arysto A11 to jakaś nowość ?
W domu mam PC i jakoś nie bardzo mi się chce inwestować w kominek 25 kzł który będe używał ze 100h na rok, dlatego szukam czegoś fajnego w dobrej cenie, z podnoszoną szybą q
https://forum.murator.pl/topic/114307-hajduk-arysto/page/3/#findComment-5965675
  • Odpowiedzi 61
Witam.
Rosomakx4 ... ależ Ty się męczysz chłopie z tym kominkiem ... zacznijmy znowu od początku ... jakbyś od razu gadał że masz PC jako główne źródło ciepła w domu i że kominek zamierzasz użytkować tak jak piszesz, to idea posiadania kominka z płaszczem wodnym u Ciebie, została by obalona po pierwszym "poście", tudzież po minucie rozmowy ...
Tymczasem szukasz na upartego "cudów" za równie "cudowne" pieniądze ... z których w dodatku nie zamierzasz korzystać tak jak powinny być użytkowane - czyli z maksymalną korzyścią dla ich posiadacza ...
Zrezygnuj z "wody" bo tak naprawdę w Twoim wydaniu do niczego ona Ci się nie przyda a nakładów na nią nie przeskoczysz - co najwyżej staniesz się przez to posiadaczem kolejnego kominkowego "knota".
Bajki o paleniu mokrą sosną w kominkach traktuj z pobłażaniem, bo nie masz możliwości (ani podejrzewam sam mokro - sosnowy palacz) zobaczenia tego co dzieje się wewnątrz przewodu odprowadzającego dym z paleniska, w jego górnej części oraz samym kominie. Dwa tygodnie jest ok, ale po następnych kilku i oblepieniu się płomieniówek i reszty wodnego korpusu odbierającego ciepło, kominek przestaje grzać i zaczyna wyglądać jakby był użytkowany już przez lat piętnaście ... :rolleyes:
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/114307-hajduk-arysto/page/3/#findComment-5965777
Forest, chyba gdzieś Ci to umknęło, pisze i mówie że mam PC dość często
Do Forest-Natura
Ja mam u siebie PC i podłogówke po całym domu, zamierzam grzać w 2 taryfach więc powiedzmy że w chłodniejsze dni podłoga może sie wieczorem zbytnio wychłodzić i kominek moze się okazać pomocnym źródłem ciepła, zastanawiam sie jeszcze nad grzejnikami kanałowymi przy większych przeszkleniach (póki co jestem na nie) a te mogłyby być zasilane prosto z kominka.
Zastawnawiam się po co bufor skoro można te ciepło puścić od razu na podłoge a ona jest dobrym buforem
Jeśli moge prosić na priva orientacyjny koszt takiego wkładu i instalacji opartej na wkładzie Varia 2Lh Linear4S
Poniżej link
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?197368-Wkłady-Arysto-opinie
Co do kominka i płaszcza wodnego.
Rozumię wady tego rozwiązania, zdaje sobie sprawe z tego że na początku to może być frajda użytkować go, taki narożny sporo ciepła oddaje przez szybe, to raczej plus bo salon jest połączony z dużą kuchnio-jadalnią i razem daje jakieś 80m2
Ale myślałem też o podwójnej szybie, wiadomo, więcej ciepła przejmie woda ale może w moim przypadku nie ma takiej potrzeby
Problem z płaszczem wodnym to bufor 100 l który mam w PC i nie chce mieć więszego, i ew sprawność mieszacza i w ogóle jak to podłączyć z PC
A jaki wkład kupie też jeszcze nie wiem, może będzie to taki bez wody bo to też rozważam, ale to jak dla mnie więcej grzania komina bo za ścianą z kominkiem stoi side by side,więc akumulacja średnio tu będzie pożyteczna, ściany wewnętrzne są z silki więc pewnie te nie izolowane się nagrzeją.
Póki co przyglądam się i pewnie w niedługim czasie będe musiał zadecydować
I pewnie jeszcze raz Cie odwiedze
https://forum.murator.pl/topic/114307-hajduk-arysto/page/3/#findComment-5965903
Moje pytanie, co za co przeciw w przypadku obu wkładów
VOLCANO WPT 12 vs A11 L 510 DJ H
Czy Hajduk ma otwieranie do góry ?
Volcano WPT 12 ( a więc z płaszczem wodnym) nie ma na chwilę obecną wariantu z drzwiami otwieranymi do góry. Na kiedy planowana jest inwestycja Rosomakx4?
https://forum.murator.pl/topic/114307-hajduk-arysto/page/3/#findComment-5966674
Wkład Hajduk 2P jest aktualnie faktycznie oferowany z dwoma deflektorami, z naprowadzeniem górnego powietrza do spalania na plecach paleniska. Sterowanie powietrzem pierwotnym i wtórnym odbywa się dwoma niezależnymi regulatorami. Drzwi mają ogranicznik przed nadmiernym odchyleniem na bok (nie będą uderzać o obudowę kominkową). Sterowalność spalaniem jest bardzo dobra.Warto też zerknąć na dane emisyjne (sprawność, CO i pył). Zalet jest wiele.
Również Grigo opisuje te konkurencyjne produkty, pomoże to w wyborze.
Bezcenne będzie też odwiedzenie miejscowego kominkarza/y i bezpośrednia rozmowa o omawianych wkładach.
https://forum.murator.pl/topic/114307-hajduk-arysto/page/3/#findComment-5970175
A więc skoro bez wody to Volcano 2P/2L (prawa boczna lub lewa do wyboru), drzwi otwierane na bok, bez słupka w narożniku, wysokości drzwi 45 lub 51 cm. Szyby dwie dosunięte do siebie. Volcano 2PT/2LT a więc z tzw. drzwiami bezramowymi, wysokość drzwi 51 cm, również dwie szyby dosunięte do siebie. Szerokość drzwi w obu przypadkach 67 cm , głębokość drzwi 45 cm - a więc ładna wizja ognia z przodu i boku.
https://forum.murator.pl/topic/114307-hajduk-arysto/page/3/#findComment-5972940
Witam- jestem po 11 latach użytkowania NOName wkładu kominkowego żeliwnego, który de facto się juz praktycznie rozpadł..robiony przez fachowca który dopiero się sztuki robienia kominka uczył (dostępność w tamtych czasach wogóle fachowców to była zatrważająca) przy naszej realizacji - jestem na etapie szukania wkładu i kominka, który będzie służył jako dość podstawowe źródło ciepła, gdyż niestety posiadam ogrzewanie olejowe i kominek u mnie zimą pracuje codziennie, gdzie piec olejowy ok. 2-4h na dobę jak wracam z pracy w celu dogrzania do czasu uruchomienia kominka i otrzymania w miarę tem. ok. 20 stopni.
Zakup kominka z płaszczem wodnym odpada - za dużo przeróbek by mnie czekało i podłączania, poza tym jest ostatnio szansa na gaz ziemny u nas więc zobaczymy jak to będzie.
Inaczej kominek muszę mieć założony tego lata - od jakiegoś czasu byłem zdecydowany na Volcano 1VT lub AT, teraz po przeczytaniu kilkunastu tematów i postów nadal się w tym utwierdzam, ale cena Arysto również przekonuje mnie do zastanowienia się nad podobnymi modelami tego producenta.
Pytanie czy Hajduk faktycznie tak poprawił sterowanie dopływem powietrza oraz podniósł sprawność kominka aby zapłacić ok. 1000 zł więcej niż za podobny produkt firmy Arysto ?
A może powinienem pójść w innym zupełnie kierunku i innej firmy ?
Czy ktoś zna może godnego polecenia fachowca z okolic Wronki w Wielkopolsce co by mi taki kominek zrobił fachowo ?
https://forum.murator.pl/topic/114307-hajduk-arysto/page/3/#findComment-5988355
  • 2 months później...
Odświeżę temat.
Gryzę się z tym już miesiąc. Chcę mieć kominek do palenia w weekendy (z braku czasu w tygodniu...). Funkcja bardziej estetyczna niż grzewcza w założeniu (ale zakładam, że może mi się spodobać ;) ). Tak czy inaczej nie będzie podstawowym źródłem ciepła. Do rzeczy: waham się miedzy hajdukiem volcano 2P albo Arysto A10 P DJ (oba szyba boczna bez szprosa). Wydaje mi się, że arysto w zupełności mi starczy, ale może jednak warto dorzucic tysiąc do hajduka? Pomożecie? ;)
https://forum.murator.pl/topic/114307-hajduk-arysto/page/3/#findComment-6083696
Odświeżę temat.
Poproś teściową, niech Ci dorzuci jeszcze tysiąc i kup Spartherma...:D
https://forum.murator.pl/topic/114307-hajduk-arysto/page/3/#findComment-6083716
Mam dokładnie tego Hajduka, widziałem i macałem Arysto więc mam porównanie. Dołóż do Hajduka.
Widziałem też wykonanie oraz to jak wygląda Arysto (inny model) po sezonie palenia. Poodpryskiwana farba z ramy, problemy z otworzeniem po nagrzaniu, strasznie głośny przy otwieraniu (piski, obcieranie itd), pęknięty szamot.
https://forum.murator.pl/topic/114307-hajduk-arysto/page/3/#findComment-6091228
mamy Arysto obecnie na warsztacie, jak złożymy wszystko do kumy to zdam relację i może wkleję jakieś fotki
na razie nie wygląda to wcale źle
zobaczymy
jak przetestujemy...
Kominiarzu takie pytanie poza tematem:
zajmujesz się montażem, budową kominków i jeszcze dodatkowo na warsztacie ich testowaniem przed zastosowaniem u konkretnego klienta?
Jeżeli by tak było, to nic dziwnego. Bo są przecież firmy kominkowe zajmujące się teoretycznie i praktycznie kominami, nawet je opiniują swoimi opiniami i nieraz jednoznacznie opisują jak komin ma funkcjonować, itp. A więc nic dziwnego, że kominiarze zaczeli działać słownie i wykonawczo w kominkach.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/114307-hajduk-arysto/page/3/#findComment-6108147
Stoję przed dylematem wyboru wkładu kominkowego powietrznego do domu o powierzchi użytkowej 200m2. Dom dosyś dobrze docieplony (BK 24cm + 20cm styro grafitowego, 25cm wełny na poddaszu, stolarka Uw 0,7 - 0,8 ), w całym domu podłogówka zasilana z pompy ciepła, wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Kominek ma być w salonie połączonym z kuchnią (ok. 45m2), w domu wydzielone osobne mieszkanie (45m2), w którym ma znajdować się drugi kominek (ale jak znam życie ten będzie tylko do ozdoby). Polecono mi kilka wkładów ze szczególnym naciskiem na Arysto A10 oraz BEF Optim 8 lub BEF Trend 8. O ile o Arysto można znależć jakieś opinie, o tyle o wkładach firmy BEF nie udało mi się znależć prawie nic. Czy ktoś miał z nimi do czynienia? A może szukać zupełnie czego innego?
https://forum.murator.pl/topic/114307-hajduk-arysto/page/3/#findComment-6110126
mam Arysto A10 DJ P/L450 z szybą prawą boczną czy ja nie umiem palić?
wiadomo reguluje dopływ powietrza z zewnątrz domykając je do 3/4 po rozpaleniu i zrobieniu sie lekkiej podastawy żaru w palenisku
ale kotłuje strasznie dużo drewna (dokladam co jakis czas sztabkę a kominek mino to nie oddaje dużo ciepła na salon.
napisze jak to praktycznie wygląda moze to coś podpowie.
1. otwarty szyber i wlot powietrza na full rozpalka da drewienka jedna sztabka dębu, hula pieknie bo ma ciąg i nie ma problemu z rozpaleniem
2. jak widze pewność ze jest odpowiedni ogień dorzucam 3 sztabki dębu zmiejszam dopływ powietrza i szybru (suwaki po 50%)
drewno szybko sie spala
3. dodaje kolejne dwie sztabki widać juz na dole żar...palą sie ale nie ma szału z temparaturą w salonie o pow. 22 m a z dgp leci letnie powietrze
sztabek idzie tj 5 szt. swiartek dlugosci 40 cm w tym jeden wałek średnicy 15cm spala sie od 19 do 22 czyli przez 3 h
moim zdaniem to za szybko i cieplo czy tak?
dopływ powietrza fi110 z zewnatrz pod kominek jak temu zaradzić
https://forum.murator.pl/topic/114307-hajduk-arysto/page/3/#findComment-6116557
