Ja bym nie kupował sam. Jak zostanie i zamoknie/zniszczy się worek etc. to nie zwrócisz. Jak kupisz za mało, musisz dokupić, małych ilości mogą nie chcieć dowozić. Poza tym tynkiem musisz kupić grunt, narożniki. Nie masz tak dobrych cen jak wykonawcy. Nie wiesz dokładnie ile pójdzie.
Zawsze możesz poprosić wykonawcę, żeby wystawił Ci fakturę na materiały z 22% VAT. Wtedy można sobie chyba odliczyć.
https://forum.murator.pl/topic/114339-tynki-gipsowe-z-materia%C5%82em-czy-bez/#findComment-2924290
Jakbyś nie liczył, to moim zdaniem Ci może wyjść podobnie.
Weźmiesz z materiałem, to będziesz miał wszystko zrobione od ręki. Nie ważne ile spadnie na podłogę czy się ulotni.
Weźmiesz samą robociznę, to możesz im dowozić materiał po kilka razy, bo będzie im brakowało. A i finalnie nie sprawdzisz, czy cały materiał masz na ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/114339-tynki-gipsowe-z-materia%C5%82em-czy-bez/#findComment-2924682
  • 2 years później...
No właśnie z materiałem czy bez?
W moim przypadku tynk cem.-wap. bez materiału to 12pln m2, z materiałem 22pln.
W hurtowni,w której sie zaopatruje dostałbym cenę na tynk baumit mpi25 40kg 16pln (w pózniejszym czasie możliwość odliczenia watu)
Wydajność tego tynku przy 1cm grubości to 2,5m2 z worka,dochodzi jeszcze koszt listew narożnych i prowadzących.
Tynk ,który zostanie mogę wrócić do hurtowni. Powierzchnia tynków to 380m2,bez sufitów.
https://forum.murator.pl/topic/114339-tynki-gipsowe-z-materia%C5%82em-czy-bez/#findComment-4473916
np. pięcio metrowej ściany nie zaciągniesz na raz, ponieważ nie ma takich łat.
bez żadnego problemu
a co z sufitami tam tez dajesz listwy ? np. taki 5x5
https://forum.murator.pl/topic/114339-tynki-gipsowe-z-materia%C5%82em-czy-bez/#findComment-4485525
Z tymi listwami to jest lekka porażka - najpierw męczysz się żeby je równo założyc (lampa, poziomica) a potem i tak 50 % nie jest ok - głupiego robota moim zdaniem.
Ja po narzuceniu ściągam cała ścianę jak najlepiej potrafię - sprawdzam łatą 2 metrową - a po wstępnym związaniu przedrapuję ją łatą - wychodzi prosto jak z bicza strzelił :) Tylko jest jeden warunek - trzeba się przyłożyc do wstępnego ściągania, żeby pózniej nie było dużo pracy z drapaniem.
Edytuję bo dopiero dopatrzyłem, że to jest o gipsowych tynkach:) A z nimi się tak nie da zrobić :)
Tzn. drapać.
Ale dobry tynkarz tynki gipsowe jest w stanie ładnie ściągnąć za pierwszym razem.
Edytowane przez EWBUD
nie te tynki :)
https://forum.murator.pl/topic/114339-tynki-gipsowe-z-materia%C5%82em-czy-bez/#findComment-4486209
nie kupowałbym bym sam nawet gdyby wyszło taniej. W przypadku reklamacji nie dojdziesz do ładu - wykonawca będzie zrzucał wine na kupiony przez Ciebie tynk, sprzedawca tynku na wykonawcę. W efekcie możesz zostać sam z problemem. Oby nigdy nie nastapił.
https://forum.murator.pl/topic/114339-tynki-gipsowe-z-materia%C5%82em-czy-bez/#findComment-4492566
Niektóre worki z tynkiem są wadliwe i jak robisz zaprawę to niby ładnie to wygląda. Po jakimś czasie tynk odpada i zaczynają się schody. Niektórzy kupują po parę worów i odkładają, bo akurat wypadnie im coś innego. A to proszenie się o kłopoty na własne życzenie. I zamiast oszczędności same koszty.
https://forum.murator.pl/topic/114339-tynki-gipsowe-z-materia%C5%82em-czy-bez/#findComment-4515099
Tak tylko że to wykonawca zaproponował materiał, ma być baumit lub maxit.
Ja zaryzykuje i kupię materiał sam.
https://forum.murator.pl/topic/114339-tynki-gipsowe-z-materia%C5%82em-czy-bez/#findComment-4529400
