Sail 30.06.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Ja mam ładowaną od góry - chodzi bardzo często (dwójka małych dzieci) i pomimo pozostawienia otwartej góry czernieją komory na płyny/proszki. Czyszcze je co jakiś czas i dezynfekuje środkiem grzybobójczym, ale za jakiś czas mam to samo. Znajomy ma takie same doświadczenia. Komór tych nie da się wyjąć i po prostu porządnie wyczyścić. Żona chce ja zabrać do domu , ale jak finanse pozwolą to wcześniej czy później i tak będzie większa i ładowana od przodu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin-jogo 30.06.2006 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 Ja mam ładowaną od góry - chodzi bardzo często (dwójka małych dzieci) i pomimo pozostawienia otwartej góry czernieją komory na płyny/proszki. Czyszcze je co jakiś czas i dezynfekuje środkiem grzybobójczym, ale za jakiś czas mam to samo. Znajomy ma takie same doświadczenia. Komór tych nie da się wyjąć i po prostu porządnie wyczyścić. Moja też ładowana od góry, Electrolux, pojemniki na proszek i płyn odpinany nie ma problemu z czyszczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duża 30.06.2006 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 moja ładowana z gury wytrzymała tylko 5lat ateraz mam z przodu już od 8 i chodzi dobrze moi rodzice i znajomi też tak uwarzają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.07.2006 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Wiecie co... może piszmy jakie marki i modele uzywamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorka 01.07.2006 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Rafałek - super pomysł! Z Wami wybiorę dobrą pralkę Na razie nie mam żadnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.07.2006 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Rafałek - super pomysł! Z Wami wybiorę dobrą pralkę Na razie nie mam żadnej Rozważania bez podawania marek są trochę bezsensowne. Sami mamy z wsadem z góry już 9 rok (Whirpool) poza zerwanym paskiem z przeładowania nic jej nie jest. Zbiorniczki trzeba płókać (te po zmiękczaczu), bo faktycznie jakby pleśnieją, ale niemyta szufladka u rodziców zachowuje się podobnie, a mają pralkę ładowaną z boku więc to nie argument. Znajomi mają tez około 9 lat Bosh'a i też jest OK. Ciotka ma Polara ale coś jej elektryka nawalała i jest niezadowolona, ale tu nie ma nic do rzeczy jak ładowana bo jakoś związku nie widzę. Powyżej ktoś napisał o łożyskach... No niby jest mniej wyważona (ładowana z góry), ale za to jest mocowana z obu stron (oś). Co do samych pralek - nie wiem czy to jest teraz regułą, ale długie gwarancje na perforacje zbiornika są dla mnie śmieszne, a to częsty argument za wyborem jakiejś pralki. Dokłądnie chodzi mi o to, że terza chyba wszystkie (ale na pewno większość) ma zbiornik z tworzywa więc jak tu ma coś przerdzewieć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvia1 02.07.2006 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 ja mam łądowaną do góry whirpool wirowanie 800 obrotów na min od 8,5 lat.. jest ok, ale- sprężyny się wytrzaskały efekt- bardzo hałasuje przy wirowaniu (no ale przy 2 dzieci to piore prawie non stop przez te 8,5 lat)- faktycznie te szufladki nie najlepiej się zachowują ale w duzej cześci da sie je domyc.. +oj te ładowanie od góry- rewelka..+ zmieśiła się w kuchni (kto mieszka w bloku zrozumie)+ ładownośc 5 kg gdy będę zmieniała znowu kupie whirpoola ale czy z bocznym czy górnym ładowaniem to nie wiem widziałam whirpoole na takiej specjalnej półeczce- podwyższeniu zastanawiam sie nad ta opcja...wtedy otwór do ładowania nie jest tak nisko a proszki i płyny mozna upchnąc w szufladce (dokupowanej osobno) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prosciu 02.07.2006 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 popieram podawać marki wirpool - moja mama ma taka juz chyba ponad 10 lat bedzie ładowana od góry jak jeszcze z nimi mieszkałem nie mogłem sie przyzwyczaić bo wczesniej mielismy ładowana od frontu sami kupiliśmy sobie condy ładowaną od frontu- mała zeby sie zmiesciła pod blat w kuchni - bloki - dramat hałas straszny i ucieka z szafki jak tylko sie żle pranie ułoży kupimy do domu ładawoną z przodu bo bedzie w łazience na poddaszu schowana w szafce ale na wysokiej klasy i duża najlepiej 6 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 02.07.2006 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Przed chwila kupilem , chociaz dowioza ja jutro , ladowana od przodu , wazaca , 1000 obrotow , 6 kg za niewiele ponad 1k firmy Bosch , specjalizuje sie w praniu dla dzieci - dokladniej pluka itd. .Zapamietalem jeszcze A+ , co to znaczy , dodam ze energooszczedna za bardzo to ona nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewunia 03.07.2006 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 ...Ładowana od przodu - dobre rozwiąznie - gdy się chce zabudować (szczególnie w kuchni) otwartej na salon + zapuszczona zmywara i musisz kupić przynajmniej kino domnowe , żeby słyszeć TV TV jest juz niemodne na tym forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD-żonka 04.07.2006 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Sporo opinii http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=59831&highlight=pralka Dzięki Lucia, nie muszę szukać 'naszego' wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 04.07.2006 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 My way Mam Whirlpoola, 10 letni, ladowany od gory Nie polecam bo :1. strasznie glosny2. po kilku latach rozwalil sie zbiornik - musialem wymieniac - koszt 50 % nowej pralki3. rdzewieja blachy obudowy4. dzwignie do podnoszenia pralki latwiej urwac niz wyciagnac (te od koleczka)5. proszki/plyny wsypuje centralnie do bebna - nie dosc ze te dozowniki zarastaja to moj model mial problemy z wyplukaniem proszku z dozownika6. Do wyjmowanie prania przydalaby sie trzecia reka, do przytrzymania tych drzwiczek, ktore ciagle opadaja. 7. Najwieksza wada pralki gornej jest wyciaganie prania!!!!!Nie dosc ze otwor maly, drzwiczki opadaja, ostre kanty to jeszcze trzeba nurkowac i po omacku szukac, czy sie do bebna nie poprzyklejalo. Do domu kupuje pralke ladowana od przodu z duzymi drzwiczkami - ustawie ja na murowanym postumencie o wysokosci 60 cm. Pod pralka jest miejsce na kosz. Wygodnie, tanio ....prac nie umierac hahaha. (Y) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bikerus 04.07.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 Lepsza z wsadem z boku.Łatwiej sie wyjmuje pranie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia64 21.07.2006 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2006 Whirpool AGW 650 Hej, opowiadam sie za ładowaną góry,która chodzi już 7 lat (trójka chłopaków) i jest superowa bo zawsze mogę dołożyc jakis ciuszek a z wyjmowaniem nie mam kłopotów, co do szufladek myją sie świetnie CIF albo płynem do mycia naczyń.Na zamkniętej kładłam maluszka po kąpaniu a teraz zdarza mi się na niej coś na prędce wyprasować ( na kocu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goralandrzej 27.07.2006 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2006 A ja jestem za pralką ładowaną od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpin 29.07.2006 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 Mam Wirpoola ładowanego od góry 7 rok wymieniane były łożyska po 5 latach w tamtym roku wymieniałem moduł po kilku miesiącach programator koszty napraw 700 zł . górna pokrywa zaczeła opadać podczas wyjmowania prania juz po 3 latach i jest tak do dzisiaj (horror) przez ostatnie 3 lata jak zaczyna wirowac to musze na nią siadać bo może odfrunąc.nie wspomne o efektach głośności, faktem jest że srednio 1 pranie dziennie, ale już nie kupię takiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur_Cholys 29.07.2006 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 Candy łądowana od góry. Siadły łożyska - koszt naprawy po 7 latach pracy -300zł. Nic nie odlatuje przy wirowaniu. + zajmuje mało miejsca+ łatwo sie ładuje+ jw wyjmuje żadnej innejPozdrawiamArt (piorę osobiście) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 30.07.2006 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 Przez 15-16-lat juz nie pamietam mialam Zanker-a ladowanego z gory... jak dla mnie rewelacja. Pralka hulala jak zloto, wiele lat bez napraw itp jak sie zaczelo staruszce przeciekac, to zaczelismy sie rozgladac za nowa. No i mielismy dylemat... w lazience jest 50 cm wneka na pralke, przestrzen nad pralka zabudowalismy szafka do samej gory a okazalo sie ze zaczeto produkowac duzo wyzsze pralki i poprostu bylby problem z otwieraniem. Wypatrzylismy jedna mala Miele ale cena nas powalila Zdecydowalismy sie na 45-cm Siemensa ladowanego z przodu. Pralka nie powiem pierze super, ale brakuje mi w niej wlasnie tego gornego wkladania i wyciagania, co bylo bardzo wygodne i dla mnie osobiscie bardzo duzy plus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 01.08.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2006 Trudno mi sobie wyobrazić jak można wyciagać pranie od góry bez pochylania nad pralką. Wyciąganie zboku jest wygodne, kucanie z każdym drobiazgiem już nie. Na razie wziąż mam dylemat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szewka 04.08.2006 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Ja mam już 10 lat Ardo (1000 obr/s) wsad z boku. Trzy lata temu spadła ze schodów przy przeprowadzce. Trzeba byo wymienić listwę z pokretlami bo popekała. Obity kant, mimo że bez farby jakoś nie zardzewiał do tej pory. Pierze bez problemu, mimo że ciut przesunęła się oś bębna . Raz nie chciala wypuszczać wody ale przyszedl magik wyjął druty ze stanika, które tkwiły przy pompie i po kłopocie ;D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
