  • Odpowiedzi 69
ładowana od frontu:
+ można coś na niej postawić
+ łatwiej zabudować
+większy wybór gdy już zdecydujemy się na taką
- potrzeba więcej miejsca przy wkładaniu i wyjmowaniu prania
- trzeba przed nią "na kolanach"
ładowana od góry:
+ nie potrzebuje dużo miejsca, super sprawdza się w małych łazienkach
https://forum.murator.pl/topic/114315-pralka-%C5%82adowana-od-g%C3%B3ry-czy-od-przodu/#findComment-1237127
Osobiście nie miałam wiele do czynienia z pralką ładowaną od góry (nie licząc poczciwej Frani mojej mamy :lol: ) ale po mału przymierzam się do wymiany obecnej starowinki (ponad 10 lat) i znowu rozglądam się za pralką ładowaną od frontu. Po pierwsze z przyzwyczajenia, po drugie bo na temat pralek ładowanych od góry słyszałam wiele negatywnych opinii ich posiadaczy-użytkowników a po trzecie i najważniejsze - miejsce dla mojej pralki mieści się pod blatem z umywalkami - więc siłą rzeczy od góry ładować bym jej nie mogła :wink:
https://forum.murator.pl/topic/114315-pralka-%C5%82adowana-od-g%C3%B3ry-czy-od-przodu/#findComment-1238144
i "telewizorka" nie ma w poralkach ładowanych od góry... :lol:
a tak powaznie: ta z górnym ładowaniem zajmuje mniej miejsca, ma inny kształt, natomiast z dolnym... j/w
to jest tak jak spór o wyższość świąt wielkanocnych nadbożonarodzeniowymi lub odwrotnie :-?
https://forum.murator.pl/topic/114315-pralka-%C5%82adowana-od-g%C3%B3ry-czy-od-przodu/#findComment-1238209
Mnie w ładowanej z boku denerwuje, że ubrania trzeba dobrze upychać, a potem trzymać, żeby zamknąć drzwiczki.
W mieszkaniu mam ładowaną z góry i jestem bardzo zadowolona.
Lubię ładowac i wyjmować z góry, bez schylania i modlitw przed pralką.
https://forum.murator.pl/topic/114315-pralka-%C5%82adowana-od-g%C3%B3ry-czy-od-przodu/#findComment-1238593
Moim zdaniem tylko ładowana od góry.
Zajmuje mniej miejsca.
Bęben jest łożyskowany po obu stronach co zapewnia mniejsze wibracje i powinno zapewnić wiekszą żywotność.
I najważniejsze jak się czegos zapomni to można dołozyć juz w trakcie prania. Wiele razy mi sie to zdarzało, spróbujcie to zrobic w ładowanej od frontu ;)
https://forum.murator.pl/topic/114315-pralka-%C5%82adowana-od-g%C3%B3ry-czy-od-przodu/#findComment-1239111
miałam ładowaną od przodu, a teraz mam ładowaną od góry, gdybym miała znowu zmieniać, wybrałabym tą ładowaną od góry, jedyny jej minus jest taki, że nie można jej używać jako "szafki", szczególnie przy dwóch małych facetach, którzy uwielbiają się brudzić :-)
pozdrawiam lo
https://forum.murator.pl/topic/114315-pralka-%C5%82adowana-od-g%C3%B3ry-czy-od-przodu/#findComment-1239856
Blok, mała łazienka brak perspektyw na pralkę ładowaną od frontu(chyba że wąska ale przy okazji z bardzo małym ładunkiem).Teraz posiadam już druga pralkę ładowaną od góry i nie zamieniłbym się.
+ łatwiej ładować od góry (w szczególności gdy kręgosłup nawala i trzeba gdzieś tam kucać i się zginać do drzwiczek z boku)
+podobnież jest trwalsza chodzi o jakieś umiejscowienie bębna na trzech osiach czy czymś takim nie chciał bym wprowadzać w błąd bo nie jestem potocznym panem "zającem"
+mniejsze gabaryty
-stosunkowo wyższa cena od pralki tej samej klasy wkładanej z boku
-węższy otwór w bębnie( takie rzeczy jak pościel czy koce trzeba troszkę powpychać
- + brak możliwości trzymania czegoś na pralce z drugiej strony to nie stolik a pralka cały czas powinna być otwarta i powinna się wietrzyć (lepiej tu wypada pralka ładowana od góry)
-mniejszy wybór modeli niż przy pralkach ładowanych z boku
Wybór należy oczywiście do każdego i zależy od wielkości pomieszczeń, zasobności portfela i własnych upodobań.
Ja przeprowadzając się do domu nadal zostanę przy pralce ładowanej z góry choć najważniejsze jest to by się nie psuła, dobrze prała, płukała , wirowała i była w miarę ekonomiczna ;)
https://forum.murator.pl/topic/114315-pralka-%C5%82adowana-od-g%C3%B3ry-czy-od-przodu/#findComment-1239890
z uwagi , że padła mi stara pralka o badałem rynek :) z moich analiz wynika wynika , że :
- ładowana z przodu , ale musi być 5-7 kg
- automatyką wagową
- elektroniczny programator
-1000obr
- gabaryty - nieistotne - pralka leci do pom gospodarczego ( na marginesie wszystkie wąskie pralki mają ograniczony wsad = pierzesz 3 razy częściej pomijając zużycie wody , energii oraz wytrzymałości tego urządzenia
https://forum.murator.pl/topic/114315-pralka-%C5%82adowana-od-g%C3%B3ry-czy-od-przodu/#findComment-1240435
Mam ładowaną od góry.Jest wąska i dobrze pasowała do blokowej łazienki.
Do domu kupię - obojetnie jaką - byle miała klasę AAA i dobierała ilośc wody do ilości szmatek.Będę miec pralnię :lol:
Ładowana od góry - wygodna w obsłudze - ale nie można wykorzystać do zabudowy.
Ładowana od przodu - dobre rozwiąznie - gdy się chce zabudować
(szczególnie w kuchni)
https://forum.murator.pl/topic/114315-pralka-%C5%82adowana-od-g%C3%B3ry-czy-od-przodu/#findComment-1240552
...Ładowana od przodu - dobre rozwiąznie - gdy się chce zabudować
otwartej na salon + zapuszczona zmywara i musisz kupić przynajmniej kino domnowe , żeby słyszeć TV :wink:
https://forum.murator.pl/topic/114315-pralka-%C5%82adowana-od-g%C3%B3ry-czy-od-przodu/#findComment-1240564
Niestety, niektórzy z tej wersji korzystają.Jest to wina:
A) małych mieszkań
B) paskudnego projektu domu, gdzie łazienka jest mała, a brakuje pralni
- a tak też się - o zgrozo - dzieje :wink:
https://forum.murator.pl/topic/114315-pralka-%C5%82adowana-od-g%C3%B3ry-czy-od-przodu/#findComment-1240581
miałam do czynienia z pralką ładowaną z góry i z przodu
nigdy więcej nie kupię ładowanej z góry [szybciej siadają łożyska]
z przodu jest wygodniejsza a i kształt może mieć fajny przecież są też takie fajne wąskie :lol: :D :D
https://forum.murator.pl/topic/114315-pralka-%C5%82adowana-od-g%C3%B3ry-czy-od-przodu/#findComment-1244526
Szybciej to zbaczy jak szybko 10-15 lat?
https://forum.murator.pl/topic/114315-pralka-%C5%82adowana-od-g%C3%B3ry-czy-od-przodu/#findComment-1245049
